Пятница, 31.01.2025, 15:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
WingZmen Дата: Суббота, 09.04.2016, 15:56 | Сообщение № 451 (147419 в абсолютной нумерации)
Хреново, похоже такие лучше брать с разборок такум 2000-2003, после чего отъездить на них , сколько отъездят. Далее переделать в масляные
letun087 Дата: Суббота, 09.04.2016, 15:59 | Сообщение № 452 (147420 в абсолютной нумерации)
Постараюсь вечером скинуть фотки оригинала и фотки оригинальной упаковки.Упаковка GM а амортизатор внутри от Daewoo.А фэйк идет в синей упаковке.
letun087 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 00:41 | Сообщение № 453 (147675 в абсолютной нумерации)
С опозданием,но как и обещал выкладываю фото амортизатора.Для сравнения фото с известным всем Каяб.
Упаковка выглядит вот так.Это дешевый без ярких красок картон,вприципи как и все что идет упакованное GM
ну и сам амортизатор по сравнению с Каяб
letun087 Дата: Вторник, 19.04.2016, 02:24 | Сообщение № 454 (147697 в абсолютной нумерации)
Обратите внимание на фотографии 5 ,7 , 11 и это при том что амортизаторы по нижнему сайлентблоку выставлены абсолютно одинаково!
akumasan Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:18 | Сообщение № 455 (147703 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Я при замене, поставил себе Каябы. 60-70 т.км. уже стоят, полет нормальный. При этом иногда гружу машину сильно.
По 350-400 кг груза. Зад конечно же приседает. Но амы работыют хоть бы хны.
Родные от таких нагрузок потекли и как следствие, первым закончился ам справа, левый до замены дожил, но потел оч.сильно.
letun087 Дата: Вторник, 19.04.2016, 12:51 | Сообщение № 456 (147705 в абсолютной нумерации)
Какой амортизатор ты называешь родным? 96392790 , 96473865  или 962 610 66 ?
Я абсолютно ни чего не имею против Каяба.Опробовал их (амортизаторы) абсолютно все.Мне больше понравился 962 610 66.Писал выше по каким параметрам и причинам.Я свою ласточку гружу регулярно и очень хорошо.
962 610 66 работает отлично,хотя и нашел их и поставил Б/У с машины десятилетней давности и с пробегом под 150тыщ.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 20.04.2016, 00:15
akumasan Дата: Среда, 20.04.2016, 11:03 | Сообщение № 457 (147720 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Родным я называю тот, который стоял на машине с завода изготовителя. Номер его я не знаю.
Когда менял, не задавался такой целью. )
Если мне память не изменяет, они где-то у меня в гараже валяются. Если не забуду, то найду и посмотрю что на них написано.
Точно помню что они были производства фирмы Sachs.
akumasan Дата: Пятница, 22.04.2016, 10:08 | Сообщение № 458 (147786 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
В общем, вот что у меня стояло с завода (см фото).
Прикрепления: 1147475.jpg (135.5 Kb) · 5435475.jpg (168.7 Kb) · 3498205.jpg (133.2 Kb)
Aiku Дата: Понедельник, 06.06.2016, 23:37 | Сообщение № 459 (148975 в абсолютной нумерации)
Стало жестковато на заду. Глянул - подтекают задние каябы, прошли 84500. Заказал в exist-e Daewoo 962 610 66. Фото ниже. Верхние части, пыльники что ли, из пластика. По цене рублей на 150 дороже KYB.
АХТУНГ! НА ФОТО ТОТ САМЫЙ ЛЕВАК!
Прикрепления: 9000802.jpg (102.6 Kb) · 6205356.jpg (84.4 Kb) · 3644901.jpg (91.8 Kb) · 1194031.jpg (87.7 Kb) · 7630917.jpg (104.6 Kb)
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 07.06.2016, 23:23
WingZmen Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:10 | Сообщение № 460 (148977 в абсолютной нумерации)
Цитата akumasan ()
По 350-400 кг груза. Зад конечно же приседает. Но амы работыют хоть бы хны.Родные от таких нагрузок потекли и как следствие, первым закончился ам справа, левый до замены дожил, но потел оч.сильно.
Поэтому нужно не амортизаторы усиливать, а пружины(желательно прогрессивной характеристикой). Амортизатор всегда должен играть роль только гасителя колебаний, а не поддерживать вес автомобиля или же сопротивляться удару.
В этом проблема однотрубных газонаполненных амортизаторов. Особенно этим грешат SACHS по моему опыту. Ни единого поста про двутрубные подклинивающие амортизаторы в интернете я не видел.
А по поводу Daewoo 96261066 - странно на фото он выглядит. Больше похож на однотрубный. Хотя должен быть таким, как показывал дима( Сообщение № 453 )
Механик Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:13 | Сообщение № 461 (148978 в абсолютной нумерации)
Вы в курсе, что это не оригинал?
Aiku Дата: Вторник, 07.06.2016, 09:34 | Сообщение № 462 (148986 в абсолютной нумерации)
Да, Максим, теперь уже в курсе sad , но делать нечего (вернуть не получится). Сколько-то проходит, потом вернусь на KYB.
letun087 Дата: Вторник, 07.06.2016, 13:02 | Сообщение № 463 (148987 в абсолютной нумерации)
Да амортизаторы не оригинал.Я же писал,что оригинал купить очень проблематично.Амортизатор что ты купил полностью один в один PMC Партс Маил.Родненький видно по моим фоткам как выглядит.По этому мне очень много отказов от поставщиков приходило.Я их заранее предупреждал,что заберу только оригинал.А почему ты их сразу не вернул?Мог сразу на Экзисте отказаться или вернуть в течении 14 дней.У нас этим в Экзисте проблем нет.Сам лично неоднократно отказывался и возвращал запчасти по различным причинам.
Ivan_ko Дата: Вторник, 07.06.2016, 14:06 | Сообщение № 464 (148988 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Тож самое стоит. Только наклейка зеленая. Правый начал потеть.
Aiku Дата: Вторник, 07.06.2016, 14:21 | Сообщение № 465 (148990 в абсолютной нумерации)
letun087, почитал наш ЗОПП - завтра верну уже.
