Замена задних амортизаторов
Виталь |
Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:55 | Сообщение № 241 (124714 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Бобруйск
На форуме с 11.09.2013 Пользователь № 11433 |
+ у меня под запаску газовый баллон (но это уже совсем другая история, правда? )
fenix |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 09:37 | Сообщение № 242 (124942 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - питер
На форуме с 26.08.2013 Пользователь № 11401 |
Знаю какие задние амортизаторы надо ставить и дешево и лучше всех
fenix |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 10:24 | Сообщение № 243 (124946 в абсолютной нумерации) |
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:55 | Сообщение № 244 (124963 в абсолютной нумерации) |
Цитата (fenix) Знаю какие задние амортизаторы надо ставить и дешево и лучше всех И ЧЁ??? Тут много кто чего знает!
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 18:42 | Сообщение № 245 (124965 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата (fenix) Знаю какие задние амортизаторы надо ставить и дешево и лучше всех Поделись и мы будем знать
Mavruc |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 19:52 | Сообщение № 246 (124972 в абсолютной нумерации) |
Самое смешное будет, когда он ответит, что НОВЫЕ!!!
mikola0183 |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:44 | Сообщение № 247 (125847 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
рассказывал я тут что купил рецика с задними амиками от газели(передние) так вот что я вам скажу!!!!!!! РЕБЯТА НЕ ВЗДУМАЙТЕ СТАВИТЬ ЭТИ АМИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Езда напоминает передвижение на табуретке, трясет, дети сзади аж подпрыгивали!!!!! в теплое время года еще более менее но наступили холода и пи......... полный!!!!!!! короче сегодня выкинул их поставил КАЯБУ не нарадуюсь!!!!!!!!!!!!!!!!
Рыболов |
Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:40 | Сообщение № 248 (126105 в абсолютной нумерации) |
Поменял и я зад на Каябу. "Назабавлялся" вдоволь. Оба болта пришлось болгарить, наученный горьким опытом новые болты обильно смазал графиткой. Верх, кстати, отвернулся на ура. Штатный Сакс полностью работоспособен, по работе Каябы впечатления спорные - по-моему немного жестковаты. Проставки пока не ставил, но на Каябе зад опустился (!) на 0,5 см (кстати "выход" у Сакса интенсивней чем у Каябы). Из Саксов один остаток болта удалось высверлить (правда на станке), во в второй болт в гараже загнал сверло, поэтому даже на станке высверлить не удалось - буду подбирать подходящий сайлентблок/втулку для запрессовки - не выбрасывать же рабочие амортизаторы.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 15.11.2013, 14:40 |
Mavruc |
Дата: Пятница, 15.11.2013, 20:17 | Сообщение № 249 (126116 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) но на Каябе зад опустился (!) на 0,5 см (кстати "выход" у Сакса интенсивней чем у Каябы). Вот те раз! Болты даже с помощью трубы не пошли?
iurik168 |
Дата: Пятница, 15.11.2013, 22:33 | Сообщение № 250 (126120 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Болты даже с помощью трубы не пошли? А у меня гайка приваренная оторвалась, пришлось болгарить.
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 15:05 | Сообщение № 251 (126144 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc Болты даже с помощью трубы не пошли? Не просто трубы, а меня висящего на ней (92 кг), кончилось тем, что провернулись втулки во внешней обойме амортизатора. Болт в гайке шел, поэтому просто-напросто раздвигались уши крепления амортизатора. Кстати, после высверливания, получилась втулка со стенкой около 1 мм, и только после этого ее удалось выдавить на гидропрессе. Велика сила коррозии...
alyes |
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:59 | Сообщение № 252 (126644 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 07.08.2013 Пользователь № 11380 |
Заменил сегодня задние амы на коябу,забегу вперёд,по ощущениям стала выше,под нагрузкой не пробывал, но по ощущениям жоще...,мне нравится... При демонтаже,не пошли нижние болты,хоть и приварены гайки,срезал под на..,с двух сторон.Старые в принципе отрабатывают,но все циклы быстрые...,легко проваливаются и быстро поднимаются,но я всё равно заменил оба,стало лучше однозначно...
Рыболов |
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:50 | Сообщение № 253 (126667 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов буду подбирать подходящий сайлентблок/втулку для запрессовки - не выбрасывать же рабочие амортизаторы Подобрал подходящий сайлентблок для запрессовки в нижнее крепление заднего амортизатора. Догадайтесь от чего? Конечно от АЗЛК - самой универсальной на свете машины
janoem |
Дата: Пятница, 20.12.2013, 17:32 | Сообщение № 254 (126876 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
купил вот такие задние аммики G11162LR LYNXauto
померил их:длинна растянутая 485мм,сжатые 340мм-это по центрам крепежных отверстий.вопрос а наши родные сакс какие параметры? LYNXauto подойдут?
Дата: Суббота, 21.12.2013, 15:30 | Сообщение № 255 (126884 в абсолютной нумерации) |
Амортизаторы LYNXauto уступают по характеристикам Каябе.
