Замена передних амортизаторов
алексей728 |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 15:22 | Сообщение № 466 (109530 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Начни с первой страницы данной темы и все поймеш.
MASTER |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 16:00 | Сообщение № 467 (109534 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.05.2012 Пользователь № 6415 |
Я так и думал что придется курить всю тему с начала, а может и раньше:) спасибо
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 16:34 | Сообщение № 468 (109537 в абсолютной нумерации) |
MASTER, Кури ОТСЮДА
Argon21 |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 21:37 | Сообщение № 469 (109559 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Мариинск
На форуме с 10.09.2011 Пользователь № 4903 |
Привет Всем,особенно Механику.Заинтересовала меня ваша разработка по поводу стоек передних.Можно-ли приобрести их сейчас. ТК,Энергия,Филиал в г.Мариинск Кемеровской обл. Сколь стоят и как установить? Пожалуйста помогите,а то стоимость новых 5т.р.А аналоги никто не хочет искать или их нет.
Argon21 |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 21:41 | Сообщение № 470 (109560 в абсолютной нумерации) |
Механик, Quote (Argon21) Привет Всем,особенно Механику.Заинтересовала меня ваша разработка по поводу стоек передних.Можно-ли приобрести их сейчас. ТК,Энергия,Филиал в г.Мариинск Кемеровской обл. Сколь стоят и как установить? Пожалуйста помогите,а то стоимость новых 5т.р.А аналоги никто не хочет искать или их нет.
MASTER |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:23 | Сообщение № 471 (109564 в абсолютной нумерации) |
basargin1967 спасибо, буду учить матчасть
Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:53 | Сообщение № 472 (109566 в абсолютной нумерации) |
Quote (Argon21) Привет Всем,особенно Механику.Заинтересовала меня ваша разработка по поводу стоек передних.Можно-ли приобрести их сейчас. ТК,Энергия,Филиал в г.Мариинск Кемеровской обл. Сколь стоят и как установить? Пожалуйста помогите,а то стоимость новых 5т.р.А аналоги никто не хочет искать или их нет. Есть в наличии, стоимость 5т.р. Фото по переделке http://photo.qip.ru/users/1667132/3876760/ нет только фото когда варили.
sekam |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 19:18 | Сообщение № 473 (109777 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Электросталь
На форуме с 24.04.2012 Пользователь № 6221 |
Вчера был у максима,заменил передние амики и косточки.машина стала устойчивей,только с переди на маленьких ямах все равно чего то гремит.максим говорит что на этой машине рулевая рейка шумная,а как у других?
AlexIz |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 19:31 | Сообщение № 474 (109778 в абсолютной нумерации) |
Наверное, также...
basargin1967 |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 21:02 | Сообщение № 475 (109783 в абсолютной нумерации) |
Quote (sekam) рулевая рейка шумная Это как? Ничего у моей машины после переделки не шумит и не брякает, причем уже два года.
iurik168 |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:09 | Сообщение № 476 (109788 в абсолютной нумерации) |
Quote (sekam) максим говорит что на этой машине рулевая рейка шумная,а как у других?
У меня при поворотах на гребёнке тоже стук в руль отдаёт. Кроме неё больше не чему вроде стучать.
Foralf |
Дата: Суббота, 09.06.2012, 20:20 | Сообщение № 477 (109828 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
sekam, Есть такая беда! На переездах в основном где рельсы не в ровень с дорожным полотном прослушивается и прочувствовается как будто что то люфтит.
assketoff |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 16:16 | Сообщение № 478 (109871 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - замкадье
На форуме с 11.09.2010 Пользователь № 3863 |
Н-да уж,вот и я заменил передние аммы и тут такое началось...Первые километров 5-10 все хорошо,рулится теперь очень хорошо,Но стали возникать все новые шумы .С начало появился необъяснимый стук/хруст в районе правой стойки при проверки нечего не выявил .Хотя почему-то после проверки шум с правой стороны пропал.А когда я проехал по трассе порядка 100 км(опять хочу отметить хорошую управляемость),появился новый шум со стороны левого колеса, при движении накатом .Шум на подобии хрым-хрым-хрым,при торможении и разгоне шум пропадает.Остановился поддомкратил авто-все плотненько ,при вращении колеса ни каких шумов . Подскажите в какую сторону смотреть,а то планировал через пару недель на авто в отпуск,а теперь и не знаю.
ugu |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 21:20 | Сообщение № 479 (109873 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Троицк Моск. обл.
На форуме с 05.06.2010 Пользователь № 3721 |
Стойки стабилизатора?
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 22:28 | Сообщение № 480 (109874 в абсолютной нумерации) |
Quote (ugu) Стойки стабилизатора? Вполне возможно, а может просто что то не протянули толком при установке амортизаторов.
