Воскресенье, 02.02.2025, 08:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
basargin1967 Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:22 | Сообщение № 16 (99058 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
корейские инженеры узнали сегодня много нового о себе, мата было много.
Самое главное, что все это они о себе узнают из-за единственного болта! biggrin
BELAZ Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:40 | Сообщение № 17 (100009 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Механик заменил мне стойки стабилизатора. Насколько меньше всяких звуков в подвеске стало!
everae66 Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:26 | Сообщение № 18 (100437 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Чехов
На форуме с 23.08.2011
Пользователь № 4862
Я нечего не понимаю:поменял стойки стабилизатора,рулевые наконечники,всё равно что-то гремит,особенно при езде но мелким ямам.
basargin1967 Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:27 | Сообщение № 19 (100438 в абсолютной нумерации)
everae66, А втулки стабилизатора?
sultan Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:48 | Сообщение № 20 (100468 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
everae66, у меня тоже такое было, поменял втулки стабилизатора и все стало нормально, так что дерзай!
everae66 Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:11 | Сообщение № 21 (100503 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
А что это и где их искать? Извените может глупый вопрос?
Mavruc Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:14 | Сообщение № 22 (100505 в абсолютной нумерации)
Где стаб прикручен к подрамнику с внутренней стороны.
basargin1967 Дата: Пятница, 09.12.2011, 17:00 | Сообщение № 23 (100520 в абсолютной нумерации)
everae66,
Quote (everae66)
Деталь №9, через эти втулки стабилизатор скобами прикручен к подрамнику.
Прикрепления: 4468707.jpeg (20.9 Kb)
Пончик Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:22 | Сообщение № 24 (100533 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
everae66, Подходят от Шнивы.
everae66 Дата: Суббота, 10.12.2011, 13:18 | Сообщение № 25 (100541 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
Вроде свё понятно,спасибо!!
everae66 Дата: Понедельник, 12.12.2011, 13:58 | Сообщение № 26 (100589 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
А нельзя ли номер этой втулки:нашу и от нивы?
Сколько штук надо?
Сообщение отредактировал everae66 - Понедельник, 12.12.2011, 14:14
basargin1967 Дата: Понедельник, 12.12.2011, 17:25 | Сообщение № 27 (100600 в абсолютной нумерации)
Quote (everae66)
А нельзя ли номер этой втулки:нашу и от нивы? Сколько штук надо?
Вот родная втулка и номер на ней: 96839851
Нивовской к сожалению нету, но на ней написано: 2123-2906046. Нужно две втулки.
Прикрепления: 5045249.jpg (92.1 Kb)
алексей728 Дата: Понедельник, 12.12.2011, 17:59 | Сообщение № 28 (100604 в абсолютной нумерации)
Вот здесь есть фотки обеих втулок и как менять дальше по теме.
www.rezzoclub.ru/forum/10-55-40
Сообщение отредактировал алексей728 - Понедельник, 12.12.2011, 18:03
everae66 Дата: Понедельник, 12.12.2011, 19:03 | Сообщение № 29 (100606 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
Вот спасибо! Хорошо,когда есть кому подсказать.Нужная вещь форум.
basargin1967 Дата: Понедельник, 12.12.2011, 19:20 | Сообщение № 30 (100608 в абсолютной нумерации)
Quote (everae66)
Нужная вещь форум.
Еще бы! Необседованных "частей тела" нашей машины практически не осталось biggrin , пользуйся поиском и найдешь все что душе угодно и отписывайся о проделанной работе, ведь кому то еще пригодится.
