Пятница, 31.01.2025, 19:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:12 | Сообщение № 181 (121707 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Забыл о главном на сколько там ключ, и есть ли смысл поставить самоконтрящиеся гайки -читал где-то в теме (каков диаметр резьбы?)?
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:20 | Сообщение № 182 (121710 в абсолютной нумерации)
SolArVik, сверху гайка (самоконтрящая), т.к. болт приварен к кузову, снизу болт, т.к. гайка приварена к конструкции балки, а вот размеры ключей и резьбы не помню
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:23 | Сообщение № 183 (121711 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Может кто до выходных подскажет, а  там глядишь попробую поменять!
Артем
Пончик Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:23 | Сообщение № 184 (121712 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
ставь старые болты и гайки,если они будут в хорошем состоянии,Будеш откручивать,заранее побрызгай на них WD.
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:27 | Сообщение № 185 (121714 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Я же говорю хочу подстраховаться, цена копейки (за гайки-болты), если повезет я буду только счастлив. Про WD взял на заметку!
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:30 | Сообщение № 186 (121717 в абсолютной нумерации)
SolArVik, размер ключа и на гайку и на болт х17, резьба М10х1,25 (у меня так),
извиняюсь, резьба М12х1,5
Сообщение отредактировал Анатолий - Четверг, 25.04.2013, 21:47
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:32 | Сообщение № 187 (121719 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Анатолий, спасибки, а длина болта? Резьба М10х1,25 и болт и гайка?
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Четверг, 25.04.2013, 21:39
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:40 | Сообщение № 188 (121721 в абсолютной нумерации)
SolArVik, извиняюсь, померил со штангенциркулем, резьба и на гайке и на болту М12х1,5, длина болта со шляпкой 90 мм, из них 30 мм с резьбой.
Сообщение отредактировал Анатолий - Четверг, 25.04.2013, 21:42
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:51 | Сообщение № 189 (121722 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Анатолий, а вот это уже спасибище! biggrin
PS Я тоже прикинул 10 мм маловато буде!
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:58 | Сообщение № 190 (121723 в абсолютной нумерации)
SolArVik, пожалуйста, понимаю, что хочется провести работу без сюрпризов  biggrin
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:01 | Сообщение № 191 (121724 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Конечно! Я вот тут в книге вычитал, что ключ на 14, а вы говорите, что у Вас на 17 - это точно?
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:03 | Сообщение № 192 (121725 в абсолютной нумерации)
SolArVik, я это несоответствие тоже заметил, поэтому и сходил в гараж  biggrin
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:13 | Сообщение № 193 (121729 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Анатолий, т.е. все таки на 17?
Артем
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:15 | Сообщение № 194 (121730 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Анатолий, а что там с моментами затяжки, не сильно тянуть?
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:15 | Сообщение № 195 (121731 в абсолютной нумерации)
SolArVik, да на 17
