Воскресенье, 02.02.2025, 11:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
711alex711 Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:09 | Сообщение № 61 (114025 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Попробуй вывесить и проверить шаровую или подшибник ступицы, а может и стойка стабилизатора....На отцовой тоже был такой стук (именно металлический) - поехали в Тулу к официалам - замена стоек стабилизатора....Так что может и ничего страшного.
Сообщение отредактировал 711alex711 - Пятница, 31.08.2012, 21:12
medic Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:16 | Сообщение № 62 (114026 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2012
Пользователь № 5396
Завтра в сервис, чтобы наверняка, но за шрус всё равно страшно.
711alex711 Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:17 | Сообщение № 63 (114027 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3682
Потом отпишись что было...Ок?
ЗЫ: на сервис куда в Тулу или у себя?
medic Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:26 | Сообщение № 64 (114028 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5396
В сервис к себе поеду. У нас без записи проскочить можно.
medic Дата: Суббота, 01.09.2012, 16:09 | Сообщение № 65 (114039 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5396
Ура!!! Сделал. Была откручена стойка стаба (почему и как до сих пор не известно), подтянули и всё прошло.Кстати на вывешенном авто она себя никак не показала.
basargin1967 Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:07 | Сообщение № 66 (114040 в абсолютной нумерации)
medic, Поздравляю! Видишь, не все так страшно! biggrin А ты - шрус!!! biggrin Помню я стук открученной стойки, кошмар, такое впечатление, что машина разваливается. Снимая стойку, сорвал грань на пальце, еле открутил, т.к. пилить было нечем, за новой стойкой стаба поехал в соседний город за 50км, а старую зачем то на место воткнул, но закрутить толком не смог, думал фигня, доедем. Доехать то доехали, но стука этого наслушались вдоволь.
ромчик Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:28 | Сообщение № 67 (114989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
стук не стук, что то шоркает. шр,шр.... частота болше чем больше скорость авто. шоркает по слуху спереди слева. думал с колесом беда. поменял местами переднее и заднее. ничего не поменялось. вроде ничего ни за что не задевает. окно открываешь не слышно. А при закрытых окнах очень. как будто в кузов чего отдает. очень похоже на шум из коробки. Что смотреть? за что подергать? что проверить? Привода могут так? может подшипник сателита или еще чего. Подшипник ступицы? Вроде вывешивал колесо крутил не слышно ничего. Жду помощи!
ромчик Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:27 | Сообщение № 68 (114993 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
почитал различные темки. завтра камушки буду искать и щитки отгибать)))
ромчик Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 21:50 | Сообщение № 69 (115002 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
вывешивал передок поочередно. Сначала левый. 4 скорость снаружи слышен шум как описывал. По ощущениям идет со стороны коробки. приводной вал кстати крутится с биением и шум в такт этому биению. в салоне очень сильно слышно. Правая сторона слышен только равномерный гул в салоне, снаружи шум мотора. Чего это такое и счем его едят? Наверно первое буду менять ступичный подшипник. если не поможет вскрою картер коробки попробую подергать. Масло сменю может утихнет.
Все ещё жду советов.
Бородатый Дата: Понедельник, 24.09.2012, 13:42 | Сообщение № 70 (115017 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
ступичный подшипник не шоркает, он гудит... попробуй вывесить колесо на яме и покрутить его - сразу звук найдется
Guri Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:09 | Сообщение № 71 (115792 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
В двух словах про стуки в передней подвеске. http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,36.msg147224.html#msg147224 Но сильных не было!!!!!!!!
Tolik76 Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:15 | Сообщение № 72 (115836 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.09.2012
Пользователь № 7044
Quote (ромчик)
я менял ступичный подшипник
ромчик Дата: Среда, 24.10.2012, 20:35 | Сообщение № 73 (115938 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (Tolik76)
Спасибо за совет. До правого пока не добрался. Левый поменял звук ушел. Почему не знаю. При замене пришлось снять ШРУС, набил новой смазкой. так что мог и не ступичный быть.
MASTER Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:33 | Сообщение № 74 (116125 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Скажите пожалуйста. Для нивы продаются двое видов втулок на стабилизатор, причем с одним номером, продавец говорил что на ниве стоят 4 больших и 2 втулки поменьше (или наоборот, точно забыл))) Какие нужно купить чтобы к моей машине подошло. И еще вопрос в догонку, как или чем открутить болт на правом хомуте стабилизатора, кое как головкой с трещеткой достал а крутить то не получилось )))
basargin1967 Дата: Среда, 31.10.2012, 04:15 | Сообщение № 75 (116130 в абсолютной нумерации)
MASTER, Нужны две большие втулки: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-68167-16-1268578690 . Посмотри тему, там и ключи есть на фотографиях и советы, как лучше открутить.
