Четверг, 09.01.2025, 15:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
гидроусилитель руля
Механик Дата: Четверг, 27.08.2015, 07:32 | Сообщение № 121 (141013 в абсолютной нумерации)
Подшипник нужен 180203.
erjen54 Дата: Суббота, 29.08.2015, 07:08 | Сообщение № 122 (141039 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 24.08.2015
Пользователь № 27633
Спасибо за ответ но что за маркировка на нём стоит ?
leppa Дата: Суббота, 29.08.2015, 07:53 | Сообщение № 123 (141040 в абсолютной нумерации)
6203-2RSH (180203)
Прикрепления: 9704186.jpg (119.9 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 29.08.2015, 07:55
Nikolay Дата: Понедельник, 31.08.2015, 16:06 | Сообщение № 124 (141115 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2014
Пользователь № 18771
Вот и ко мне пришла это беда. Очес сильно загудело в районе ГУРа . Проверил уровень масла , был минимум. Машина у тестя, и я не знаю когда  этот гул начался. Очень сильно гудит на холодную, потом тише. С чего начинать?
Сообщение отредактировал Nikolay - Понедельник, 31.08.2015, 16:08
lav73 Дата: Понедельник, 31.08.2015, 18:38 | Сообщение № 125 (141117 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата Nikolay ()
С чего начинать?
Слить старое масло и залить свежее, я посоветую GM, по мануалу.
Nikolay Дата: Понедельник, 31.08.2015, 19:11 | Сообщение № 126 (141119 в абсолютной нумерации)
lav73  Спасибо за совет,  ато уже о замене ГУРа задумался.
Сообщение отредактировал Nikolay - Понедельник, 31.08.2015, 19:12
lav73 Дата: Понедельник, 31.08.2015, 19:38 | Сообщение № 127 (141121 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Сначало масло!
erjen54 Дата: Понедельник, 31.08.2015, 21:30 | Сообщение № 128 (141125 в абсолютной нумерации)
Спасибо за ответ и фото,постараюсь при ремонте снять на видео или фото процесс и выложу в сеть
Nikolay Дата: Четверг, 03.09.2015, 16:52 | Сообщение № 129 (141187 в абсолютной нумерации)
Цитата Nikolay ()
Сначало масло!
Еще не менял, а сегодня новая вводная появилась. Тесть позвонили сказал, что уже две бутылки масло вылил на доливку.  А  пятен
на дороге нет. Куда уходит?
lav73 Дата: Четверг, 03.09.2015, 20:20 | Сообщение № 130 (141189 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Цитата Nikolay ()
Тесть позвонили сказал, что уже две бутылки масло вылил на доливку.  А  пятен на дороге нет. Куда уходит?
Может в пыльник рулевой тяги, если сальники рейки текут.
Возможен подсос воздуха, отсюда и гул насоса.
Nikolay Дата: Четверг, 03.09.2015, 20:29 | Сообщение № 131 (141191 в абсолютной нумерации)
Вроде бы сказал, как подольет гул пропадает.
Nikolay Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:31 | Сообщение № 132 (141256 в абсолютной нумерации)
МеханикСпасибо за отзыв. Респект и уважуха. thumb Все уже решил свой вопрос.Как будет готова отпишусь о проделанной работе  :ok:
erjen54 Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:24 | Сообщение № 133 (141257 в абсолютной нумерации)
Сегодня была попытка отремонтировать гур,куплен сальник, подшипник,насос сняли выбили шкиф,достали сальник,как я понял у меня уже был вскрыт гур,поскольку задняя крышка не оригинальная и похожа на самопальную,при установки заметили что новый сальник не обнимает вал,понадеявшись что разздавит собрали установили ииии sad все вытекло,завтра едим за насосом от авео .о результатах отпишусь
Прикрепления: 0398529.jpg (167.6 Kb) · 5642593.jpg (180.2 Kb) · 3944779.jpg (137.0 Kb)
erjen54 Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:34 | Сообщение № 134 (141258 в абсолютной нумерации)
На сальнике в гуре была маркировка 26033537
худой Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:01 | Сообщение № 135 (141935 в абсолютной нумерации)
Друзья, а для замены масла в ГУР хватит 1 л?
