Понедельник, 23.12.2024, 12:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:16 | Сообщение № 496 (150692 в абсолютной нумерации)
Это стоит заводская.GM 96344412 Проставка пружини(изолятор задней пружины)
Но как правило ее новую оригинальную ни кто не ставит.Слишком дорогое удовольствие.А ставят проставки с Соболя.Их есть два вида.Обычная и усиленная.Усиленную ставят если хотят чуток приподнять задок.
leppa Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:20 | Сообщение № 497 (150693 в абсолютной нумерации)
letun087, Спасибо! а что насчет стяжек, надо или нет?
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:25 | Сообщение № 498 (150695 в абсолютной нумерации)
Нет.Откручиваешь нижние болты крепления амортизаторов и вывешиваешь задок,только обе стороны сразу,а не поотдельности.Пружины практически сами и вываливаются.
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:29 | Сообщение № 499 (150696 в абсолютной нумерации)
Единственное что в Соболиной проставке нужно срезать чуток внутреннюю часть на конус,там где эта резинка ставится на металический конус с отбойником на кузове.Здесь или в этой или в другой теме это все расписано и фотки есть.Да и на нашем Такума клубе и описания и фоток много.
WingZmen Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:43 | Сообщение № 500 (150697 в абсолютной нумерации)
Есть же дэмпферы от лачетти хэтчбэк. Там такой же диаметр. Это для тех, кто проставки не хочет городить
leppa Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:48 | Сообщение № 501 (150698 в абсолютной нумерации)
Еще раз спасибо, буду искать соболинные проставки.
Механик Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:55 | Сообщение № 502 (150699 в абсолютной нумерации)
Смысл покупать от Соболя и потом ещё сидеть подрезать что бы их поставить, проще поставить проставки  +30мм для Реззо в низ, а нижнию прокладку перекинуть на верх.
letun087 Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 11:04 | Сообщение № 503 (150702 в абсолютной нумерации)
Ну подрезать Соболиные занимает 2мин.И поставили их по крайней мере у нас большинство.А вот про проставки  +30мм для Реззо честно не слышал.И почему их надо ставить на низ,а нижние на верх?Да и нижние совсем не такие как верхние
mxrtmnv Дата: Среда, 07.09.2016, 16:25 | Сообщение № 504 (151084 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Ставил от лачи на верх. Их выдавило, наверно, потому что внутрь пружины не заходят, или изначально криво вставили, зад скрипел. Купил родные (розовые), материал совсем не понятный у них. Что-то среднее между резиной и пенопластом (ну или стизолом).
valkrajushkin Дата: Среда, 07.09.2016, 19:25 | Сообщение № 505 (151092 в абсолютной нумерации)
 после того как обнаружил что родные верхние проставки приказали долго жить . ..купил без проблем проставки от лачи .поставил .тютелька в тютельку .начитавшись ... решил попробовать соболиные .купил .подрезал . поставил .корма сильно поднялась .день поездил .вечером .выкинул их .вернул лачетевские .не нравится мне корма сильно задрана .вид не тот .да и со старыми проблем не было .5 человек .никогда не задевал ни чем
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Среда, 07.09.2016, 20:05
letun087 Дата: Среда, 07.09.2016, 19:37 | Сообщение № 506 (151093 в абсолютной нумерации)
Ну вы как то из крайности в крайность кидаетесь.Усиленные с Соболя ставят если хотят приподнять задок или если пружыны подсевшие и вернуть былое положение задка.Если поднимать не хотите или пружины в норме то кто мешает поставить не усиленные с Соболя,а обычные с Соболя,они не толще родных
WingZmen Дата: Среда, 07.09.2016, 19:41 | Сообщение № 507 (151094 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, может пружины не родные?
Я вообще не понимаю всю эту тему с проставками толще стандартных.  Зачем это нужно, если можно поменять пружины на повыше? Правда есть один аргумент - цена в 10 раз дороже.
valkrajushkin, не задевал ,потому что амортизаторы жёсткие.
valkrajushkin Дата: Среда, 07.09.2016, 20:02 | Сообщение № 508 (151095 в абсолютной нумерации)
да .дим ты прав .хотел чуть приподнять задок .как бы лучше смотрелась бы .а он блин взлетел уж слишком .по крайней мере для меня .хотя мыль ещё осталась .см на 2 .приподнять .небольше!!!.да я как то спрашивал у клубней .как выглядел задок на новой машинке . кто брал новую знает наверно .ни кто не ответил .пролистав много картинок о нашей машинке .визуально у всех посадка выглядит .стандартна .вобщем как у меня .от земли до верхнего края крыла 66-67 см.
Корвинус Дата: Среда, 07.09.2016, 21:16 | Сообщение № 509 (151096 в абсолютной нумерации)
Почему просто не поставить задние от Сиерры универсал? Куда уж выше? Самое оно, не высоко не низко...
valkrajushkin Дата: Среда, 07.09.2016, 21:25 | Сообщение № 510 (151097 в абсолютной нумерации)
больше предпочитаю комфорт . а они говорят пожоще .
