Среда, 27.11.2024, 10:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
гидроусилитель руля
leppa Дата: Понедельник, 25.12.2017, 14:19 | Сообщение № 241 (159825 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Хочу до нового года поменять.
Да, там делов на полчаса. А я отложил замену насоса. Всерась, после того как все причиндалы взял, как белый человек решил махнуть его. Снял колесо, только сунулся ремень сдергивать и тут мне бросилась в газа темное пятнышко на пыльнике рейки. Глядь, а там дыра, прямо рядом с маленьким хомутом. Делать нефик, кое как за изолировал дырку, что бы сейчас грязь и жидкость в рейку не попадала. На НГ каникулы придется снимать, делать, тогда уже и насос махну.
викторрр Дата: Понедельник, 25.12.2017, 16:31 | Сообщение № 242 (159826 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Может хорошим герметиком заделать. Тут где-то на форуме люди даже подушки двигателя ремонтировали.
Artem017 Дата: Вторник, 26.12.2017, 09:11 | Сообщение № 243 (159838 в абсолютной нумерации)
Кст, у меня тоже почему-то на рейке оба пыльника целиком запотевшие. Масло вроде не уходило, но оба пыльника тёмные. Это опасно? Запасаться ремкомплектами или рейку на переборку?
Вчера забрал все запчасти, вечером поехал на сервис. СТО работает до 20:00, я приехал ещё 18 не было, а все мастера уже разбежались. Пошёл в их "командный пункт" - всё таки удалось одного задержать. Делал очень неохотно, постоянно чертыхась и матерясь, ключи у него валились из рук. Был недоволен, типа "он уже переоделся, а тут его работать заставляют".
Я тоже так думал, собственно этим и оперировал, когда уговаривал мастеров сделать. Мол, там всего делов-то: ремень скинуть и один болт открутить. Ага... Этот мастер-ломастер возился часа полтора. Честно говоря, я даже пожалел, что настоял на ремонте, надо было наверно в другой раз заехать. Даже какое-то чувство вины появилось - видно же было, что человеку делать в облом. Больше всего боялся, что сделают "на отвали". Подшипник перепрессовали, ремень заменили. Стало вроде тише, но полностью оценить эффект не удалось - после СТО поехал сразу домой (700 метров happy ), так как глядя на работу "мастера" откровенно расстроился, да и устал что-то. Поезжу на праздниках.
Для себя решил так: подшипник и ремень заменены. Остался один ГУР. Так что если звуки не уйдут, то скорее всего это уже особенность неоригинального ГУРа, а его ковырять как-то не готов ни материально, ни морально. Как вариант: докупить новый подшипник для своего родного ГУРа и потом попробовать восстановить его.
leppa Дата: Вторник, 26.12.2017, 17:17 | Сообщение № 244 (159854 в абсолютной нумерации)
Следи за уровнем - пока не уходит и рейка не гремит, забей.
За полтора часа подрамник снимается. Тут походу
Artem017 Дата: Среда, 27.12.2017, 08:06 | Сообщение № 245 (159861 в абсолютной нумерации)
Да, согласен.
Кстати, вчера решил немного "обкатать" обновки. Завёл и всё также загудело... Расстроился  sad . Думаю, ну что за гадство... Однако более-менее прогрев мотор, проехав по городу километров 10, обратил внимание, что тот первоначальный вой поубавился. Не скажу, что его совсем не слышно, но стало однозначно тише. Проехав в итоге ещё километров 10 и хорошенько прогрев мотор, в некоторых случаях стал даже немного напрягать слух, чтобы расслышать неприятный вой. Так что наверно замена всё таки дала определённый положительный результат. Хотя может быть и сам ремень здесь сыграл немаловажную роль. Вобщем, поезжу ещё, понаблюдаю.  smile
valkrajushkin Дата: Пятница, 11.01.2019, 20:40 | Сообщение № 246 (165644 в абсолютной нумерации)
клубни всех с наступающим .сегодня вечерком открыл капот.при работающем двигателем .и услышал отчётливый . как бы выразиться . свист или скорее писк .вообщем выходящего или всасывающего воздуха .ну как будто если иголкой проткнуть.камеру накаченную .понимая что компрессора у нас не предусмотрено .значит это где то микро подсос .уже темнело .и решил отложить поиск до завтра .на первый взгляд свистит . или пищит .где то в районе тормозного бочка. бочка - сцепления .мож кто сталкивался .где капать . на что в первую очередь обратить внимание . да на поведения машинки это ни как не отражается .всё в штатном режиме . да ребята сильно не ругайтесь что не по теме .искал куда втыкнуть .немного ошибся
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 11.01.2019, 20:42
Рыболов Дата: Пятница, 11.01.2019, 22:26 | Сообщение № 247 (165645 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, крышку расширительного бачка смотрел?
А может ваккумный усилитель?
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 12.01.2019, 09:38
Механик Дата: Понедельник, 14.01.2019, 12:09 | Сообщение № 248 (165664 в абсолютной нумерации)
Смотри трубу ЕГР от клапана , и  под коллектором, обычно где гофра трескается.
valkrajushkin Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:10 | Сообщение № 249 (165715 в абсолютной нумерации)
парни спасибо ..капот с таго момента не открывал .совсем нет времени .но теперь буду знать где искать
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 23:03 | Сообщение № 250 (166911 в абсолютной нумерации)
Добрый вечер.
Стал замечать такую проблему, когда выворачиваю руль до упора в любую сторону, он заклинивает и перестает вообще поворачиваться. Выключаю зажигание, снова завожу двигатель и руль начинает крутиться.
В чем может быть причина, может быть в ГУРе?
Механик Дата: Понедельник, 01.04.2019, 07:29 | Сообщение № 251 (166912 в абсолютной нумерации)
В насосе гура изношен редукционный клапан, из за частого срабатывания. Либо его менять, либо разобрать его и зашлифовать боковую поверхность поршня,  где есть выработка от окна для сброса давления. Редукционный клапан находится с верху, под трубкой высокого давления.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 01.04.2019, 10:24 | Сообщение № 252 (166915 в абсолютной нумерации)
Понятно, спасибо за консультацию. Буду думать, но похоже, придется менять ГУР sad . Странно, всего то пробег 61т.км.
Механик Дата: Вторник, 02.04.2019, 07:46 | Сообщение № 253 (166927 в абсолютной нумерации)
Часто любите выворачивать до упора руль, и держать в таком положении?
Rapidrezzo Дата: Вторник, 02.04.2019, 15:18 | Сообщение № 254 (166931 в абсолютной нумерации)
Нет конечно, это бывает редко. Но ведь неисправность ГУР-а дело серьезное. Как тут быть с безопасностью, вдруг заклинит в дороге на трассе?
Механик Дата: Среда, 03.04.2019, 06:14 | Сообщение № 255 (166938 в абсолютной нумерации)
Посмотрите с начало редукционный клапан.
