Четверг, 09.01.2025, 04:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
гидроусилитель руля
vbezdetko Дата: Понедельник, 25.04.2016, 21:50 | Сообщение № 151 (147874 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Подскажите!!! Масло Деккстрон 2д у нас синтетическое или минеральное. А то сегодня купил минералку для замены, а сейчас задумался. В мануале ничего не сказано.
Lagr Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:09 | Сообщение № 152 (148394 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Цитата Rapidrezzo ()
Сегодня стал появляться какой-то хруст при повороте руля в обе стороны, но не постоянный, то появится, то исчезнет. Надо завтра смотреть жидкость в бачке гидроусилителя.
Rapidrezzo, в чем итоге у Вас оказалась проблема? Что меняли?
У меня наблюдается аналогичная проблема! Насколько вообще критично ездить с этим хрустом? Он иногда исчезает, но не надолго. Во время движения его практически не слышу, только когда паркуюсь или кручу руль на месте.
Возможные причины, ремень привода ГУРа, шаровые, опорные подшипники передних амортизаторов.
Уровень жидкости в бачке был на отметке  Min. Я подлил до Max грамм 150-200. Хруст не исчез.
Один автомеханик, у которого я чаще всего ремонтирую, не глядя саму машину, заявил, что это опорные подшипники передних амортизаторов,
так хруст наблюдается, когда машина стоит. Но меня несколько смущает тот факт, что эти подшипники я менял в сентябре 2014 года вместе со стойками, когда переставлял штатные на стойки Каяба, доработанные Механиком. Брал подшипники оригинал, прошло то всего 1,5 года и что они так быстро могут кончится? Проехал то всего на них около 30 000 км...
Еще вопрос я менял жидкость ГУР в январе 2015 и не особо изучив вопрос, залил,  такую GENERAL MOTORS "PSF" . Насколько она подходит для Реззо?
Или надо строго Dexron II D?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:06 | Сообщение № 153 (148396 в абсолютной нумерации)
Lagr, все что я написал, относится к теме замена стоек, я не знаю, как здесь это появилось. У меня были проблемы после замены, из-за неправильной сборки.
Lagr Дата: Пятница, 13.05.2016, 16:01 | Сообщение № 154 (148405 в абсолютной нумерации)
Сегодня был на сервисе. Рейка немного подтекает, но не критично. Жидкость GM PSF поменял на Mobil Dexron II D с промывкой, просто на всякий случай, чтобы было по стандарту. Хотя GM PSF  у меня уже 1.5 года и около 35 т. км. Может и надо уже менять по хорошему...
Но самое главное - скрип от стоек, особенно от правой. Стойки у меня от Механика. Прошел на них около 35 т. км. и 1 год и 7 месяцев. Когда менял стойки менял и опорные подшипники на оригинал GM.  Не понятно, то ли шток амортизатора так хрустит при повороте, то ли это опорный подшипник или опора сама. Но звук идет по всей стойке. Надо разбирать. Смотреть. Это не ГУР. Так как при проверки открутили рулевые тяги от стойки.
RADIST Дата: Пятница, 13.05.2016, 20:28 | Сообщение № 155 (148409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Lagr! Скрипы были очень редко и то только летом, когда долго стояла сухая и жаркая погода. Не давно ремонтировал подвеску посмотрю как будет этим летом!
Lagr Дата: Пятница, 01.07.2016, 16:48 | Сообщение № 156 (149607 в абсолютной нумерации)
Нашел причину своих скрипов! Это были стойки стабилизатора, верней одна стойка справа! Удивительно, она не люфтила, пыльник не был порван, но скрипела на поворотах. ССП у меня сейчас Mando SLD0013. Стоят с сентября 2014 года, около 2-х лет. Сейчас проблему решили уколом масла из шприца в пыльник. smile Но чтобы это понять пришлось разобрать одну стойку и все там проверить и заплатить за это. sad  Скупой платит дважды, поставил бы сразу стойки стабилизатора от Механика, думаю этого бы не было, правда, в оправдание себя, могу заметить, что тогда у него их не было в наличии, а мне надо было срочно менять.  wink
Сообщение отредактировал Lagr - Пятница, 01.07.2016, 16:50
sivash14 Дата: Пятница, 21.10.2016, 08:38 | Сообщение № 157 (151754 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Знаменск
На форуме с 19.06.2016
Пользователь № 41174
Механик, добрый день,вчера заменил масло в гуре,менял на CASTROL ATF DEX 2 MULTIVEHICLE, после замены все отлично,проехал метров 100 и поставил в гараж,сегодня завел машину нет звука насоса ГУР,раньше еле слышно гудел,руль еле крутится,уровень масла около отметки MAX...что посоветуете??? возможно не подходит масло???
Механик Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 16:07 | Сообщение № 158 (151802 в абсолютной нумерации)
Возможно проблема в редукционном клапане на насосе гура.
sivash14 Дата: Четверг, 19.01.2017, 10:24 | Сообщение № 159 (153634 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток,подскажите насос с номером CR 009 R подойдёт для 1,6 2007 г.в.??? СПС
Nikolay Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:18 | Сообщение № 160 (153659 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2014
Пользователь № 18771
sivash14,  я не в курсе, но дам совет. Я зарегистрировался в автодоке,  отправляю им запрос, и они мне присылают оригинал и не оригинал. А ты уже сам выбираешь, что тебе больше по душе. biggrin А этот CR 009 на 2-л двигатель.
Сообщение отредактировал Nikolay - Четверг, 19.01.2017, 20:24
sivash14 Дата: Четверг, 19.01.2017, 21:27 | Сообщение № 161 (153663 в абсолютной нумерации)
Механик, здравствуйте,очень хотел бы узнать Ваше мнение...спс
Механик Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:49 | Сообщение № 162 (153668 в абсолютной нумерации)
По данной фирме встречал негативные отзывы, сам не использовал.
sivash14 Дата: Пятница, 20.01.2017, 06:19 | Сообщение № 163 (153673 в абсолютной нумерации)
Дело не в фирме производителе я имею ввиду,что насос вроде как для 2л двигателя, смогу его поставить на 1,6??? СПС
Механик Дата: Пятница, 20.01.2017, 07:17 | Сообщение № 164 (153674 в абсолютной нумерации)
Там разница в выносе шкива, то есть без замены шкива не поставить.
sivash14 Дата: Пятница, 20.01.2017, 09:44 | Сообщение № 165 (153678 в абсолютной нумерации)
Ну его реально со старого насоса заменить??? А крепления подходят??
