Среда, 08.01.2025, 09:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
гидроусилитель руля
Artem017 Дата: Пятница, 08.12.2017, 15:41 | Сообщение № 211 (159460 в абсолютной нумерации)
Да. Необходимо открутить эти два болтика, трубка снимается. Там ещё резиновое колечко на ней. Часть трубки со стороны насоса нужно укоротить. А внешняя часть со стороны шланга остаётся без изменений.
Вот, добрался до компьютера. На фото мой старый насос, и трубка от нового насоса. Как видно, трубка со стороны насоса имеет длину 5 мм. То есть трубку от старого насоса нужно куротить до этой длины. Также на фото родного насоса видно, что у него отверстие под трубку более глубокое, из-за чего и сама трубка длиннее.
Прикрепления: 3174072.jpg (124.9 Kb) · 9640932.jpg (119.9 Kb) · 0388268.jpg (93.3 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.12.2017, 22:35
Artem017 Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:14 | Сообщение № 212 (159487 в абсолютной нумерации)
Ну вот, сегодня моя Резуля преподнесла неприятный "сюрпризик"  smile . Взяла и заглохла. Завелась с полтыка и плавно заглохла. И так раз пять... Сроду такого не было, за исключением пары раз, когда аккумулятор разряжался. В итоге удалось удерживать обороты, около минуты подгазовывая до 2000-2200 об/мин. Кроме ГУРа и всего вышеобозначенного ничего не менялось. Как я понял истоки проблемы, новые подшипники, новый натяжитель, "туговатый" ремень и свежее густое масло на морозе оказались тяжеловаты для ХХ двигателя. И это всего лишь при -5 градусах. После прогрева заводится без проблем. Ладно бы сейчас лето было, а вот если морозы прижмут? Вся зима впереди wacko . Завтра рано утром ехать на межгород, нужно везти чужих детей, а я уже на нервах help . Неужели придётся каждый раз так мучаться? Первые минуты ГУР немного гудит. Я так понимаю, это пока детали новые и должны притереться.
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 09.12.2017, 19:18
valkrajushkin Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:34 | Сообщение № 213 (159490 в абсолютной нумерации)
да нуууу .глупость .раз стартером прокрутил и завёл ..то уж точно не масло .и что значит густое ?
dalstrom Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:35 | Сообщение № 214 (159491 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Артем, какие же холостые обороты при запуске? Наоборот они прогревочные повышенные. Масло густое, это какое?
тут вряд-ли влияют. Свечи, провода могут влиять. Попробуй сделать сброс адаптаций, может накопленные коррекции влияют.
leppa Дата: Суббота, 09.12.2017, 19:43 | Сообщение № 215 (159494 в абсолютной нумерации)
ИМХА ерунда это. Как же все должно "клинить" если движок останавливается и если в этот момент тапку в пол свист ремня должен быть, мама не горюй. Тут что то другое - Джекки не приходил?
Artem017 Дата: Суббота, 09.12.2017, 20:13 | Сообщение № 216 (159497 в абсолютной нумерации)
Джекки не приходил?
Нет. На панели приборов всё тихо. По звукам - тоже вроде ничего "нового" не услышал. При подгазовывании свиста не было. Жидкость ГУР в норме. Могу погрешить ещё на воду в бензобаке. Всю осень ездил с пустым баком - "кризис-шмизис". Может быть влага со стенок накопилась, а сейчас тупо замерзла. Например, незамерзайка в бачке у меня сегодня замёрзла нафиг, хотя она была разбавлена наверно до -5-7 градусов (с осени осталась). Через 12 км, после непродолжительной стоянки жидкость всё же отогрелась, и то только на лобовое стекло. Задняя форсунка так и осталась замерзшей. Хотя, повторюсь, на улице далеко не лютый мороз. Бензонасос отрабатывает вроде тоже без проблем.
Прошлые годы на морозах авто часто "пыталось" заглохнуть. И чем сильнее мороз, тем вероятнее глохла. Иногда глохнет, иногда "захлёбывается", но всё же вытягивает обороты и продолжает работать на прогревочных. Даже если и глохла, то со второго раза как правило работала без проблем. Может быть и в этот раз такая же фигня...
Ильдар наверно прав. Нужно действительно попробовать скинуть адаптации. Вполне возможно, что накопленные коррекции были с учётом "старого" навесного оборудования. На оборудование стал грешить, так как все остальные составляющие остались прежними. Причём я её до ремонта, на неделе прогревал, но не ездил никуда. Завелась без проблем. А на новом оборудовании всё таки подшипники крутятся по-туже, чем старые, люфтящие. Завтра перед запуском попробую сбросить адаптации.
