Пятница, 31.01.2025, 07:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена задних амортизаторов
letun087 Дата: Вторник, 18.09.2018, 15:07 | Сообщение № 571 (163768 в абсолютной нумерации)
Больше чем уверен что придет тоже самое.У нас предложения по ним на месте 1400гр за штуку.А вот с доставкой через или с РФ 800гр. Но там именно то самое фуфло лежит,проверял.
letun087 Дата: Вторник, 18.09.2018, 18:24 | Сообщение № 572 (163773 в абсолютной нумерации)
Слышал что ставят еще на задок наших авто вот такие 5206RP Peugeot/Citroen задний амортизатор
Они так же есть и по другим производителям,по Каябе и Билштайну
Но ни чего сказать по ним не могу.Понял только что вроде встают без переделок
valkrajushkin Дата: Вторник, 18.09.2018, 18:49 | Сообщение № 573 (163774 в абсолютной нумерации)
парни а чем каяба не устраивает ?
letun087 Дата: Вторник, 18.09.2018, 18:53 | Сообщение № 574 (163775 в абсолютной нумерации)
Меня ваще они не устраивают.Не то пальто как для меня.
WingZmen Дата: Среда, 19.09.2018, 12:23 | Сообщение № 575 (163786 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Слышал что ставят еще на задок наших авто вот такие 5206RP Peugeot/Citroen задний амортизаторОни так же есть и по другим производителям,по Каябе и Билштайну
Ну чисто геометрически много амортизаторов подходит без переделок. От Vw Sharan, от Renault Scenic 1 , от Шеви нивы, от Жигулей. Однако по характеристикам они все разные. На одних будет плавный ход, а на других табуретка, или даже грохот smile
С ними машину больше качает на плавных неровностях. Тряски побольше с ними. Однако тем, кто больше за устойчивость, чем за плавный ход, - это подходит идеально. Ещё и ресурс высокий у них, как по отзывам
spb Дата: Четверг, 04.10.2018, 10:41 | Сообщение № 576 (164048 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
letun087, Дима, сайлентблоки на кронштейны 411-2909040 (febi, kemiko) или другие? Шланги на пружину принципиально менять вместо установленных пластиковых?
letun087 Дата: Четверг, 04.10.2018, 10:59 | Сообщение № 577 (164049 в абсолютной нумерации)
spb, не знаю что это за сайлентблок 411-2909040 (febi, kemiko).У меня за таким номером вообще ни чего не выдает.
Я так понял о шланге на пружину имеется в виду под соболиную усиленную проставку?Это по желанию.У меня без него.Со шлангом пружина более плотно сидит в проставке без перекосов.Я без шланга ставлю,получается ровно хорошо посадить.Хотя шланг там не помеха.
Рыболов Дата: Четверг, 04.10.2018, 11:22 | Сообщение № 578 (164050 в абсолютной нумерации)
letun087, Дмитрий, может подскажешь: не приходилось менять сайленты в амортизаторах - в штатных один пришлось выдавить, а аморты рабочие....что может подойти...от 2141 не лезут: жестковаты, давишь - рвутся...
WingZmen Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 23:57 | Сообщение № 579 (164077 в абсолютной нумерации)
Цитата spb ()
Пользователь № 1382
Поставил такие:
Тоже поставил такие. Плавный ход у них очень! Теперь машина и задком мягко плывёт, как и перед. По ощущениям - очень похоже на амортизаторы от ваз2101. Но работают намного чётче и грохота меньше от них ( хотя не знаю, от амортизаторов ли у меня всё тот же грохот стоит от мелких неровностей ).
Если это и подделка, то выполнена качественно. Без всякой жести, как здесь показывали : покрашено вместе с сайлентблоком, задиры на втулке, и т д ... Пыльник , по сравнению с PJC-127 отличается. Может и амортизатор хотябы года 2 проходит. Но касательно характеристик - это реально для отдыха и расслабухи!
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 07.10.2018, 23:59
letun087 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 01:59 | Сообщение № 580 (164084 в абсолютной нумерации)
Честно,ни когда не подбирал.Так как имею на замену кучу оригинальных Б/У в отличном состоянии
spb Дата: Вторник, 09.10.2018, 14:22 | Сообщение № 581 (164104 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
letun087, 411-2909040 (febi, kimiko) - сайлентблоки на самодельный кронштейн под задние амортизаторы.
Прикрепления: 2508137.jpg (24.9 Kb)
WingZmen Дата: Среда, 10.10.2018, 11:37 | Сообщение № 582 (164108 в абсолютной нумерации)
spb, недавно тоже делал доп.сайлентлоки. Подошёл сайлент блок от заднего амортизатора 2108-2112. Но запрессовывался тяжело, миллиметр в диаметре всё же лишний. А твой вариант от какой машины? В интернете не пробивается. И идеально ли подходит?
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 10.10.2018, 12:16
spb Дата: Среда, 10.10.2018, 17:08 | Сообщение № 583 (164116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
я код взял с takumaforum.ua с фотографий готовых кронштейнов. в яндексе и на эгзисте это китайские авто.
spb Дата: Среда, 10.10.2018, 17:36 | Сообщение № 584 (164117 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
В эгзисте так выдало A11-2909040-KM
Artem Дата: Четверг, 11.10.2018, 17:43 | Сообщение № 585 (164122 в абсолютной нумерации)
К стати у меня соят сейчас саксы,получается что уже не родные?
