Течь рулевой рейки
poper |
Дата: Пятница, 15.09.2017, 11:18 | Сообщение № 226 (157962 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Мужики,приветсвую.Возник вопрос,что внутри этого ремкомлекта93740599?На фото вижу только 1 сальник и пр.Но ведь должно быть 4 сальника?Или я не догоняю что то?!
Дата: Пятница, 15.09.2017, 12:02 | Сообщение № 227 (157967 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) что внутри этого ремкомлекта93740599?На фото вижу только 1 сальник и пр.Но ведь должно быть 4 сальника?Или я не догоняю что то?! С 4 сальниками но без мет. крышки, гайки, стоп. кольца другой ремкомплект. Тут надо брать в зависимости от того что нужно.
poper |
Дата: Пятница, 15.09.2017, 18:58 | Сообщение № 228 (157970 в абсолютной нумерации) |
Понял.в понедельник поеду на осмотр ,там подскажут.
Rezzer |
Дата: Среда, 25.10.2017, 22:40 | Сообщение № 229 (158776 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Решил поменять рулевые тяги и наконечники , а также купил пыльники рулевой рейки 3019401 LEMFORDER , чтото мне кажется они маловаты на растяжку при повороте. Может кто ставил такие ? Если был опыт установки , то поделитесь как они в эксплуатации.
Дата: Четверг, 26.10.2017, 05:00 | Сообщение № 230 (158777 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rezzer ( ) пыльники рулевой рейки 3019401 LEMFORDER , чтото мне кажется они маловаты на растяжку при повороте. Может кто ставил такие ? Если был опыт установки , то поделитесь как они в эксплуатации. У меня такие с 14 года стоят. Каких то проблем не наблюдаю. При установке следует иметь ввиду что они туговато одеваются на рейку, на наконечник нормально. Брал себе Lemforder потому что сторонник резиновых пыльников.
letun087 |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:54 | Сообщение № 231 (158780 в абсолютной нумерации) |
У меня еще родные пластиковые стоят.По хорошей цене попались ОНУРИ,где то тут номерок их конкретный выкладывал вроде,тоже пластиковые.Один в один оригинал.Лежат про запас.Пластик на тягах и шрусах понадежнее и подолговечнее будет резины - это однозначно.Проверено годами и опытом.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 26.10.2017, 10:55 |
Rezzer |
Дата: Четверг, 26.10.2017, 22:35 | Сообщение № 232 (158794 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Брал себе Lemforder потому что сторонник резиновых пыльников. 3019401 LEMFORDER мои как раз не резиновые а пластиковые. 166 мм и на стяжку и растяжку сантиметра по полтора . Руками дальше хрен растянеш. Вот и думаю , нормально или нет это.
letun087 |
Дата: Пятница, 27.10.2017, 01:02 | Сообщение № 233 (158800 в абсолютной нумерации) |
Rezzer, на рейке в нейтральном положении они будут не 166мм,а еще меньше
Rezzer |
Дата: Пятница, 27.10.2017, 12:41 | Сообщение № 234 (158806 в абсолютной нумерации) |
Короче , оставил старые пыльники. Когда сняли , внутри на них было немного масла . Уровень в бачке вроде не уходит . Не стекало с рейки , а как будто хорошо вдшкой внутри побрызгали кругом . Тяги родные более менее были ещё , если приподнять , то под собственным весом они опускались вниз. Наконечник один ничё , второй болтается просто. Стуки пропали после замены. Пробег 110000 км. Вопрос к знатокам , если внутри пыльника сыро , но не стекает масло и уровень после замены пару лет назад меньше минимума не ушёл это как ? Тяги стоило менять ?
Сообщение отредактировал Rezzer - Пятница, 27.10.2017, 12:43 |
letun087 |
Дата: Суббота, 28.10.2017, 00:21 | Сообщение № 235 (158816 в абсолютной нумерации) |
А при чем тут замена тяг с уровнем и подтеканием жидкости ГУР??? Тяги постукивали или болтались - менять!Масло в пыльниках это не есть критично при условии,что уровень не уходит - рейка не течет,лезть туда не стоит.
Artem |
Дата: Суббота, 28.10.2017, 12:15 | Сообщение № 236 (158830 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже с одной стороны слегка мокрая рейка( при покупке не заметил) заменил масло гура и сопливить почти перестала,уровень в бачке не падает,уже почти 3 года езжу пока нормально.
Дата: Вторник, 02.01.2018, 14:26 | Сообщение № 237 (159930 в абсолютной нумерации) |
Трезвость норма жизни - решил хватит бухать, надо делами заняться. А так как дыра в пыльнике не давала покоя, особенно учитывая нашу слякоть, решил заменить его. Делал на машине сняв только колесо, снялось легко, а вот с установкой немного потрахался, пока вспомнил, как делал. Не очень удобно надевать было на рейку. Но ничего, провалявшись часа 4 на голой земле, почти что в грязи все сделал. За одно и протрезвел окончательно.Теперь до тепла хватит, а там уж замахнусь на переборку рейки.
lester75 |
Дата: Вторник, 02.01.2018, 20:06 | Сообщение № 238 (159933 в абсолютной нумерации) |
Красавец все хорошо сделал даже бухой на праздники
Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 18:40 | Сообщение № 239 (161901 в абсолютной нумерации) |
Итак друзья со всей уверенностью могу заявить:
Цитата IgorLyahov ( ) Чудо свершилось! Я перебрал рулевую рейку. 2 января менял правый пыльник, и тогда уже было ясно что это не надолго. Где то с месяц назад потекло слева. Осмотр показал что поменять этот пыльник без снятия рейки или хотя бы опускания подрамника нельзя. Нет места для работы. Посему отправив бабушку на курорт решил все пора. Чего менять один пыльник - замахнусь ко я на переборку. Вчерась снял, отмыл
разобрал
сегодня с утречка давай собирать и ставить. Огромное мерси "первопроходцам": 1, 2, ну и конечно не известному мне [url=http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2812.0.html]pin_up[/url] с Такума клуба. С некоторыми доработками делал по его мануалу. Вот как то так.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 20.05.2018, 18:45 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 18:48 | Сообщение № 240 (161902 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) сегодня с утречка давай собирать и ставить молодец ! я бы не рискнул
