Воскресенье, 02.02.2025, 08:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
leppa Дата: Вторник, 15.09.2015, 11:34 | Сообщение № 196 (141429 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
при входе в левый поворот гул уменьшается и наоборот.
Моя глубочайшая ИМХА - ступичный. На бегемоте Бог пока миловал, а вот на акценте, было то же самое.
Цитата janoem ()
подшипники дифференциала(заказал уже)
А нафика?
janoem Дата: Вторник, 15.09.2015, 11:45 | Сообщение № 197 (141430 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
А нафика?
        а вдруг не ступичный? они не дорогие-пусть будут в запас.
tsv65 Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:58 | Сообщение № 198 (141432 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Ищу причину стука впереди справа (так кажется по крайней мере). Сейчас еще раз лазил посмотреть. И вот вопрос.
Полуоси могут иметь люфт в осевом направлении? На вид миллиметра 2-3 и при этом постукивает. Пыльники вроде целые.
Сообщение отредактировал tsv65 - Вторник, 15.09.2015, 19:58
Механик Дата: Вторник, 15.09.2015, 23:06 | Сообщение № 199 (141433 в абсолютной нумерации)
Перемещение полуосей вдоль оси нормальное их состояние.
tsv65 Дата: Среда, 16.09.2015, 08:36 | Сообщение № 200 (141435 в абсолютной нумерации)
Спасибо.
Это хорошо что не сломалось. smile Плохо что не нашел. Все таки амики наверное. sad
Будем искать.(с)С.С.Горбунков
Сообщение отредактировал tsv65 - Среда, 16.09.2015, 08:39
iurik168 Дата: Среда, 16.09.2015, 09:43 | Сообщение № 201 (141436 в абсолютной нумерации)
Мужики просветите, какие признаки того, что умер опорный подшипник или опора, как проявляет это себя?
Корвинус Дата: Среда, 16.09.2015, 22:21 | Сообщение № 202 (141446 в абсолютной нумерации)
У меня это выражалось в разовом закусывании руля при вращении его на месте. Под конец еще и звук от пружины появился...
janoem Дата: Четверг, 17.09.2015, 19:47 | Сообщение № 203 (141471 в абсолютной нумерации)
печалька,заменил ступичный подшипник слева(старый был в приличном состоянии-германия),гул так и остался:ничего не изменилось...ваши мысли? еще вопрос:приводные валы и кпп от лачетти к нам подходят? кто нибудь ставил? shy
Сообщение отредактировал janoem - Четверг, 17.09.2015, 21:08
leppa Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:51 | Сообщение № 204 (141472 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
аменил ступичный подшипник справа(старый был в приличном состоянии-германия),гул так и остался:ничего не изменилось
А как определили, какой менять? Я вообще не представляю другой причины  изменения тональности гула при повороте, окромя ступичного. Коробка? Так скорее гудела бы при накате или наборе скорости. Диф.?  он бы подвывал при любом изменении оборотов сателлитов, а не только при повороте налево.
janoem Дата: Четверг, 17.09.2015, 21:07 | Сообщение № 205 (141474 в абсолютной нумерации)
так в правый поворот-усиливается.а налево можно сказать вобще тишина делается.
leppa Дата: Четверг, 17.09.2015, 21:14 | Сообщение № 206 (141476 в абсолютной нумерации)
janoem, Знаешь чему научило меня владение бегемотом?  - не верить ушам своим! В большинстве случаев причина звуков не там откуда они слышаться. Вообще то для того что бы определить какой ступичный воет, машину вывешивают и поочередно разгоняют колеса до скорости появления воя и слушают откуда подвывает слева или справа, иногда слегонца негодный подшипник люфтит, но в основном только вращением, в домашних условиях можно диагностировать.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 17.09.2015, 21:15
janoem Дата: Четверг, 17.09.2015, 21:28 | Сообщение № 207 (141477 в абсолютной нумерации)
а шрус может давать такой эффект?
leppa Дата: Четверг, 17.09.2015, 21:37 | Сообщение № 208 (141478 в абсолютной нумерации)
Про вой шруса ни разу не слышал. Да и он гайкой намертво должен быть притянут к ступичному. Поэтому опять же главный вопрос: поворот - изменение тональности.
Kaznacheev Дата: Четверг, 17.09.2015, 22:33 | Сообщение № 209 (141480 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У меня тоже шумит в районе кпп справа от педали газа. Шум похож на перекатывание шариков в подшипнике. Проявляется при разгоне от 1500 до 2500 оборотов. Загнал на яму , подергал правый внутренний шрус. Та часть шруса которая вставлена в кпп стоит не шелехнется люфта нет , а в ту часть в которую вставляется палка , т.е. где находятся шарики , имеет люфт около 3-5 мм вверх-вниз и влево-вправо. При дергании отчетливо слышно металический стук. На левом есть люфт ,  но еле заметный. Шрусы стоят родные , пробег сейчас 185 тыс.км . Начался шум где-то на 180 тыс.км с мая и прогрессирует. Внешние были заменены на 102 тыс.км в 2011 году на оригинальные. Купил шрус фирмы GSP заводской Китай , буду менять на следующей неделе. Напишу как поменяю.
Механик Дата: Четверг, 17.09.2015, 23:41 | Сообщение № 210 (141482 в абсолютной нумерации)
Шрусы щёлкают, подшипники гудят.
