гидроусилитель руля
Пончик |
Дата: Вторник, 04.12.2012, 23:38 | Сообщение № 61 (117092 в абсолютной нумерации) |
vbelyaev, Спасибо,будем иметь ввиду.
vbelyaev |
Дата: Среда, 05.12.2012, 11:00 | Сообщение № 62 (117097 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Димитровград
На форуме с 19.12.2010 Пользователь № 4061 |
После замены насос подвывал на холодную и при качании рулем, после прогрева -тишина (насос брал б/у). При замене насоса, при сливе жидкости из бачка обратил внимание на то, что сливается жидкость тонкой струйкой. Вчера снял бачек на промывку-там грязи-и-и, забита сетка фильтра и на работает клапан в штуцере (продувается еле-еле в обе стороны). Промыл бачек автохимией и небольшим давлением керхера, так же промыл клапан. После сборки-тишина даже при качании рулем на холодную.
Пончик |
Дата: Среда, 05.12.2012, 19:16 | Сообщение № 63 (117104 в абсолютной нумерации) |
Quote (vbelyaev) забита сетка фильтра А где она стоит,в самом бочке?
Andy |
Дата: Среда, 05.12.2012, 19:22 | Сообщение № 64 (117105 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
я нынче стал замечать что насос гидрача пошумливает... Заменил жижу - шум пропал... Видимо то же нужно периодически это делать. Дешевле обходится.
Пончик |
Дата: Среда, 05.12.2012, 19:27 | Сообщение № 65 (117106 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) Заменил жижу - шум пропал.. Как сливал её,на рейке что то откручивал? У меня все пока ок,но просто хочу поменять жижу.
Andy |
Дата: Среда, 05.12.2012, 19:52 | Сообщение № 66 (117107 в абсолютной нумерации) |
не скажу, менял не сам, заезжал на сервис, у них там приблуды всякие и для замены тормозухи и тосола и всего прочего. Звиняйте. вспомнил! подключил он два шланга - один к бачку к крышке, другой к какому то шлангу в системе. И все автоматом прокачивалось, вроде рулем пошевеливали или я путаю...
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 05.12.2012, 19:54 |
Рыболов |
Дата: Среда, 05.12.2012, 22:52 | Сообщение № 67 (117115 в абсолютной нумерации) |
Quote (Пончик) Как сливал её,на рейке что то откручивал? У меня все пока ок,но просто хочу поменять жижу. Менял сам, с теоретической помощью Владимира (basargin1967). Все просто, но удобней вдвоем : шланг подводящий (ближе к радиатору) остается на месте. Грушей откачиваешь старую жижу из бачка, заливаешь новую. Шланг от рейки (ближе к салону) снимаешь и в бутылку (лучше удлинить). Под колеса что-нибудь скользкое (я брал два куска пластика смазанные между собой смазкой) - ну чтобы морду не поднимать. Провода с катушек снимаешь и крутя стартером вращаешь руль в стороны до упора (раз пять). Помощник в это время доливает новую жижу в бачок - как полилась в бутылку свежая - ну и хватит. ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАВОДИТЬ!!!!! Как я С такой дурью жижа вылетает - пукнуть не успеваешь!!!!! Думал, что на насос ГУРа попаду. Вроде пока обошлось...
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 07.12.2012, 12:50 |
Пончик |
Дата: Среда, 05.12.2012, 23:17 | Сообщение № 68 (117117 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, Спасибо,а сколько литров жижи надо для замены?
Рыболов |
Дата: Четверг, 06.12.2012, 09:18 | Сообщение № 69 (117126 в абсолютной нумерации) |
Пончик, в системе вроде как 1,1 литр, просто у меня была 4-х литровая АТФ-3, сколько ушло у меня с моим косяком (я завел двигатель, короче рассказывать долго и смешно) посчитать не получилось...думаю 2-х литров будет за глаза. Да, кстати, к смене жидкости можно приурочить промывку бачка (опять же подсказка Владимира), я мыл бензином - сохнет быстрее
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 06.12.2012, 09:20 |
vbelyaev |
Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:37 | Сообщение № 70 (117128 в абсолютной нумерации) |
Quote (Пончик) А где она стоит,в самом бочке? Стоит в бачке, снимается (саморез), но не вынимается, Можно ее там покувыркать-все видно. При установке сетки на место, в сетке есть паз под более толстый штуцер. А клапан в тонком штуцере бачка, при снятии шланга может остаться в нем.
vbelyaev |
Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:41 | Сообщение № 71 (117129 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) я мыл бензином - сохнет быстрее Если подробнее про мои действия. Керхером с автохимией для мытья автомобилей (делал все сам в автосервисе нашей фирмы) я выбил грязь из сетки немного поднимая давление, потом продул воздухом и промыл уайт-спиритом.
vbelyaev |
Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:44 | Сообщение № 72 (117131 в абсолютной нумерации) |
Сегодня утром немного подморозило, завел, вышел из машины, со стороны насоса тишина даже при качании рулем :D
Сообщение отредактировал vbelyaev - Четверг, 06.12.2012, 10:45 |
Пончик |
Дата: Четверг, 06.12.2012, 23:25 | Сообщение № 73 (117151 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, vbelyaev, Спасибо за информацию.
ra3ed |
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 11:39 | Сообщение № 74 (119617 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 28.01.2013 Пользователь № 7765 |
Подскажите, какого цвета должна быть жидкость ГУРа? У меня она темно-красная, не прозрачная. На первый взгляд кажется черной. Уровень жидкости больше отметки MAX, чем это может грозить или это нормально, может все же отлить до отметки MAX.
Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:49 | Сообщение № 75 (119635 в абсолютной нумерации) |
Можно до вести до метки MAX.
