Воскресенье, 02.02.2025, 11:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
everae66 Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:53 | Сообщение № 46 (108765 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Чехов
На форуме с 23.08.2011
Пользователь № 4862
хотел поменять стойки стаб. и втулки,а мужики в гараже говорят,что надо менять шрусы,они и гремят.Что это такое и как менять,код есть?
Сообщение отредактировал everae66 - Понедельник, 14.05.2012, 19:53
nikolvv Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:08 | Сообщение № 47 (108766 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Quote (everae66)
Шрус ? не может греметь он хрустит, особенно заметно когда поворачиваешь, проверить просто выверни руль и поверни если есть хруст значит это шрус.
викторрр Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:41 | Сообщение № 48 (108776 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Стучат у нас :
-стойки стабилизатора,
-втулки стабилизатора,
-сами стойки, т.к. с рождения не приспособлены к нашим дорогам.
Вывод - всё это под замену на комплект от Максима и будет вам счастье!
Mavruc Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:45 | Сообщение № 49 (108777 в абсолютной нумерации)
Замена приводов это дороже работа и запчасти, значит толще масло на бутерброде слесаря, а может даже ещё икорки ценных пород рыб. cool
Анатолий Дата: Среда, 30.05.2012, 21:26 | Сообщение № 50 (109404 в абсолютной нумерации)
Народ, не берите шаровые опоры рычагов передней подвески производителя Delphi, у меня отходила 13 тыщ и застучала. Сегодня залез под машину в поисках появившегося стука слева и был неприятно удивлен :shock:. На правом рычаге оригинальная после замены уже 32 тыщи отходила и нормально пока тьфу-тьфу.
sekam Дата: Пятница, 29.06.2012, 00:13 | Сообщение № 51 (111106 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Электросталь
На форуме с 24.04.2012
Пользователь № 6221
Кто подскажет чего может стучать с переди,стук на неровной дороге и на небольших ямах звук на подобие когда глушитель стучит о днище!
sekam Дата: Пятница, 29.06.2012, 06:22 | Сообщение № 52 (111113 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6221
Спасибо за совет,обязательно посмотрю когда время будет,его катострофически не хватает,а так втулки стаб.тяги могут греметь,а то они еще не разу не меняны
assketoff Дата: Пятница, 29.06.2012, 06:44 | Сообщение № 53 (111114 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  замкадье
На форуме с 11.09.2010
Пользователь № 3863
Quote (sekam)
смотри в первую очередь стойки стаба
Однажды хороший человек убил плохого и сам стал плохим.Так хороших людей стало меньше
Rezzo1,6
Sebring2.4
викторрр Дата: Пятница, 29.06.2012, 09:18 | Сообщение № 54 (111123 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Если взять за рейлинги на крыше и покачать машину, то стук в стойках стабилизатора слышен очень хорошо.
sekam Дата: Пятница, 29.06.2012, 11:41 | Сообщение № 55 (111171 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6221
Стойки стаба и передние амики менял у максима три недели назад
baigoga Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:57 | Сообщение № 56 (111967 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Глазов
На форуме с 09.07.2012
Пользователь № 6675
Появился стук в рычагах передней подвески. Поменял заднии саленблоки, стук не пропал. Звук стука металический болта крепления саленблока. Болт затянут крепко, не пойму в чём дело. Что посоветуете?
AlexIz Дата: Понедельник, 09.07.2012, 23:04 | Сообщение № 57 (111982 в абсолютной нумерации)
1. СПУ
2. Стойки СПУ
3. Шаровые,
4. Наконечники рул.тяг.
А вообще, мало информации дал. У некоторых защита, например, стучит. Почитай форум. Все варианты описаны.
everae66 Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:36 | Сообщение № 58 (113877 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4862
Резовцы,поменял
-втулки стабилизатора(смотрел хорошие)
-сами стойки,
Все равно стучит впереди(звук,когда по ямам,как как будто что болтается)когда по мелкой ряби стук металлический.
Смотрел на яме,не нравятся мне рейки или валы,которые идут к колесам и к рулю.Дергаю руками и слышу такой же (звук,когда по ямам,как как будто что болтается).Не пойму ,что это?
basargin1967 Дата: Вторник, 28.08.2012, 19:51 | Сообщение № 59 (113880 в абсолютной нумерации)
Quote (everae66)
То есть не менял? А зря! Деталь копеечная, а нервов может вымотать...! Дело в том, что на глаз ее убитость определить очень сложно, с виду она как новая, а стабилизатор в ней может брякать не слабо. Попробуй хотя бы подкладки под втулки подложить, ослабь болты крепления хомутов, приподними монтировкой стабилизатор и запихай под втулку металлическую пластинку 3-5мм, кусок резины, кусок ремня ГРМ, да хоть что подходящее и затяни болты, попробуй так поездить. Я всю подвеску перетряхнул спереди, прежде чем до втулок дошел, тоже не верилось, что из за них может такое быть, сначала подкладки поставили мне в мастерской, а потом сам на нивовские втулки поменял и вот уже долгое время полная тишина.
medic Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:04 | Сообщение № 60 (114024 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2012
Пользователь № 5396
Сегодня появился "дикий" стук как описывал выше everae66. Грешу на шрус с левой стороны. Проверял путём выворачивания колёс влево и затем рукой взявшись за привод покачал его взад вперёд, при этом присутствует люфтец и характерный стук.А теперь вопрос, почему стук, ведь при поворотах не хрустит?
