Пятница, 31.01.2025, 17:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
Виталь Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:55 | Сообщение № 241 (124714 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Бобруйск
На форуме с 11.09.2013
Пользователь № 11433
+ у меня под запаску газовый баллон (но это уже совсем другая история, правда? wink )
fenix Дата: Понедельник, 30.09.2013, 09:37 | Сообщение № 242 (124942 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  питер
На форуме с 26.08.2013
Пользователь № 11401
Знаю какие задние амортизаторы надо ставить и дешево и лучше всех
fenix Дата: Понедельник, 30.09.2013, 10:24 | Сообщение № 243 (124946 в абсолютной нумерации)
basargin1967 Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:55 | Сообщение № 244 (124963 в абсолютной нумерации)
И ЧЁ??? Тут много кто чего знает!
leppa Дата: Понедельник, 30.09.2013, 18:42 | Сообщение № 245 (124965 в абсолютной нумерации)
Поделись и мы будем знать prof
Mavruc Дата: Понедельник, 30.09.2013, 19:52 | Сообщение № 246 (124972 в абсолютной нумерации)
Самое смешное будет, когда он ответит, что НОВЫЕ!!! biggrin
mikola0183 Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:44 | Сообщение № 247 (125847 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
рассказывал я тут что купил рецика с задними амиками от газели(передние) так вот что я вам скажу!!!!!!! РЕБЯТА НЕ ВЗДУМАЙТЕ СТАВИТЬ ЭТИ АМИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Езда напоминает передвижение на табуретке, трясет, дети сзади аж подпрыгивали!!!!! в теплое время года еще более менее но наступили холода и пи......... полный!!!!!!! короче сегодня выкинул их поставил КАЯБУ не нарадуюсь!!!!!!!!!!!!!!!!
Рыболов Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:40 | Сообщение № 248 (126105 в абсолютной нумерации)
Поменял и я зад на Каябу. "Назабавлялся" вдоволь. Оба болта пришлось болгарить, наученный горьким опытом новые болты обильно смазал графиткой. Верх, кстати, отвернулся на ура. Штатный Сакс полностью работоспособен, по работе Каябы впечатления спорные - по-моему немного жестковаты. Проставки пока не ставил, но на Каябе зад опустился (!) на 0,5 см (кстати "выход" у Сакса интенсивней чем у Каябы).
Из Саксов один остаток болта удалось высверлить (правда на станке), во в второй болт в гараже загнал сверло, поэтому даже на станке высверлить не удалось - буду подбирать подходящий сайлентблок/втулку для запрессовки - не выбрасывать же рабочие амортизаторы.
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 15.11.2013, 14:40
Mavruc Дата: Пятница, 15.11.2013, 20:17 | Сообщение № 249 (126116 в абсолютной нумерации)
Вот те раз! cry
Болты даже с помощью трубы не пошли?
iurik168 Дата: Пятница, 15.11.2013, 22:33 | Сообщение № 250 (126120 в абсолютной нумерации)
А у меня гайка приваренная оторвалась, пришлось болгарить.
Всех убью, один останусь. ТМ
Рыболов Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 15:05 | Сообщение № 251 (126144 в абсолютной нумерации)
Не просто трубы, а меня висящего на ней (92 кг), кончилось тем, что провернулись втулки во внешней обойме амортизатора. Болт в гайке шел, поэтому просто-напросто раздвигались уши крепления амортизатора.
Кстати, после высверливания, получилась втулка со стенкой около 1 мм, и только после этого ее удалось выдавить на гидропрессе. Велика сила коррозии...
Лосяш.
alyes Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:59 | Сообщение № 252 (126644 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Заменил сегодня задние амы на коябу,забегу вперёд,по ощущениям стала выше,под нагрузкой не пробывал, но по ощущениям жоще...,мне нравится...
При демонтаже,не пошли нижние болты,хоть и приварены гайки,срезал под на..,с двух сторон.Старые в принципе отрабатывают,но все циклы быстрые...,легко проваливаются и быстро поднимаются,но я всё равно заменил оба,стало лучше однозначно...
Прикрепления: 5411516.jpg (240.9 Kb) · 1530660.jpg (120.2 Kb) · 9379831.jpg (150.8 Kb) · 1411241.jpg (183.3 Kb) · 0057511.jpg (108.5 Kb) · 5365701.jpg (176.8 Kb) · 3710693.jpg (182.4 Kb)
Рыболов Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:50 | Сообщение № 253 (126667 в абсолютной нумерации)
Подобрал подходящий сайлентблок для запрессовки в нижнее крепление заднего амортизатора. Догадайтесь от чего? Конечно от АЗЛК - самой универсальной на свете машины tongue
Лосяш.
janoem Дата: Пятница, 20.12.2013, 17:32 | Сообщение № 254 (126876 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
купил вот такие задние аммики   G11162LR  LYNXauto
померил их:длинна растянутая 485мм,сжатые 340мм-это по центрам крепежных отверстий.вопрос а наши родные сакс какие параметры? LYNXauto подойдут?
х094ук
Механик Дата: Суббота, 21.12.2013, 15:30 | Сообщение № 255 (126884 в абсолютной нумерации)
Амортизаторы LYNXauto уступают по характеристикам Каябе.
