Воскресенье, 02.02.2025, 11:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
ilay2907 Дата: Пятница, 11.07.2014, 23:45 | Сообщение № 166 (132213 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата Launcher9 ()
Может тупо ремонтник накосячил?
блин ну вы меня все извините конечно,я просто очень сильно извиняюсь!ну вы блин че такие немощные,мне всего то почти 25 лет и я порожаюсь вашим вопросам здесь,такое элементарное спрашиваете и разобраться не можете сами!все вам должны делать в автосервисе чтоль или здесь лечить по фотографии.конечно если есть на что делать делайте и вопросы задавайте там же, если сами не можете разобраться со стуком каким то обычным!я не умник, но здесь буду спрашивать сначала когда сам не разберусь!ну попробуйте сами что то решить и не писпть сразу же как только что то появилось не ладное!ЕЩЕ РАЗ ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ!!!
P.S относиться не только к автору моей цитаты.
Mavruc Дата: Суббота, 12.07.2014, 12:18 | Сообщение № 167 (132217 в абсолютной нумерации)
Цитата Launcher9 ()
Стук или хруст.
ШРУС кончается. Я так думаю. Или шаровая опора.
Корвинус Дата: Суббота, 12.07.2014, 12:56 | Сообщение № 168 (132219 в абсолютной нумерации)
А я иногда порАжаюсь такой безграмотности, тоже очень сильно извиняюсь. Вроде не сноб, но подобное выражение своих мыслей людЯМИ, которым уже почти 25 лет, больше смахивает на неуважение к остальным участникам форума...
Launcher9 Дата: Понедельник, 14.07.2014, 10:29 | Сообщение № 169 (132240 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 14.02.2013
Пользователь № 7852
ilay2907 в значительной степени прав, есть вещи, которые хорошо бы уметь делать своими руками. Но нет навыков, нет возможностей (гаражей, ям) или может скорее нет времени и мотивации. В чем же дело, скажете вы, вперед, на сервис, там все это есть и за деньги решал любую проблему. Да, решат, но вот тут как раз проблема - нет особого доверия. Запчасти уже давно покупаю сам, хотя были времена, когда оплачивал в сервисе, причина - неадекватные цены, ну совсем неадекватные, +20..30% к рынку. Услуги, работы - да, покупаю в официальном сервисе, пока еще, но уже колеблюсь, после нескольких характерных эпизодов. А этот форум удивительно конструктивен, поэтому люди и постят свои проблемы иногда на уровне "у меня что-то стучит, угадайте что", надеясь на огромный опыт комьюнити.
Теперь сухой остаток.
Как и посоветовали basargin1967 и ilay2907, поменял передние стойки и втулки стабилизаторов. Стук прекратился, все нормально. Возникший после посещения сервиса новый стук и дребезг устранили в сервисе при повторном заезде - "типа, вот тут не докрутили". Краткий ответ - а) это не рейка и б) ремонтник накосячил.
Спасибо за участие.
Сообщение отредактировал Launcher9 - Понедельник, 14.07.2014, 10:33
avgyst1971 Дата: Понедельник, 14.07.2014, 18:34 | Сообщение № 170 (132259 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Салават
На форуме с 03.06.2014
Пользователь № 13448
по чем нынче стойки стабилизатора
avgyst1971 Дата: Понедельник, 14.07.2014, 18:38 | Сообщение № 171 (132260 в абсолютной нумерации)
а то ездил на диагностику сказали все нормально,а когда еду постоянно противный стук.всетаки грешу на стойки стаб.хочу поменять
avgyst1971 Дата: Понедельник, 14.07.2014, 18:39 | Сообщение № 172 (132261 в абсолютной нумерации)
и если заказать,то как лучше это сделать
Demon Дата: Понедельник, 14.07.2014, 19:36 | Сообщение № 173 (132263 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
смотря чьи, от 200 до 800 (Код 96391875), Но помимо стоек стоит еще проверить втулки стабилизатора(Код 96839851). У меня на прошлой машине стойки долго не терпели пока втулки не поменял.
Launcher9 Дата: Понедельник, 14.07.2014, 21:27 | Сообщение № 174 (132267 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Брал в exist.ru за 3950 за штуку.
iurik168 Дата: Понедельник, 14.07.2014, 21:35 | Сообщение № 175 (132269 в абсолютной нумерации)
Перепутали с амортизаторами, а иначе если стойки стаба, то они золотые.
Всех убью, один останусь. ТМ
MASTER Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:55 | Сообщение № 176 (132271 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Хочу поделиться.... я тоже на днях собрался меня стоечки, думал поставить делфи, 480 руб в экзисте. Но уже в магазине попросил попросил дать поглядеть стойки 3096701 от фольксвагена, здесь на форуме кто-то уже пробовал ставить и описывал процесс... минут 5 раздумий и я решил брать фольксвагеновские ... стоили 650 руб за шт... febi.  Процесс установки получился следующим. Поддомкратить и поставить на опоры переднюю часть авто, снять колеса, снять старые стойки, открутить гайки рулевых наконечников и вынуть их их сошки, далее стабилизатор легко поднимается в удобное положение для сверловки. Сверлить надо  так как резьба на этих стойках М12. отверстия на авто были под резьбу М10. То есть сверлить надо дырку 12.5 мм. У меня получилось сделать это сверлом на 12 мм, как то)).. Просверлить отверстие в ухе амортизатора не было проблем, проблема сверлить стабилизатор, так как материал крепкий, сверло сразу тупеет, ... ((( шорошек под рукой не было, спасибо большое соседу который подсказал действенный способ. Заточить сверло большим углом, и на маленьких оборотах, поливая иногда водичкой потихоньку рассверливать, и правда получилось, минут по 10 на каждую дырку, и один раз подправил заточку сверла.. Сверлил шуруповертом. Результатом доволен, надеюсь каждый год менять как раньше не придется. Время покажет. На дороге стало меньше ям и кочек)) и кажется руль стал ну как бы выразиться ... тяжелее и информативнее что ли. Пожалуйста сильно не пинайте, может быть это и не правильный поступок, впихать невпихуемое таким путем..
Механик Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:43 | Сообщение № 177 (132283 в абсолютной нумерации)
Не вижу смысла в переделки,дело  в том что проблема выхода косточек срывается в кривом стабилизаторе.
Launcher9 Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:44 | Сообщение № 178 (132290 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Виноват. Ответил про другое. Я менял амортизаторы. Стойки стаба менял последний раз в 20 тыс. км. С тех пор офиц. сервис не находит в них проблемы, не менял их уже 50 тыс. км.
дорожник Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:39 | Сообщение № 179 (132294 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
MASTER Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:33 | Сообщение № 180 (132382 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
Вопрос уважаемые... может кто подскажет. Сам не могу определить даже куда щупать)). Вообщем проблема в стуке, который проявляется след. образом. При трогании с места с вывернутыми колесами все хорошо машина начинает двигаться и в момент когда я начинаю крутить руль в другую сторону раздается стук...одиночный..  Даже наверно в одном и том же месте угла поворота руля. Во время стоянки руль кручу туда-сюда все тихо, при движении, при поворотах на скорости тоже все хорошо. Амморты и стойки стабилизатора поменяны, резинки стабилизатора тоже... шаровые и рулевые наконечники вроде без люфтов и с целыми пыльниками... вроде все нормально, а стук дельный такой. Читал старую тему и вроде похожего не нашел, хотя я сомневаюсь что у меня реззон необыкновенный, с необыкновенными неисправностями)) помогите советом пожалуйста...
Сообщение отредактировал MASTER - Воскресенье, 20.07.2014, 23:35
