Пятница, 31.01.2025, 17:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
SolArVik Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:35 | Сообщение № 211 (121944 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Цитата (Alkus)
нельзя затягивать подвеску на ненагруженной (вывешеной машине)
В моем случае это не критично?
Артем
Alkus Дата: Среда, 08.05.2013, 12:41 | Сообщение № 212 (121955 в абсолютной нумерации)
Цитата (SolArVik)
Цитата (Alkus)нельзя затягивать подвеску на ненагруженной (вывешеной машине)
всегда критично, хотя если хотите часто менять резинки smile то да - не критично smile
SolArVik Дата: Среда, 08.05.2013, 16:31 | Сообщение № 213 (121960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Alkus, для начала можно узнать, что такое резинки? В первый раз слышу это слово по отношению к подвеске.
Артем
basargin1967 Дата: Среда, 08.05.2013, 18:46 | Сообщение № 214 (121963 в абсолютной нумерации)
Цитата (SolArVik)
что такое резинки
SolArVik, Ну хотя бы те, что стоят в "ушах" амортизатора, они ведь там не для красоты. А вообще, в подвеске много резинок, втулки, салентблоки, демпферы и все они должны должным образом установлены, только так они будут выполнять свои функции.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 08.05.2013, 18:48
SolArVik Дата: Среда, 08.05.2013, 22:10 | Сообщение № 215 (121966 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
согласен, но ведь они расположены на Ме основании и болтом стягивается не сама резинка, а именно это основание. И еще я писал, что поддомкрачивал балку, и после этого болты вставали на место без проблем - это думаю можно считать нагруженным авто?
Артем
SolArVik Дата: Среда, 08.05.2013, 22:11 | Сообщение № 216 (121967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
А они что как-то отдельно меняются?
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Среда, 08.05.2013, 22:12
Alkus Дата: Понедельник, 13.05.2013, 10:03 | Сообщение № 217 (122083 в абсолютной нумерации)
Цитата (SolArVik)
да меняются и работают именно они, а не мет основание и зажимая их под неверным углом, вы заставляете их сильнее работать на кручение, что приводит к их преждевременному износу и разрыву :). Т.е. всё вставил но не затянул .. машину поставил на колёса , по хорошему ещё бросить в груз (кг на 50) багажник smile и затянул всё .. и вот оно счастье smile
Сообщение отредактировал Alkus - Понедельник, 13.05.2013, 10:04
SolArVik Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:36 | Сообщение № 218 (122100 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Alkus, все приходит с опытом! smile
Артем
дорожник Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 02:17 | Сообщение № 219 (122918 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Как ведет себя машина на задних амиках от "Нивы"? Вроде кто-то менял, а о результатах не отписался, а может и я не нашел...
sergey62 Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:19 | Сообщение № 220 (123076 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Сегодня меняли ГРМ и обнаружили что задний правый мартер потек! Вот и хваленая Каяба Gas A Just 553339... пробег на них всего 15000...машинку ни разу сильно не нагружал,да и пробег в основном город. . .вот думаю что теперь выбрать? Что скажете?
basargin1967 Дата: Вторник, 02.07.2013, 22:26 | Сообщение № 221 (123078 в абсолютной нумерации)
sergey62, Так их же и выбери! Ну подумаешь потек, бывает, не повезло. Я на таких тыщ 50 проехал по дорогам далеким от идеала и грузил машину прилично, ничего, ходят амики.
Анатолий Дата: Вторник, 02.07.2013, 22:31 | Сообщение № 222 (123079 в абсолютной нумерации)
sergey62, я на задних каябах уже почти 80000 км накатал, дороги у нас - мама не горюй..., амики даже не потеют, выписывал в Ексисте. ok
lester75 Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:19 | Сообщение № 223 (123082 в абсолютной нумерации)
при пробеге 130000км заменил штатные на каябу газ энд джаст.при замене нижний болт где глушак пришлось срезать болгаркой закис насмерть.купил новые болты только без юбки поставил гровер.буду юзать каябу.(старые умные люди сказали что каяба-лотерея-либо ходит либо сразу умрет на смешном пробеге
Mavruc Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:24 | Сообщение № 224 (123083 в абсолютной нумерации)
Сакс=оригинал.
sergey62 Дата: Среда, 03.07.2013, 19:03 | Сообщение № 225 (123098 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
Ну что и произошло со мной в принципе... sad
