Понедельник, 23.12.2024, 01:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
WingZmen Дата: Вторник, 11.09.2018, 18:15 | Сообщение № 556 (163665 в абсолютной нумерации)
Цитата spb ()
точнее скажу в выходные, т.к. коробки на даче, и сфотать амы смогу только в выходные
Спасибо. Интересно ещё, как ведут себя. Вроде ещё никто их себе не ставил
letun087 Дата: Среда, 12.09.2018, 00:12 | Сообщение № 557 (163668 в абсолютной нумерации)
Цитата spb ()
letun087, Дима хотел попросить чертежи проставки http://photoshare.ru/photo12742314.html, а-то после замены амортизаторов передних (оригинал) с подшипниками и задних 96261066 (упаковка синяя с белым - покупал в экзисте) перед задрало нехило
Что то по ссыли у меня выдает ошибку 404.А вот по описанию 96261066 (упаковка синяя с белым - покупал в экзисте) это чистый Китай,кто то где то здесь писал уже о таких и фотки вроде выкладывал и вернул их сразу назад.В оригинале обычный дешовый картон с наклейкой GM ,а на амике Дэу 96261066
амики выглядят вот так
а коробка вот так. GM и Дэу НИКОГДА не раскашеливались на более дорогие и красочные упаковки
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 12.09.2018, 00:32
letun087 Дата: Среда, 12.09.2018, 00:15 | Сообщение № 558 (163669 в абсолютной нумерации)
spb
Цитата lester75 ()
В магазине газель волга на соболь усиленные 40мм .бюджетно и поднимает попу хорошо.смотри на форуме там посадочное место подрезать надо ножом ну и шланг на верх пружины.я так езжу 3 месяц все отлично
Так в основном и делают.И бюджетно,и надежно,и долговечно.Лучшего варианта нет.
Вот тут в моей темке и фотки и описание есть,почитай,посмотри http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,3330.0.html
spb Дата: Четверг, 13.09.2018, 00:10 | Сообщение № 559 (163684 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
letun087, да.. не открывается, но если скопировать в строку браузера, то откроется фото твоего кронштейна, который с форума takuma..
letun087 Дата: Четверг, 13.09.2018, 00:54 | Сообщение № 560 (163685 в абсолютной нумерации)
Не знаю,у меня по ссылке все открывается.Вся тема в 30 с лишним страниц и со всеми фотками.
spb, Ты себе поставил такие как я тут выше фотки выложил?Если нет,то ты купил дешовые РНС,они как раз в синих коробках ПартсМаил PJC 127,они очень плохого качества и практически не ходят
WingZmen Дата: Четверг, 13.09.2018, 12:47 | Сообщение № 561 (163697 в абсолютной нумерации)
Ещё есть Daewoo 96261066. Там действительно выбито дэу и номер. Но форма всё равно не такая у корпуса, как у заводского.  Это или действительно корейская компания выпускает запчасти попроще, или китай со штамповкой daewoo smile
Остаётся вопрос, что приедет в магазин, если заказать GM , а не Дэу?
spb Дата: Четверг, 13.09.2018, 12:55 | Сообщение № 562 (163698 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Когда багажник открыт, то задок можно раскачать одним пальцем как будто желеобразный (амплитуда большая вверх-вниз, влево-вправо). Сзади дребезг ушел и по гребенке , и на лежачих п. Кого сзади возил, говорят, что ушел дребезг корпуса и пластика задней двери, не укачивает, сзади комфортней стало. Но напрягает меня - на родных передних  амах передок задрало, а зад как был, так и остался. Обзвонил 3 мага и 2 сервиса: у кого есть 96261066, то все только в бело-синих коробках, на вопрос "Оригинал или нет? можно посмотреть?" ответ "Нужно заказывать, в наличии нет."
То, что у тебя на фото в коробке - так выглядели те амы, которые сняли. Те, которые поставили, только с одной надписью на кожухе-пластике мэйдинкореа. Судя по фото - у вас есть в наличии?! можно ли заказать?
letun087 Дата: Четверг, 13.09.2018, 15:08 | Сообщение № 563 (163700 в абсолютной нумерации)
Неси их мастеру.Это оригиналы двухтрубные,они элементарно переделываются в масляные разборные.И еще долго ходят и ремонтопригодны.У них и шток толще,это большой +
Вот они переделаные под масляные
А вот это дешовые РНС,ПартсМаил PJC 127
У меня то такие как на фото есть,но цена кусучая 2800гр/пара.
Более чем уверен,что речь в обоих случаях идет о Sensen они же Tashiko или STDW ,это все дешевый Китай одноразрвый.У нас их наперли что грязи.Все гребут,стоят очень дешево,и почти сразу присылают на переделку
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 13.09.2018, 15:16
spb Дата: Понедельник, 17.09.2018, 12:29 | Сообщение № 564 (163730 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Про то, что такие стояли с завода - соврал, прошу простить. Стояли такие (93ткм прошли)
Прикрепления: 9585349.jpg (88.1 Kb)
spb Дата: Понедельник, 17.09.2018, 12:31 | Сообщение № 565 (163731 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Поставил такие:
Прикрепления: 7216497.jpg (67.9 Kb) · 4476166.jpg (78.6 Kb)
spb Дата: Понедельник, 17.09.2018, 12:33 | Сообщение № 566 (163732 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Прикрепления: 0153955.jpg (51.4 Kb) · 9259115.jpg (57.9 Kb) · 1770918.jpg (73.5 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 17.09.2018, 13:47 | Сообщение № 567 (163737 в абсолютной нумерации)
spb, конечно это не они.Это замаскированный РНС,ПартсМаил PJC 127 .Старайтесь вообще не брать запчасти где помимо названия фирмы в самом номере присутствует обозначение DW,это подделка.
spb, а такой вопрос.Твои старые 96473865 как сжимаются?Полностью или только на половину?Мне попадались с одним этим номером,но с разного цвета наклейками,так вот и ход штока у них был разный
spb Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:15 | Сообщение № 568 (163742 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Вчера на даче пытался сжать)). Руками всем весом только на половину смог и медленно с шипением выпрямляется, но это правый. Левый упругий до определенного момента, почти останавливается, а потом проскакивает шток до стука и очень медленно восстанавливается, поэтому и менял задние. Глядя с зади на машину - левая сторона была опущенная и постукивала даже на поворотах. Ходя с загруженным багажником  и пассажирами вполне нормально было, если б не стуки и хрусты с левой стороны.
letun087 Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:54 | Сообщение № 569 (163744 в абсолютной нумерации)
Вот и я говорю.Разные они за номером 96473865. С желтоватой наклейкой более жесткие и короткоходные,такое впечатление как спорт подвески.С синей и зеленой на полный шток,но жесткость разная
WingZmen Дата: Вторник, 18.09.2018, 09:14 | Сообщение № 570 (163758 в абсолютной нумерации)
А пробовал кто-нибудь GM 962 610 66 заказывать?  Он и дороже, и может придёт то, что надо. Daewoo cовременная - это фирма, ничего общего не имеющая с той компанией Daewoo, что развалилась в начале 2000х. Поэтому от них ждать качественных амортов не приходится. Где-то пишут, что Daewoo - Это всего лишь упаковщик в южной корее
