Воскресенье, 02.02.2025, 14:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
алексей728 Дата: Среда, 31.10.2012, 05:10 | Сообщение № 76 (116131 в абсолютной нумерации)
Четыре маленькие, две большие. Ставим две большие, но сначала разрезаем.
basargin1967 Дата: Среда, 31.10.2012, 10:31 | Сообщение № 77 (116136 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
А я маленькие даже и не видел. Смотрю на прилавке лежат, на наши похожи, размеры сходятся, потом маркировку увидел, понял, что это оно, купил 4 штуки, с запасом. А продавец даже и не знал для какой они машины! biggrin
MASTER Дата: Четверг, 01.11.2012, 07:54 | Сообщение № 78 (116145 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
О_о, теперь понятно, спасибо алексей 728 и basargin1967, попробую в выходные одолеть их.
худой Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 12:25 | Сообщение № 79 (119765 в абсолютной нумерации)
возникла проблема. Попал вчера правым колесом в хорошую яму и теперь справа появился стук, похожий на удар металла по металлу. Возникает только при ходе отбоя амика, само поведение машины не изменилось, визуально ничего не заметно, амик сухой и вроде бы работает. Ну и чё теперь делать и куда лезть? Не хочется пропускать встречу из-за паршивой ямы
Сообщение отредактировал dun - Воскресенье, 17.02.2013, 12:41
basargin1967 Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 15:46 | Сообщение № 80 (119772 в абсолютной нумерации)
dun, Может сместился стабилизатор, бывало тут такое, пока стабилизаторы шли без ограничительных колец.
sharkangel Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:53 | Сообщение № 81 (120915 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.10.2012
Пользователь № 7280
Уважаемые форумчане, подскажите по поводу стука.
Проблема в следующем, появилось два стука, один в левом колесе и его при качании передка слышно, и второй где то под мотором ближе к правой стороне (характер стука - как будто на кочках что то болтается и бьется о корпус), поехал на сто, поменяли стойки, стойки стабилизатора, втулки посмотрели, сказали хорошие, менять не надо. первый стук пропал, а второй как был так и остался. Заехал снова на сто, мне сказали что нашли причину, не закрутили правый болт стойки стабилизатора. Закрутили. проехал, все ОК! Но подъезжая к дому (частный сектор - дороги сами знаете какие) опять застучало. теперь стучит все сильнее и сильнее. Сам подлез под низ, думал может выхлоп оторвался и бьется о корпус, но нет все в порядке, посмотрел все болты, все затянуты. Что делать не знаю. На СТО не знают, предполагают только, то одно, то другое. Да и то выяснять предлагают заменой всего по очереди (методом пробы). Это не вариант! Т.к. запчасти надо заказывать, да и не копейки стоит все это. Отдал 10 руб. а результата почти ни какого. Одно разочарование, от этой иномарки. (с Тазиком все понятно было, до реззо была 12шка)
Может кто знает, мож у кого было такое.
Пончик Дата: Пятница, 29.03.2013, 00:30 | Сообщение № 82 (120918 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
sharkangel, Втулки ставь от шнивы,деталь копеечная.
Рыболов Дата: Пятница, 29.03.2013, 10:27 | Сообщение № 83 (120922 в абсолютной нумерации)
sharkangel,  протягивай все болты и гайки (Пончик, дело говорит), подвеска у Реззо ненамного сложней 12-ки, надо искать... К примеру: в водительский ящик под сиденьем сунул как то удлинитель воротка из набора, при троганье/торможении раздавался явный несильный стук из-под машины - два раза лазил вниз, а потом - нашел... biggrin
Лосяш.
mikola0183 Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:33 | Сообщение № 84 (120929 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
появился глухой стук спереди гдето неделю назад, хорошо слышно когда колеса попадаю в ямку!!поменял стойки СПУ,шаровые втулки от ШНИВЫ поставил, стойки в идеале(они у меня на гарантии, прокачивал прошлым летом у мастера, 2 дня назад опять прокачал думали может они так постукиваю) сегодня в яме пролез все протянул!!!! саленблоки в идеале!!!!! вот теперь может кто подскажет что это может быть????????? может кто сталкивался????
Р.S. не знаю на что грешить уже аж подбрасывает от злости shutup
викторрр Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:40 | Сообщение № 85 (120930 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Рулевая рейка может
mikola0183 Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:57 | Сообщение № 86 (120931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Цитата (викторрр)
Рулевая рейка может
руля болтал вроде тихо
Рыболов Дата: Пятница, 29.03.2013, 21:26 | Сообщение № 87 (120937 в абсолютной нумерации)
Да сделай ты музыку погромче.....
без обид  tongue
Лосяш.
mikola0183 Дата: Суббота, 30.03.2013, 04:34 | Сообщение № 88 (120940 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
biggrin
mikola0183 Дата: Суббота, 30.03.2013, 09:23 | Сообщение № 89 (120942 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Нашел сегодня стук только не мойму что это!?!?!?!?! взял молоток большой и начал стучать по передним колесам по кругу! слева тишина, а справа если смотреть на колесо то скжем (для сравнения стрелки механических часов) то гдето на 2 часа слышно отчетливо грохот в остальных местах тишина!!!!! попросил товарища тот залез в яму когда я стучал чтоб найти куда отдает но безризультатно!! думал может суппорт( как раз в его районе стучу по калесу) нажал на тормоз звук не меняется((((( короче не пойму!!! давайте ка все вместе подумаем может кто что подскажет!!!!! может Максим что скажет???
mikola0183 Дата: Суббота, 30.03.2013, 09:24 | Сообщение № 90 (120943 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Цитата (викторрр)
Рулевая рейка может
в руль не отдает ни грамма!!!!! как будто гдето в ногах у пасажира
