Пятница, 31.01.2025, 22:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
sergey62 Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 13:44 | Сообщение № 226 (123156 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Заказал все таки каябу опять ) вдруг в этот раз будет ок. . .) да и если че будет про запас один) tongue Ценник 1 479,84 за один
skit Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 23:45 | Сообщение № 227 (123292 в абсолютной нумерации)
Цитата (lester75)
при пробеге 130000км заменил штатные на каябу газ энд джаст.при замене нижний болт где глушак пришлось срезать болгаркой закис насмерть.купил новые болты только без юбки поставил гровер.буду юзать каябу.(старые умные люди сказали что каяба-лотерея-либо ходит либо сразу умрет на смешном пробеге
Всем привет!!! bye
Сегодня тоже занялся обслуживанием подвески,получилась та же ситуация,только с другой стороны,старые не текли,но решил пора (пробег 73500,авто почти 6 лет),ездит в основном отец,но теперь и доча с правами tongue , поставил каябу газ.
iurik168 Дата: Среда, 14.08.2013, 08:02 | Сообщение № 228 (123969 в абсолютной нумерации)
Тоже вчера мучился с нижним болтом и тоже пришлось болгарить.
Всех убью, один останусь. ТМ
mikola0183 Дата: Суббота, 14.09.2013, 11:34 | Сообщение № 229 (124629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Ребята купил сегодня рецика!!! хозяин месяц назад поменял задние амы говорит что поставил передние амортизаторы от газели подходят говорит точь в точь единственное что нижнее ухо амортизатора уже чем на родном но он вставил туда шайбы!!!!
дорожник Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:26 | Сообщение № 230 (124655 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Интересный вариант, кажется еще не обсуждался...
Сообщение отредактировал дорожник - Воскресенье, 15.09.2013, 19:27
LeXX Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 21:12 | Сообщение № 231 (124657 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2013
Пользователь № 11342
А что лучше назад,газ или масло и почему?
Механик Дата: Понедельник, 16.09.2013, 07:29 | Сообщение № 232 (124663 в абсолютной нумерации)
Весовые категории у машин разные.
Виталь Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:37 | Сообщение № 233 (124668 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Бобруйск
На форуме с 11.09.2013
Пользователь № 11433
[quote=iurik168]Тоже вчера мучился с нижним болтом и тоже пришлось болгарить.[/quote]
болт удалось сохранить? я вчера пытался установить задние амортизаторы. оба болта снизу прокручиваются со втулками. ладно. разрезал болгаркой опору одного из амо, порезал резиновую втулку, а в ней металлическая гильза, будь она неладна. разрезать ее болгаркой просто нереально. обильно сдобрил все вд и давай пытаться откручивать болт, придерживая гильзу газовым ключом. болт сломался. отправляюсь вот к токарю.
iurik168 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 10:26 | Сообщение № 234 (124671 в абсолютной нумерации)
Виталь, Нет, не сохранились. Один болт купил, другой нашли в гараже у товарища.
Виталь Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:52 | Сообщение № 235 (124678 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Бобруйск
а мне пришлось выточить 2 болта, но один из них не пригодился - второй открутился сам. и вот он вывод: вэдэшкой закисшие болты надо замачивать на сутки, тогда все будет ок. а я рассчитывал, что на 1 час достаточно. результат - мечта моей жизни - Каяба! ))) если б знал как прикрепить фото - показал бы
Виталь Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:56 | Сообщение № 236 (124679 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Бобруйск
нашел, вот
Прикрепления: 9818621.jpg (111.6 Kb)
ромчик Дата: Понедельник, 16.09.2013, 20:28 | Сообщение № 237 (124692 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Виталь, проставки на пружинах стоят. Есть результат?
Виталь Дата: Понедельник, 16.09.2013, 23:01 | Сообщение № 238 (124699 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Бобруйск
да, у меня целый комплекс)): вазовские проставки, конвеерная лента под сами пружины, резиновый шланг на пружинах. изначально ставил проставки под пружины для замены штатных. но проставки стали сминаться, поэтому их заменил кольцами из конвеерной ленты+ шланг на 14 мм на самой пружине, а вазовские проставки просто оставил, потому что были )))) но зад реально поднят
LeXX Дата: Вторник, 17.09.2013, 12:55 | Сообщение № 239 (124706 в абсолютной нумерации)
А зачем зад поднимать?В поворот хуже входит,раскачивается вбок,а на родных те же 300-400 кг и так почти незаметно. wink
iurik168 Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:09 | Сообщение № 240 (124707 в абсолютной нумерации)
LeXX, При загрузке, авто ровнее выглядит со стороны. В повороты входит так же, фиг что раскачивается, наоборот жёстче и собранее стала подвеска.
