Воскресенье, 05.01.2025, 08:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Стук спереди
Механик Дата: Четверг, 17.09.2015, 23:44 | Сообщение № 211 (141483 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
печалька,заменил ступичный подшипник слева(старый был в приличном состоянии-германия),гул так и остался:ничего не изменилось...ваши мысли? еще вопрос:приводные валы и кпп от лачетти к нам подходят? кто нибудь ставил? shy
Вывешивали  и крутили колёса что бы определить какой подшипник гудит?
Dusty79 Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:38 | Сообщение № 212 (141936 в абсолютной нумерации)
Потихоньку-помаленьку застучало на мелких кочках спереди слева. И чем дальше, тем больше. Морально начал готовиться к замене шаровой/сайлент-блока/рулевого наконечника или ещё какой железяки. Прежде чем ехать на яму (посмотреть) и в магазин (покупать) по дороге домой с ночной смены заскочил на СТО, благо у них акция по утрам - бесплатная диагностика подвески. Оказалось всё очень просто - отпустил передний болт крепления рычага. Подтянули, как надо - всё в норме. Цена ремонта - 0 рублей. Во, как бывает.
Димончик Дата: Суббота, 26.01.2019, 20:32 | Сообщение № 213 (165929 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
подскажи, пжл, на СТО сказали, что надо заменить сальник шруса с левой стороны на передней оси. Что это означает и какой материал (фирму) посоветуете приобрести для замены? Спасибо)
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.01.2019, 20:40 | Сообщение № 214 (165930 в абсолютной нумерации)
означает сальник шруса .бери и пыльник заодно .GM .виктор рейнс .
Димончик Дата: Суббота, 26.01.2019, 22:10 | Сообщение № 215 (165931 в абсолютной нумерации)
А они в парах продаются? И артикул, если можно, указать можете?
На экзисте хочу заказать..
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.01.2019, 22:24 | Сообщение № 216 (165932 в абсолютной нумерации)
по одному . если не ошибаюсь 25187787 .подходят с лачети . овео нексии
Механик Дата: Суббота, 26.01.2019, 23:42 | Сообщение № 217 (165933 в абсолютной нумерации)
Сальник полуоси или пыльник шруса? Если пыльник шруса  внешний или внутренний?
худой Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 01:52 | Сообщение № 218 (165934 в абсолютной нумерации)
В таких случаях меняй оба пыльника и сальник...чтоб два раза не лазить и голова болеть не будет
Димончик Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:52 | Сообщение № 219 (165943 в абсолютной нумерации)
нужен сальник полуоси левый передний
letun087 Дата: Вторник, 29.01.2019, 01:48 | Сообщение № 220 (165955 в абсолютной нумерации)
Ну насоветуете человеку.Зачем ему менять оба пыльника шрусов,если ему сказали заменить только сальник тот что в КПП?
Сальник полуоси МКПП (35х55х9-14,7) на Шевроле Такума/Руццо 1.6/2.0 GM 96264738/25187787/90182166
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 29.01.2019, 01:51
Механик Дата: Четверг, 31.01.2019, 22:59 | Сообщение № 221 (165991 в абсолютной нумерации)
Эти же сальники стоят на Нексии,  Авео, Крузах, Ланосах
Димончик Дата: Пятница, 01.02.2019, 09:53 | Сообщение № 222 (165998 в абсолютной нумерации)
Ну так для нашей тоже подойдут?
letun087 Дата: Пятница, 01.02.2019, 11:26 | Сообщение № 223 (165999 в абсолютной нумерации)
Ну странный вопрос.Номера дали,и на каких машинах такие же стоят написали
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
