Стук спереди
iceberg1612 |
Дата: Пятница, 28.10.2011, 19:25 | Сообщение № 1 (98773 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - домодедово
На форуме с 25.09.2011 Пользователь № 4937 |
друзья не подскажете при езде попадая в яму спереди слышен глухой стук в подвеске мастер в сервисе сказал что все нормально а стуки есть неприятно ездить
basargin1967 |
Дата: Пятница, 28.10.2011, 19:33 | Сообщение № 2 (98774 в абсолютной нумерации) |
iceberg1612, На форуме про подвеску есть практически все, надо поискать и почитать, а стучат чаще всего три вещи - это стойки стабилизатора, втулки стабилизатора и амортизаторы, все методы лечения есть в соответствующих темах.
Mavruc |
Дата: Пятница, 28.10.2011, 19:58 | Сообщение № 3 (98776 в абсолютной нумерации) |
Мягкость амортизатора на ход отбоя.
basargin1967 |
Дата: Пятница, 28.10.2011, 20:00 | Сообщение № 4 (98777 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Мягкость амортизатора на ход отбоя. Или его дохлость.
Mavruc |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:13 | Сообщение № 5 (98819 в абсолютной нумерации) |
Да они с новья на отбой импотенты!
iurik168 |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:38 | Сообщение № 6 (98822 в абсолютной нумерации) |
Извеняюсь если задам глупый вопрос, но хотел бы уточнить. При раскачке машины из стороны в сторону, за релинги, слышен звук как будто маятник туда сюда, тук-тук, это стабилизатор помер и всё причастное к нему? А то боюсь в поворот не ввалю вдруг, хотя пока закладывает, так же как до стука.
Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:01 | Сообщение № 7 (98824 в абсолютной нумерации) |
втулки и стойки стабилизатора смотри
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 08:46 | Сообщение № 8 (98831 в абсолютной нумерации) |
iurik168, Стабилизатор помереть не может, это кривая железная палка , а вот втулки наверняка подносились.
ovomaxat |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:50 | Сообщение № 9 (98833 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (iurik168) При раскачке машины из стороны в сторону, за релинги, слышен звук как будто маятник Начитавшись форума тоже долго искал этот стук еще на новой машине. Оказалось - железки ремней безопасности стукались об пластмассу. Имхо, машину руками так не раскачать, чтобы появились стуки подвески, силенок маловато.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 13:23 | Сообщение № 10 (98838 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Стабилизатор помереть не может, это кривая железная палка , а вот втулки наверняка подносились.
Это я понял , ну я и имел ввиду стойки стаба и его втулки.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 16:34 | Сообщение № 11 (98843 в абсолютной нумерации) |
iurik168, Попроси помощника потрясти машину, а сам рукой держись за втулку, сразу поймешь она это или нет, если отдает во втулке, то можешь не спешить их менять, ослабь крепежные болты, приподними стабилизатор вверх монтировкой и подсунь под втулки металлические пластинки 3-4мм. толщиной, затяни болты и снова радуйся тишине, они еще долго проходят.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 18:48 | Сообщение № 12 (98848 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, спасибо за совет, постараюсь запомнить на будущее. Я решил поступить кардинально. Обращусь к Механику за стойками и подушками, заменю всё сразу.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 19:51 | Сообщение № 13 (98849 в абсолютной нумерации) |
iurik168, Это, конечно, самое разумное решение.
iurik168 |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:05 | Сообщение № 14 (98983 в абсолютной нумерации) |
Поставил сегодня стойки стаба усиленные и втулки шнивовские ( Спасибо Максиму (Механику)), стуки пропали. Подвеска стала более собранная, мне понравилось. При замене стоек, болгарка пригодилась (basargin1967, Спасибо за совет). Вот втулки менять, это конечно ещё то занятие, корейские инженеры узнали сегодня много нового о себе, мата было много.
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 04.11.2011, 22:08 |
ssm |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 00:00 | Сообщение № 15 (98994 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
iurik168, Да уж!!! Я их родственников тоже вспоминал,уменя ямы нет,за то печка! Втулки не разрезал,просунул с мылом сняв стаб.заодно его стук проверил,а для втулок ключ сделал из головки на 14 и ключа KABO накидной с трещоткой.
