Четверг, 09.01.2025, 17:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
гидроусилитель руля
Механик Дата: Суббота, 14.04.2012, 01:13 | Сообщение № 46 (107436 в абсолютной нумерации)
Вся проблема в снятии шкива что бы не изуродовать.
карась-52-регион Дата: Суббота, 14.04.2012, 20:56 | Сообщение № 47 (107463 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  чебоксары-воротынец
На форуме с 21.06.2011
Пользователь № 4697
в общем не знаю как знакомый слесарь разбирал, но он разобрал и даже собрал wink буду надеяться, что будет работать
pdg Дата: Понедельник, 30.07.2012, 17:09 | Сообщение № 48 (112915 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Saint-Petersburg
На форуме с 04.02.2008
Пользователь № 397
Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе.
Проблема в следующем - развалился в насосе ГУРа подшипник, - на сервисе сказали полностью замена всего насоса на оригинальный (ремонтировать не берутся, как чуть выше указал Механик, вроде бы как шкиф им не снять или еще что-то...).
Как я понял (по vin номеру) код моего насоса 96487131, - нигде не могу в реальные сроки доставки его найти (раньше чем через 15 рабочих дней нигде нет, а машина нужна для активного использования не позже чем через неделю). В результате у меня вопрос к просвещенной публике, - вдруг кто знает, - можно ли его заменить на другой (с другим каталожным номером), например 96487132, 96834916, 96834917, 96378188, а также вроде бы как существует аналог другого производителя (не GM) - ERA Benelux SP81213
Заранее благодарю за помощь...
Механик Дата: Понедельник, 30.07.2012, 20:57 | Сообщение № 49 (112926 в абсолютной нумерации)
на мотор 1,6л насос ГУРа 96487131 или 96834916
pdg Дата: Вторник, 31.07.2012, 09:57 | Сообщение № 50 (112941 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 397
Quote (Механик)
Огромное спасибо за консультацию.
И еще один вопросик, на всякий случай, если, конечно, не сильно сложно на него ответить. Как я понимаю, абсолютно никаких проблем с установкой и работой насоса с другим номером по каталогу у меня быть не должно? А то просто так брать и "выбрасывать на ветер" 12 000 рублей как-то не очень хочется...
викторрр Дата: Вторник, 31.07.2012, 11:08 | Сообщение № 51 (112942 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У меня тоже потеет бачек ГУР.
Может кто вылечил (например заменой или промывкой крышки)?
Механик Дата: Вторник, 31.07.2012, 12:00 | Сообщение № 52 (112943 в абсолютной нумерации)
Quote (pdg)
под этими номерами проблем не будет.
pdg Дата: Вторник, 31.07.2012, 17:16 | Сообщение № 53 (112953 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 397
Quote (Механик)
Огромное спасибо за консультацию, - пошел покупать...
Шурик Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:42 | Сообщение № 54 (115770 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Ну вот и я попал на замену насоса.
Родной прослужил верой и правдой больше 4 лет и 252000км.
Гудел со страшной силой.В бачке пенился.Сдох подшипник.Имелся люфт на шкиву.
Сегодня проехался без ГУРа и генератора ~100км.Ни кому не советую!Нарушение правил! В движении вылетела ось насоса ГУРа со шкивом.
А как тихо движок работает без навесного...!Я в шоке,как тихо.
Насос в наличии в Москве оказался один,да и тот с дефектом.Жду под заказ.Цена 11300(Автоарсенал).Потолок предложений 15000-15500.Заказ от недели до трех.
Искать начал как только приговорили насос ГУРа.
Менять придется самому,т.к.машина приехала домой.
Mavruc Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:36 | Сообщение № 55 (115774 в абсолютной нумерации)
Насос оригинал? Сторонних производителей насоса нет?
Шурик Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:50 | Сообщение № 56 (115776 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Да.Только оригинал.Чуть выше Максим писал номера. Нашел по ****916 .
vbelyaev Дата: Среда, 31.10.2012, 22:02 | Сообщение № 57 (116141 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Димитровград
На форуме с 19.12.2010
Пользователь № 4061
Кто знает, чем отличается насос Лачетти?
Механик Дата: Среда, 31.10.2012, 22:42 | Сообщение № 58 (116142 в абсолютной нумерации)
Расположением патрубка, и если память не изменяет то вылетом шкива, так же есть варианты у Лачетти крепления насоса не на шпильки, а болты вкручиваются в корпус, так же на некоторых присутствует датчик давления.
vbelyaev Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 18:58 | Сообщение № 59 (116218 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4061
Спасибо за консультацию. Заказал насос на сайте 1gur.ru, прислали, оказалось на Ланос (видимо на отЪ..сь, вдруг подойдет). Насос свой я снял (замучился выкручивать шпильки), этот естественно не поставил (не подошел по вылету и диаметру шкива), вернул свой назад , но на болты. Где-то читал , что на Rezzo 1,6 подходит от Лачи 2,0л. Патрубок наверное можно свой прикрутить. Есть насосы ГУР на Реццо на eBay, но без доставки в РФ.
Сообщение отредактировал vbelyaev - Воскресенье, 04.11.2012, 19:01
vbelyaev Дата: Вторник, 04.12.2012, 22:24 | Сообщение № 60 (117091 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4061
Установил насос ГУР 540844 от Лачетти , доработал трубку обратки (отпилил) и все.
