Замена передних амортизаторов
basargin1967 |
Дата: Четверг, 26.07.2012, 19:38 | Сообщение № 541 (112784 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) затягивать надо нормально. Вчера все же добрался до гаек, которыми зажимаются катриджи, правда я был уверен, что затянуты они хорошо и стук, который недавно появился не от туда, но решил проверить, т.к. при замене колеса обратил внимание, что к гайке доступ прекрасный, даже колесо снимать не надо, только поднять домкратом машину. Каково было мое удивление, когда гайка пошла довольно свободно, гайки у меня стоят Вазовские и ключ под них сделан. Подтянул сначала рукой, а потом еще небольшую трубку на ключ надел и еще подтянул, операцию повторил со второй стойкой, там было аналогично. В результате сегодня стука не услышал ни разу.
Amica1983 |
Дата: Суббота, 28.07.2012, 08:16 | Сообщение № 542 (112832 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
спасибо, Доберман
У нас что-то накапливается работка по машине - задние и передние стойки, сигналка, магнитола (но по ней спрошу в соответствующем разделе). И пока ждем только передние стойки. Все остальное купили уже.
Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:09 | Сообщение № 543 (112843 в абсолютной нумерации) |
Кому нужны рем комплекты передних амортизаторов, пишите в личку.
Mazzi |
Дата: Суббота, 28.07.2012, 13:18 | Сообщение № 544 (112850 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белгород
На форуме с 11.01.2011 Пользователь № 4235 |
Могу за просто так, ну или за пиво , отдать стойки передних амортизаторов для переделки.
systemlover |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 14:55 | Сообщение № 545 (112869 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 09.09.2011 Пользователь № 4899 |
Всем привет) Делал себе изменение передних стоек с каяба. Езжу пару месяцев. Несколько проблем: у стоек постоянно откручиваются гайки от вкладышей каяба (приходится затягивать), при поднятии на подъемнике правая ось касается рычага (так точно не должно быть). Это из того что я вижу чисто технически. Из того что я чувствую и слышу: при проезде ям происходят неприятные удары с металлическим звучанием и отдачей в руль, при трогании задним ходом с вывернутым рулем в правой стойке иногда бывает щелчок (подозрение на то, что расслаблена гайка и вкладыш двигается в стакане). Что думаете по вышеописанному?
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:26 | Сообщение № 546 (112870 в абсолютной нумерации) |
Затягивать гайки следует нормально, и не чего не будет откручиваться. На сколько протачивали штоки амортизаторов?
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:28 | Сообщение № 547 (112871 в абсолютной нумерации) |
systemlover, Два года езжу с переделаными на Каябу стойками, проблем нет, только нынче подтянул гайки крепления катриджей, а в общем только положительные эмоции, может у тебя какие то размеры не выдержаны при переделке?
systemlover |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:35 | Сообщение № 548 (112872 в абсолютной нумерации) |
Сейчас не могу сказать насколько проточены штоки. Собираюсь разбирать и смотреть. Токарь в стакан на дно еще положил какие-то вставки под вкладыш. У вас есть такое?
systemlover |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:37 | Сообщение № 549 (112873 в абсолютной нумерации) |
Скорее всего с размерами проблема. Уже звуки эти одолели. Буду разбирать и замерять. У вас штоки, господа на какую глубину проточены
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 16:16 | Сообщение № 550 (112875 в абсолютной нумерации) |
на 70мм ( это вместе с резьбовой частью длина)
systemlover |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 16:45 | Сообщение № 551 (112876 в абсолютной нумерации) |
Понял. А что по поводу дна, на котором у меня вставка под вкладыш?
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 18:20 | Сообщение № 552 (112881 в абсолютной нумерации) |
зачем вы его вообще туда сделали?
karasev74 |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:30 | Сообщение № 553 (112891 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Quote (Механик) зачем вы его вообще туда сделали? , золотые слова
systemlover |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 23:59 | Сообщение № 554 (112895 в абсолютной нумерации) |
вопрос интересный) я его не просил)
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 10:29 | Сообщение № 555 (112901 в абсолютной нумерации) |
так вы подкладкой под картридж, опустили подвеску и при вывешенном авто, задевает полуось о подрамник.
