Воскресенье, 02.02.2025, 16:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы с тормозами и прочее
krok Дата: Пятница, 04.05.2012, 10:22 | Сообщение № 76 (108307 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
rvk, На Текстаре за пол-тора килорубля - также скрипел, махнул на Сангсин за 500 рублей, ОТСКРИПЕЛСЯ.
За одно начал смазывать медной смазкой обратные стороны колодок, избавился от скрежета при отпускании тормоза с горы/в гору.
gena101 Дата: Пятница, 11.05.2012, 15:48 | Сообщение № 77 (108594 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.04.2011
Пользователь № 4472
Перетерся тросик ручника, который идет к правому колесу...кто знает его код или м.б. замену от отечественных авто ?
Анатолий Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:59 | Сообщение № 78 (108597 в абсолютной нумерации)
gena101, код оригинального троса ручника 96 280 245, меняется целиком, на оба колеса.
Сообщение отредактировал Анатолий - Пятница, 11.05.2012, 19:01
enot-73 Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 10:02 | Сообщение № 79 (111835 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Ребятки,подскажите пожалуйста,что может быть-при торможении педалька уходит почти до пола(приходится делать 2-а качка педалью),при нажатии на педаль в салоне слышиться„пшшш”, а при отпускани педали слышно„блямк”.Тормоза никакие. Куда глядеть( гл. тормозной, вакуумник или еще что)?
алексей728 Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 10:18 | Сообщение № 80 (111836 в абсолютной нумерации)
Если шипит то вакумник работает. Мне кажется надо ручник подтянуть, а лучше всего сделать ревизию задних тормозных механизмов.Особо обратить внимание на автоподводчик накладок, может он закис и не подводит накладки и поэтому педаль уходит и приходится делать второй качек. Начинайте искать с задних тормозных механизмов
AlexIz Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:17 | Сообщение № 81 (111840 в абсолютной нумерации)
А прокачать систему?
enot-73 Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 23:25 | Сообщение № 82 (111865 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Недавно менял тормозной цилиндр, задние колодки, прокачивал сис-му. Да,забыл сказать, при нажатии на педаль(если вдавить до пола) слышится скрежет ( не пойму где спереди или сзади ). Доводчики калодок почищены во время замены заднего тормозного цилиндра.
Пончик Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 23:39 | Сообщение № 83 (111866 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (enot-73)
При движении?А какой износ тормозных калодок?
enot-73 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 06:41 | Сообщение № 84 (111869 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Quote (Пончик)
При движении?
Нет, когда машина стоит.
Quote (Пончик)
Колодки заменены,жидкость прокачана?
Пончик Дата: Вторник, 10.07.2012, 00:15 | Сообщение № 85 (111999 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
enot-73, С напарником надо.Кто то жмет на педаль,кто то слушает где скрипит,а слухальщиков должно быть по больше. biggrin
enot-73 Дата: Вторник, 10.07.2012, 06:56 | Сообщение № 86 (112000 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
На выходных соберу банду слухачей,будем педальку давить.
Пончик Дата: Среда, 11.07.2012, 00:33 | Сообщение № 87 (112098 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
enot-73, Не все сразу,по очереди. biggrin
poper Дата: Понедельник, 01.09.2014, 20:48 | Сообщение № 88 (133230 в абсолютной нумерации)
Опять засада!Ехал -ехал,никого не трогал.Пришло время тормозить,а тормоза педаль ушла почти до упора и затрещал абс.в итоге схватывает как обычно только после 2 качка.понятно вроде-гтц умер.Но ещё заметил подбрасывание оборотов при многократном нажатии на тормоз до 1500,вроде как неисправный усилитель...усилитель проверил так-1.Для проверки исправности функционирования
вакуумного усилителя тормозов несколько
раз выжмите педаль ножного тормоза для
сброса разрежения, затем, удерживая
педаль нажатой, запустите двигатель.
Почти сразу после запуска двигателя,
как только во впускном трубопроводе
создастся необходимое разрежение,
педаль должна заметно “провалиться”.
Дайте двигателю поработать на холостых
оборотах по крайней мере в течение двух
минут, затем заглушите его. Теперь с
каждым следующим нажатием педаль должна
подаваться все туже и туже с одновременным
сокращением хода.
Как бы всё работает.Вопрос.Что покупать?гтц или ещё и усилитель?Уж очень дорого если всё вместе...
Mavruc Дата: Понедельник, 01.09.2014, 21:45 | Сообщение № 89 (133231 в абсолютной нумерации)
К вакуумнику подбирается полярная лиса, т.к. в нём не закрываются клапаны разобщения с внешней средой.
poper Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:25 | Сообщение № 90 (133234 в абсолютной нумерации)
а к гтц?вот проблема. не покупать же в сборе!Шатаны спадут.
