Пятница, 31.01.2025, 19:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:19 | Сообщение № 196 (121733 в абсолютной нумерации)
SolArVik, в мануале написано, верхний 7 кг, нижний 8 кг (кгс.м)
Сообщение отредактировал Анатолий - Четверг, 25.04.2013, 22:21
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:20 | Сообщение № 197 (121734 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
"в мануале написано" - там и ключ на 14 написан! smile
Анатолий, Вы мне прям угодили-угодили, "будете у нас на Калыме милости просим"
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Четверг, 25.04.2013, 22:22
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:22 | Сообщение № 198 (121735 в абсолютной нумерации)
SolArVik, спасибо  biggrin
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:27 | Сообщение № 199 (121736 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Я про момент затяжки то, что вспомнил. Случай у меня был с моим 1 авто. Показалось, что передние амики неплохо бы проверить и подтянуть, ну и подтянул - свернул болт, а он к амику приварен был, вот я кипятком начал ходить. Ну вообщем тогда все благополучно кончилось - скинул амик на скору руку, просверлил дырку, где болт приваривался; и кое-как прикрутил его назад. Вот как бывает - когда сила есть ума не надо! biggrin
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:35 | Сообщение № 200 (121738 в абсолютной нумерации)
SolArVik, хорошо, когда можно альтернативу придумать, чтобы исправить результат силы богатырской... biggrin
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:42 | Сообщение № 201 (121739 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Анатолий. Слава Богу у меня табакерка шурупит! Но порой шаловливые руки голове покоя не дают!
Артем
SolArVik Дата: Четверг, 02.05.2013, 21:35 | Сообщение № 202 (121827 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Все, сегодня поменял. Конечно не "за 15 минут с пивком", но слава Богу и без болгарки обошлось. Анатолий, болты конечно на 12, но вот шаг резьбы по-ходу 1,25, а не 1,5, по-сему воткнул обратно старые. Делюсь опытом, может кому пригодится: вывесил жопу авто на подставках; далее ключом на 17 откручиваем сначала нижний болт - задняя балка после выхода болта из гайки сразу провисает, что не даст нормально вытащить болт - я поддомкратил саму балку под чашками пружин и далее вытащил болт. Потом откручиваем верхнюю гайку и сдергиваем стойку с верхнего болта. Сразу две стойки не снимать - могут повредится шланги взаимодействующие с балкой (проходящие под/по ней). Дальше устанавливаем новую стойку в обратном порядке - сначала крепим верх затем низ - после все посильнее, но без энтузиазма, протягиваем. Вынимает домкрат из под балки. Дальше вторая стойка в аналогичной последовательности. Всем удачи. smile
PS: нужен вороток с башкой на 17, верхнюю гайку воротком не открутить (не подлезть) - там использовал рожковый ключ на 17.
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Четверг, 02.05.2013, 21:39
SolArVik Дата: Четверг, 02.05.2013, 21:59 | Сообщение № 203 (121830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Совсем забыл WD40 тоже пригодится! smile
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:10 | Сообщение № 204 (121831 в абсолютной нумерации)
возможно я ошибся, сам менял в 2011 году, но не думал, что там может быть такой мелкий шаг резьбы... confused
SolArVik Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:18 | Сообщение № 205 (121832 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Анатолий,  да я вот тоже думал, будет что-нибудь стандартное. А ладно, все равно с другим шагом болтов не было, и может возникли бы проблемы с поиском, а так поставил и забыл. smile
Артем
basargin1967 Дата: Пятница, 03.05.2013, 05:43 | Сообщение № 206 (121835 в абсолютной нумерации)
SolArVik, Я тебя конечно поздравляю, но только зачем ты создал себе дополнительные проблемы в виде
отсюда у тебя возникла вторая
она потянула за собой третью
Задние амортизаторы меняются просто на стоящей на полу машине тогда все просто, проблемы могут создать только прикипевшие гайки. Поэтому то у тебя и не получилось
SolArVik Дата: Пятница, 03.05.2013, 11:01 | Сообщение № 207 (121836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
basargin1967, жопу вывесил, т.к. про это написано в книге и в данной теме тоже писали про поддомкрачивание авто. А так я же не знаю кто, что пишет (у кого богатый опыт (хотел написать другое слово), а кто просто пишет). А если не поддомкрачивать авто, что машина излишне не просядет при снятых амах????? Мне кажется все-равно домкратить придется.
Артем
basargin1967 Дата: Пятница, 03.05.2013, 13:22 | Сообщение № 208 (121838 в абсолютной нумерации)
А с чего она просядет? Она останется точно в таком же положении. Артем, вот сам подумай, когда "устает" пружина, то авто "садится", чего же тогда амик его не держит? Мысль уловил?
Сообщение отредактировал basargin1967 - Пятница, 03.05.2013, 13:26
SolArVik Дата: Пятница, 03.05.2013, 15:41 | Сообщение № 209 (121839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Цитата (basargin1967)
Мысль уловил?
Вроде здесь есть здравое зерно. Ну это уже надеюсь пригодится мне только в далеком будущем. Просто если бы здесь вот также пошагово кто-нибудь расписал, я был бы только рад, а то один одно пишет, другой другое - попробуй выбери кто прав, а кто нет.
Артем
Alkus Дата: Понедельник, 06.05.2013, 17:01 | Сообщение № 210 (121908 в абсолютной нумерации)
нельзя затягивать подвеску на ненагруженной (вывешеной машине), резинку, сайленты и т.д. будут зажаты не в рабочем положении, что приведёт к их быстрому износу/разрыву
Сообщение отредактировал Alkus - Понедельник, 06.05.2013, 17:02
