Воскресенье, 02.02.2025, 08:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
Mavruc Дата: Понедельник, 12.12.2011, 19:28 | Сообщение № 31 (100609 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
2123-2906046
Они даже полиуретанове есть, во как! большая втулка Шнивы
bshn Дата: Пятница, 06.01.2012, 14:47 | Сообщение № 32 (101538 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Ребят, что такое может быть?
Стук в подвеске, в первом СТО диагностировали под замену правую стойку стабилизатора. Заменили.
Стук появился снова километров через 30.
Поехал на другое СТО, там сказали - стойка бракованная. Заменили еще раз ту же, и еще написали замену втулку, но левую.
Выехал вечером довольный, справа ничего не гремит, немного слева.
А утром все по новой, справа опять затарахтело громче обычного.
В чем проблема? Почему стойки стабилизатора хватает меньше чем на 50 км?
bshn Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:52 | Сообщение № 33 (101610 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Подводник, спасибо, на сервисе то же самое сказали, втулки и шаровые.
everae66 Дата: Четверг, 01.03.2012, 20:54 | Сообщение № 34 (104973 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Чехов
На форуме с 23.08.2011
Пользователь № 4862
Ребята много возни с втулками? на яму надо? и что откручивать,чтоб к ним подлезть?
basargin1967 Дата: Четверг, 01.03.2012, 21:32 | Сообщение № 35 (104974 в абсолютной нумерации)
everae66,
Откручиваем болты, на рисунке №7, снимаем скобу №8, меняем втулку №9, аналогично с другой стороны. Много возни именно с болтом который на рисунке, т.е. правый передний, с остальными проблем нет.
Прикрепления: 7757422.jpg (20.6 Kb)
basargin1967 Дата: Четверг, 01.03.2012, 21:57 | Сообщение № 36 (104980 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
на рисунке, ваащето, левый задний болт...
Худой, Ну не уж то ты не знаешь, где тут лево-право, зад-перед? biggrin
Бородатый Дата: Пятница, 02.03.2012, 04:59 | Сообщение № 37 (104987 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
everae66, яму обязательно + ключик накидной с трещеткой на 14 - без него очень долго будет
everae66 Дата: Пятница, 02.03.2012, 12:40 | Сообщение № 38 (105010 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
Ок! Спасибо.
iurik168 Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:57 | Сообщение № 39 (105035 в абсолютной нумерации)
А что может стучать спереди при больших ямах и в основном в поворотах, удары отдают в руль? Рейка может? Стойки стаба и втулки заменены, аммы тоже.
Всех убью, один останусь. ТМ
Анатолий Дата: Пятница, 02.03.2012, 20:43 | Сообщение № 40 (105044 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
может и шаровая
iurik168 Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:42 | Сообщение № 41 (105062 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
может и шаровая
Спасибо, посмотрим, за 55000 могла развалится?
Анатолий Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:48 | Сообщение № 42 (105063 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
у меня правая где-то так и менялась
Сообщение отредактировал Анатолий - Пятница, 02.03.2012, 21:48
Alex473 Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:06 | Сообщение № 43 (108260 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Оренбург
На форуме с 03.05.2012
Пользователь № 6267
шнивовские втулки долго ходять, ни кто не знает??? Или лучше оригинал поставить??? Когда втулки меняли, балку снимать приходилось или без снятия поменять получится??
basargin1967 Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:45 | Сообщение № 44 (108261 в абсолютной нумерации)
Alex473, Втулки от Шнивы нормально ходят, при замене ничего снимать не надо, кроме скоб втулок, если втулка штатная не развалилась, то можно ослабив болты подложить под нее подкладки и протянуть, она еще долго послужит.
Alex473 Дата: Четверг, 03.05.2012, 19:07 | Сообщение № 45 (108276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6267
Спасибо за совет! Да поменяю уж, все равно втулки шнивовские лежат!
