Среда, 05.02.2025, 09:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течь рулевой рейки
poper Дата: Пятница, 15.09.2017, 11:18 | Сообщение № 226 (157962 в абсолютной нумерации)
Мужики,приветсвую.Возник вопрос,что внутри этого ремкомлекта93740599?На фото вижу только 1 сальник и пр.Но ведь должно быть 4 сальника?Или я не догоняю что то?!
leppa Дата: Пятница, 15.09.2017, 12:02 | Сообщение № 227 (157967 в абсолютной нумерации)
С 4 сальниками но без мет. крышки, гайки, стоп. кольца другой ремкомплект. Тут надо брать в зависимости от того что нужно.
poper Дата: Пятница, 15.09.2017, 18:58 | Сообщение № 228 (157970 в абсолютной нумерации)
Понял.в понедельник поеду на осмотр ,там подскажут.
Rezzer Дата: Среда, 25.10.2017, 22:40 | Сообщение № 229 (158776 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Решил поменять рулевые тяги и наконечники , а также купил пыльники рулевой рейки 3019401 LEMFORDER , чтото мне кажется они маловаты на растяжку при повороте. Может кто ставил такие ? Если был опыт установки , то поделитесь как они в эксплуатации.
leppa Дата: Четверг, 26.10.2017, 05:00 | Сообщение № 230 (158777 в абсолютной нумерации)
У меня такие с 14 года стоят. Каких то проблем не наблюдаю. При установке следует иметь ввиду что они туговато одеваются на рейку, на наконечник нормально. Брал себе Lemforder  потому что сторонник резиновых пыльников.
letun087 Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:54 | Сообщение № 231 (158780 в абсолютной нумерации)
У меня еще родные пластиковые стоят.По хорошей цене попались ОНУРИ,где то тут номерок их конкретный выкладывал вроде,тоже пластиковые.Один в один оригинал.Лежат про запас.Пластик на тягах и шрусах понадежнее и подолговечнее будет резины - это однозначно.Проверено годами и опытом.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 26.10.2017, 10:55
Rezzer Дата: Четверг, 26.10.2017, 22:35 | Сообщение № 232 (158794 в абсолютной нумерации)
3019401 LEMFORDER мои как раз не резиновые а пластиковые. 166 мм и на стяжку и растяжку сантиметра по полтора . Руками дальше хрен растянеш. Вот и думаю , нормально или нет это.
letun087 Дата: Пятница, 27.10.2017, 01:02 | Сообщение № 233 (158800 в абсолютной нумерации)
Rezzer, на рейке в нейтральном положении они будут не 166мм,а еще меньше
Rezzer Дата: Пятница, 27.10.2017, 12:41 | Сообщение № 234 (158806 в абсолютной нумерации)
Короче , оставил старые пыльники. Когда сняли , внутри на них было немного масла . Уровень в бачке вроде не уходит . Не стекало с рейки , а как будто хорошо вдшкой внутри побрызгали кругом .  Тяги родные более менее были ещё , если приподнять , то под собственным весом они опускались вниз. Наконечник один ничё , второй болтается просто. Стуки пропали после замены. Пробег 110000 км.
Вопрос к знатокам , если внутри пыльника сыро , но не стекает масло и уровень после замены пару лет назад меньше минимума не ушёл это как ? Тяги стоило менять ?
Сообщение отредактировал Rezzer - Пятница, 27.10.2017, 12:43
letun087 Дата: Суббота, 28.10.2017, 00:21 | Сообщение № 235 (158816 в абсолютной нумерации)
А при чем тут замена тяг с уровнем и подтеканием жидкости ГУР??? Тяги постукивали или болтались - менять!Масло в пыльниках это не есть критично при условии,что уровень не уходит - рейка не течет,лезть туда не стоит.
Artem Дата: Суббота, 28.10.2017, 12:15 | Сообщение № 236 (158830 в абсолютной нумерации)
У меня тоже с одной стороны слегка мокрая рейка( при покупке не заметил) заменил масло гура и сопливить почти перестала,уровень в бачке не падает,уже почти 3 года езжу пока нормально.
leppa Дата: Вторник, 02.01.2018, 14:26 | Сообщение № 237 (159930 в абсолютной нумерации)
Трезвость норма жизни - решил хватит бухать, надо делами заняться. А так как дыра в пыльнике не давала покоя, особенно учитывая нашу слякоть, решил заменить его. Делал на машине сняв только колесо, снялось легко, а вот с установкой немного потрахался, пока вспомнил, как делал. Не очень удобно надевать было на рейку. Но ничего, провалявшись часа 4 на голой земле, почти что в грязи все сделал. За одно и протрезвел окончательно.Теперь до тепла хватит, а там уж замахнусь на переборку рейки.
Прикрепления: 8566664.jpg (66.8 Kb)
lester75 Дата: Вторник, 02.01.2018, 20:06 | Сообщение № 238 (159933 в абсолютной нумерации)
Красавец все хорошо сделал даже бухой на праздники
leppa Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 18:40 | Сообщение № 239 (161901 в абсолютной нумерации)
Итак друзья со всей уверенностью могу заявить:
Цитата IgorLyahov ()
Чудо свершилось! Я перебрал рулевую рейку.
2 января менял правый пыльник, и тогда уже было ясно что это не надолго. Где то с месяц назад потекло слева. Осмотр показал что поменять этот пыльник без снятия рейки или хотя бы опускания подрамника нельзя. Нет места для работы. Посему отправив бабушку на курорт решил все пора. Чего менять один пыльник - замахнусь ко я на переборку.
Вчерась снял, отмыл
разобрал
сегодня с утречка давай собирать и ставить.
Огромное мерси "первопроходцам":
12, ну и конечно не известному мне [url=http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2812.0.html]pin_up[/url]  с Такума клуба. С некоторыми доработками делал по его мануалу.
Вот как то так.
Прикрепления: 6332928.jpg (92.2 Kb) · 4737275.jpg (101.3 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 20.05.2018, 18:45
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 18:48 | Сообщение № 240 (161902 в абсолютной нумерации)
молодец ! я бы не рискнул
