Понедельник, 23.12.2024, 10:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
Artem Дата: Среда, 07.09.2016, 21:28 | Сообщение № 511 (151098 в абсолютной нумерации)
Корвинус, от сиеры жёсткие очень пружины,лично я бы не стал.
WingZmen Дата: Среда, 07.09.2016, 21:41 | Сообщение № 512 (151099 в абсолютной нумерации)
Есть вот такой проверенный вариант. На мелких неровностях мягче даже родных, а на крупных жёстче. Думаю многие, особенно такумоводы узнают пружинку)
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 07.09.2016, 21:42
valkrajushkin Дата: Среда, 07.09.2016, 22:03 | Сообщение № 513 (151100 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
узнают пружинку)
а поподробнее плиз .толщина прутка ? .высота ? .да и номерок не помешало бы
Корвинус Дата: Среда, 07.09.2016, 22:16 | Сообщение № 514 (151101 в абсолютной нумерации)
Я себе поставил, очень доволен!!!
WingZmen Дата: Среда, 07.09.2016, 23:03 | Сообщение № 515 (151104 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, идём в тему "пружины задней подвески"
ProteKtor Дата: Среда, 05.10.2016, 11:24 | Сообщение № 516 (151453 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какого размера болты купить (если вдруг не открутится нижний болт и срезать придётся)? Длина общая, длина резьбовой части, диаметр резьбы.
valkrajushkin Дата: Четверг, 06.10.2016, 11:16 | Сообщение № 517 (151465 в абсолютной нумерации)
Цитата ProteKtor ()
какого размера болты купитьесли
 если не изменяет память .длинна 80мм . диаметр 12 мм .шаг резьбы 1.25
letun087 Дата: Четверг, 06.10.2016, 11:36 | Сообщение № 518 (151472 в абсолютной нумерации)
Не ошибаешься.Именно они!
ProteKtor Дата: Пятница, 07.10.2016, 14:05 | Сообщение № 519 (151490 в абсолютной нумерации)
80 - общая длина болта, с головкой?
Sidney Дата: Четверг, 29.06.2017, 08:51 | Сообщение № 520 (156750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго всем дня!!
Вчера задел правым задним угол поребрика.. удар был хороший.. На покрышке шишка и машина маленько на левый борт осела. И небольшой скрип при езде задним ходом..
Вообщем... жду сегодня приговора автослесаря (надеясь на лучшее)... ))) и попутно подбираю задний амортизатор (думаю его точно менять придется..)!!
Останавливаюсь пока на Kayaba 553339  Амортизатор подвески газовый, задний "Gas-A-Just" цена = 2 046
Может что еще посоветуете рассмотреть!?
Спасибо!
kons20 Дата: Четверг, 29.06.2017, 09:13 | Сообщение № 521 (156751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Амортизатор вряд ли, а вот ступица с подшибником.......
Sidney Дата: Четверг, 29.06.2017, 09:20 | Сообщение № 522 (156752 в абсолютной нумерации)
kons20, А это как-то при езде заметить можно?
Artem017 Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:14 | Сообщение № 523 (156758 в абсолютной нумерации)
kons20, а балку при таком ударе не могло со штатных мест сорвать?
lester75 Дата: Четверг, 29.06.2017, 17:47 | Сообщение № 524 (156762 в абсолютной нумерации)
Х.з.чтоб балку сила нужна удара
WingZmen Дата: Четверг, 29.06.2017, 22:03 | Сообщение № 525 (156769 в абсолютной нумерации)
Сразу промеряйте балку. Амортизаторы то при ударах там обычно не гнутся. И желательно сразу уши на кузове мерьте. Они тоже могут уйти, т.к. балка у нас мощная.
