Пятница, 31.01.2025, 05:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Увеличение клиренса автомобиля
letun087 Дата: Вторник, 26.09.2017, 00:45 | Сообщение № 76 (158156 в абсолютной нумерации)
При установке проставок спереди развал уйдёт как и угол наклона стойки(кастер), тут если только играть отверстиями под крепление стойки к поворотному кулаку, что бы хоть приблизительно выставить к норме.
Вот по этому проставка должна быть именно такой как я описал выше(толщина ее конечно играет не последнюю роль,я ставлю 16мм-20мм максимум,толще явно перебор для всего).И тогда проблем нет с развалом все выставляется элементарно,зазоров для регулировки хватает и растачивать отверстие в креплении стойки как правило не приходится.У меня еще таких случаев не было.За исключением если корпус амортизатора разрезался под вставку и по каким то причинам не был выставлен и приварен с каким то смещением,тут да,приходилось растачивать нижнее отверстие крепления.
Artem Дата: Вторник, 26.09.2017, 12:03 | Сообщение № 77 (158160 в абсолютной нумерации)
letun087, Я правильно понял что проставку надо делать в форме опорной чашки толщиной 16-20 мм,и ставить сюда? Если нет то поправьте.
Прикрепления: 0381598.gif (27.9 Kb)
letun087 Дата: Вторник, 26.09.2017, 12:51 | Сообщение № 78 (158162 в абсолютной нумерации)
Все правильно.Форма пусть будет не в идеале по опоре,но хотя бы приблизительно и не сильно выходила за края опоры.Хотя обрезать практически идеально можно болгаркой в размер опоры.Шпильки естественно надо ставить длиннее.Старые выбивать.Я ставлю удлиненные с Ланоса,на каждом авторынке есть.Чтоб не прокручивались,так как новая в старом отверстии не сидит плотно,со стороны шляпки прихватываю в паре точек сваркой.
Проставки могут быть как металические,алюминевые или из текстолита.У меня стоят стальные 19мм.А на канвеер поставлены (токарь точит) из текстолита.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 26.09.2017, 12:57
Artem Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:35 | Сообщение № 79 (158164 в абсолютной нумерации)
letun087, Понял,спасибо. У меня остались старые опоры после замены,обрежу метал по их контурам на плазморезе, будет почти идеал.
Artem Дата: Суббота, 30.09.2017, 15:37 | Сообщение № 80 (158221 в абсолютной нумерации)
letun087, А у тебя знакомые не кто в россию не мотается, всё равно через таганрог проезжают,я бы заказал из текстолита проставки,а здесь бы встретил человека.
letun087 Дата: Суббота, 30.09.2017, 16:34 | Сообщение № 81 (158222 в абсолютной нумерации)
хеге.Где я ,а где Таганрог?В Крым ближайшее время не собираюсь чтоб передать тебе с кем нибудь.А через районы боевых действий с Украины в РФ через ДНР точно ни кто и не ездиет.Могу выслать обычной почтой.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 30.09.2017, 16:37
mxrtmnv Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:51 | Сообщение № 82 (158260 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Проставки продаются в разных местах. Вот, например, полиуретановые. Купил их, но ставить не стал. Потому что полиуретан прожимается, а в отверстиях там втулки стальные и они на кочках могут стаканы деформировать. И отверстие центральное там большеватое, 90мм, из-за чего проставка кажется хлипковатой. Поставил отсюда. Но опять не все так гладко. Центральные отверстия там наверно 65 мм, а должны быть 70-75 (как сказал letun87). Поэтому верхняя шайба амртизационной стойки на кочках трет центральное отверстие. В принципе не критично. Решено обточкой этой шайбы по периметру на наждаке на 1.5 -2 мм.
Есть еще  вариант, но про него ничего сказать не могу.
Про сход-развал. Сегодня сделали. Естественно при установке проставок оно уйдет, но на стенде все выставили в норму. Слева прям на грани, но в норматив укладывается.
Ну и чтоб не терла полуось о подрамник - подрамник доработан.
Расстояние от центра колеса до крыла: спереди 41 см, сзади 42 см. Колеса 195/65 r15.
letun087 Дата: Вторник, 03.10.2017, 22:20 | Сообщение № 83 (158268 в абсолютной нумерации)
Такое отверстие чревато не хлипкостью,а тем что в такую дыру опора в последствии выгибается,пройдено и проверено лично
неверное решение проблемы,шайбу уменьшать не стоит,она по размеру опоры сделана,не зря на опоре отливы-отбоя сверху под нее,а так опора порвется гораздо быстрее
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 03.10.2017, 22:21
rmsn8 Дата: Среда, 04.10.2017, 08:56 | Сообщение № 84 (158272 в абсолютной нумерации)
не понимаю к чему эти проставки? кто то возит по полтонны? по мне так дорожный просвет у нас и так замечательный. Зачем портить подвеску?
letun087 Дата: Среда, 04.10.2017, 09:59 | Сообщение № 85 (158275 в абсолютной нумерации)
ну ничего ты этим не портишь в подвеске это вопервых,а во вторых поднимают не для возки по пол тонны,а для того чтобы "мордой" ,защитой не чиркать на ухабах,не везде ведь отличные дороги
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 04.10.2017, 09:59
Artem Дата: Среда, 04.10.2017, 12:34 | Сообщение № 86 (158276 в абсолютной нумерации)
rmsn8, А по мне так это увеличение клиренса совсем лишним не будет,я бывает чиркаю защитой движка на калдаёбинах наших дорог.
rmsn8 Дата: Среда, 04.10.2017, 19:51 | Сообщение № 87 (158277 в абсолютной нумерации)
Artemletun087, простите друзья. Видимо у меня в Липецкой области дороги хорошие если я не цепляю. колеса у меня стандарт 195х65х15. Хотя приходится и по полям с мешками и полицейские у нас лежат асфальтовые.
Artem Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:32 | Сообщение № 88 (158283 в абсолютной нумерации)
rmsn8, и у нас асфальтовые полицейские, их можно сравнить с трамплинами. Я уже писал что у нас дороги камазы(хомяки) за лето так продавливают что бугры по 30 см высотой становятся! верите вы или нет ,но это факт!
WingZmen Дата: Четверг, 05.10.2017, 02:02 | Сообщение № 89 (158285 в абсолютной нумерации)
А у нас в Казани любят паребрики делать выше нормы. Внешне вроде ничего, а подъезжаешь - всё, крюк смят. а сзади глушаком...
mxrtmnv Дата: Четверг, 05.10.2017, 11:28 | Сообщение № 90 (158291 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Cогласен, но обработка без энтузиазма была, считай шайба теперь аккурат по отливам, а была чуть шире.
А так, в последний раз резину на опоре порвал из-за того, что подыхающий бильштайн стало на кочках клинить.
Если порвется по причине шайбы, то буду проставки растачивать, а шайбы копейки стоят, да и опора вроде недорого была.
Бог не выдаст, свинья не съест.
Я, жена, два растущих сына = 300 кг. Три фляги по 20 литров на родник съездить, еще 60 кг. Шмурдяк всякий...
А если еще тещу или тестя в машину посадить? Так и до полтонны доберемся.
Углы в подвеске все в норме, так-что если подвеска и портится, то не сильно.
А вообще, в теме всего 6 страниц, так что многим реально хватает штатного клиренса и штатных пружин. Более того, уверен, что многие на штатных передних амортах ездят.