Кст, после замены, на СТО машину заводил три раза - с полтыка. Потом через часа четыре - тоже завелась без проблем. А вот после ночи заводить уже оказалось потруднее. После этого ещё дважды сегодня заводил на авто улице - с полтыка.
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 09.12.2017, 20:16
Artem017 Дата: Понедельник, 11.12.2017, 07:59 | Сообщение № 217 (159550 в абсолютной нумерации)
Всем доброго утра  smile .
Итак, вчера перед заводкой автомобиля, подключил компьютер и сбросил адаптации. Машина завелась нормально и не глохла. Уж не знаю, сброс адаптаций помог или это просто был частный глюк - экспериментировать не стал. Помню, что вечером, при парковке задом, машина тоже заглохла. А утром уже вся эта котовасия повторилась... Может из дальнего угла водица в бензонасос попала...
Дорога прошла хорошо, по трассе везде асфальт, успели везде вовремя. Спасибо всем за советы  wink .
Кст, ГУР первые несколько минут слышно, по мере прогрева затихает. Это норма? Детали притираются?
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 13.12.2017, 10:08
valkrajushkin Дата: Вторник, 12.12.2017, 16:28 | Сообщение № 218 (159595 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Кст, то что ГУР первые несколько минут гудит, а потом затихает это норма? Детали притираются?
да нет .это не притирка .да и притираться там нечему .
Механик Дата: Среда, 13.12.2017, 00:12 | Сообщение № 219 (159603 в абсолютной нумерации)
Согласен, притираться там нечему.
Artem017 Дата: Среда, 13.12.2017, 07:56 | Сообщение № 220 (159607 в абсолютной нумерации)
Что же, получается ГУР бракованный? Этого мне ещё не хватало... С новья работал вроде тихо. Пробег на нём всего 200 км. После прогрева ведь работает тоже вполне тихо. Масло вчера проверял - уровень по Max, как и заливал. "Водоворот" присутствует, пузырьков нет. Такое может быть из-за небольшого перелива масла? В СТО залили по Min, я решил что хуже не станет, и долил до Max. Или может быть это из-за забитой сетки в бачке? Её не чистили. Просто прокачали новым маслом.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 13.12.2017, 08:50
Механик Дата: Среда, 13.12.2017, 23:49 | Сообщение № 221 (159622 в абсолютной нумерации)
Если долили до максимума , то проблема не в этом. Если прогреваясь стихает, катайтесь.
Сколько на этот насос дали гарантию?
Artem017 Дата: Четверг, 14.12.2017, 08:07 | Сообщение № 222 (159624 в абсолютной нумерации)
Максим, насос брал в Эмексе. Приехал в оригинальной коробке "MSG" один насос, никаких бумажек с ним не было. Насос был запаян в оригинальный пакет, мастер при мне его вскрывал. Однако остался чек о пополнении счёта в Emex и листок о получении груза. Честно говоря, о гарантии на такие детали я и не задумывался. В работе никаких нареканий пока нет. Руль работает нормально, ни в каких положениях не закусывает, рывков нет. Вобщем, пока без замечаний. Может быть даже я неправильно выразился, на холодную насос как бы воет, а не гудит. Такое бывает как правило после длительной стоянки - двое суток и более. Поезжу, понаблюдаю.  smile
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 14.12.2017, 08:08
leppa Дата: Четверг, 14.12.2017, 08:16 | Сообщение № 223 (159625 в абсолютной нумерации)
А какая температура на улице? У меня подобное секунд 10-15 бывает при морозах от -15-20. Залито Дех-3.
Artem017 Дата: Четверг, 14.12.2017, 10:32 | Сообщение № 224 (159627 в абсолютной нумерации)
На улице стабильно -5 -6. Но дело в том, что у меня машина по долго стоит. Не получается, например вечером поставить, а утром завести. Между поездками проходит чуть ли не по двое суток. Например, на днях, днём ездил, затем поставил, часов через пять пошёл завёл - понадобилось компрессор включить - хоть двигатель за это время и поостыл, сильного воя ГУРа нет. Я так понимаю, что пока масло в системе разогрето - всё работает штатно. А вот на холоде видимо густеет. И пока не прогреется, насос и воет.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 14.12.2017, 10:35
valkrajushkin Дата: Четверг, 14.12.2017, 19:17 | Сообщение № 225 (159633 в абсолютной нумерации)
поменяй полностью  жидкость гура .иначе это завывание к хорошему не приведёт
