Воскресенье, 02.02.2025, 13:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
Mavruc Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:24 | Сообщение № 151 (127996 в абсолютной нумерации)
Млжет это были опоры двигателя, две реактивные тяги.
basargin1967 Дата: Среда, 16.04.2014, 19:27 | Сообщение № 152 (129868 в абсолютной нумерации)
Начало спереди постукивать еще зимой, решил, что втулки СПУ задубели, было раньше такое, но с приходом тепла стук не ушел. Сегодня полез под машину и обнаружил, что "кончились" обе "клубные" стойки СПУ, причем у обеих нижний шарнир. В запасе лежали б/у, которые снял, когда эти стойки поставил, они еще нормальные были, теперь снова тишина! Усиленные стойки отходили примерно 50000км., по моему вполне прилично.
vorsin Дата: Пятница, 02.05.2014, 22:20 | Сообщение № 153 (130272 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 02.05.2014
Пользователь № 12732
Всем привет, сразу к делу. Появился стук спереди. На своем Реццике в передней части поменял проктически все кроме аммиков и опорных подшипников, стойки и втулки стабилизатора, шаровые, рулевые тяги и наконечники, а стук все равно не проходит. не могу определить где стучит, а стучит в основном на кочках. Рулем в право и лево кручу и тоже тишина. Машину раскачивал, ничего. Кто сталкивался подскажите пожалуйста
basargin1967 Дата: Суббота, 03.05.2014, 05:39 | Сообщение № 154 (130274 в абсолютной нумерации)
vorsin, Да почти все сталкивались! biggrin Опорники вряд ли(хотя проверить не мешает), а вот амики запросто. На кочках могут еще побрякивать тормозные колодки в суппортах, попробуй слегка притормаживать на кочках, если звук пропадает, то они, ну или просто по колесам попинай, может услышишь свой стук.
Clown Дата: Суббота, 03.05.2014, 07:06 | Сообщение № 155 (130275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Плюс ко всему еще может быть дифференциал! =)
vorsin Дата: Суббота, 03.05.2014, 11:36 | Сообщение № 156 (130281 в абсолютной нумерации)
Не это точно не колодки. Скорее всего аммики. Когда лежачего полицейского проезжаешь слышен стук и скрип как пальцем по чистой кастрюле
Launcher9 Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 20:19 | Сообщение № 157 (131944 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 14.02.2013
Пользователь № 7852
Коллеги, при преодолении на небольшой скорости неровной поверхности (кочки, волны) автомобиль раскачивается в плоскости перпендикулярной движению и при этом слышны постукивания спереди. Обратился в офиц. сервис. Сервис выкатил вердикт: менять передние аммортизаторы и рулевую рейку в сборе.
Аммортизаторы менял 10 тыс. км назад в том же сервисе на оригинальные. Но это ладно, допустим.
Но вот рейка... Можно ли как-то достоверно понять, что с рейкой что-то не так?
Кроме постукивания никаких жалоб нет. Потеков тоже нет.
Что-то доверия сервисменам нет, пытался разговаривать, отвечают уклончиво.
Пробег 68000. 6 лет.
Ветку про рулевую рейку прочитал. Что посоветуете, как удостовериться в проблеме рейки?
leppa Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 21:25 | Сообщение № 158 (131946 в абсолютной нумерации)
Для начала просто попробуй на стоящем авто покачать горизонтально колеса - правое - левое и слушай, есть ли какие либо посторонние звуки. Затем попробуй то же самое рулем градусов 10-15 в разные стороны. Ну и наконец снимаешь наконечник и и рукой ищешь люфт в рейке если это она то проявляется с характерным железным звуком как металл об металл.
basargin1967 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 07:05 | Сообщение № 159 (131958 в абсолютной нумерации)
Launcher9, Все описанные симптомы больше указывают на стойки и втулки стабилизатора, поменяй для начала их, а уж потом можно будет говорить о рейке. Я больше чем уверен, что проблема уйдет, детали копеечные.
Launcher9 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 09:11 | Сообщение № 160 (131962 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Дело в том, что я на втулки в первую очередь и грешил, на других машинах часто причиной стука были втулки. Но вот такой сюрприз.
Launcher9 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 18:09 | Сообщение № 161 (131977 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Кстати, если машину взять за рейлинг рукой и сильно раскачивать - вот как раз этот стук и будет. Не знаю, говорит это о чем-то или нет. Уж больно не хочется менять рейку.  sad
Анатолий Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:41 | Сообщение № 162 (131981 в абсолютной нумерации)
так же было, когда стойки стаба умирали, родных хватало на 20 тыщ, неоригинал на 5-7 тыщ, а стойки от Механика отходили 83 тысячи, заменил такими же tongue
ilay2907 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:04 | Сообщение № 163 (131985 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
точно так же качал,когда мастер был под авто на полу!приговор: втулки стаба и левая стойка стаба кончились  wink
Launcher9 Дата: Вторник, 01.07.2014, 18:40 | Сообщение № 164 (132018 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Значит меняю стойки и втулки. Потом смотрим. На новой машине стойки проходили до 50 тыс. Потом поменял на оригинальные у официалов. Вот они уже кончились в 65 тыс. Ну а до Механика я никак не доеду переделать, очень жаль. Спасибо.
Launcher9 Дата: Пятница, 11.07.2014, 21:59 | Сообщение № 165 (132210 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Заменил передние амортизаторы, втулки. Стут-стук пропал. Но появился другой звук. Стук или хруст. Теперь даже страшновато ездить. НА заведенной машине верчение руля из стороны в сторону не производит никаких шумовых эффектов. Может тупо ремонтник накосячил?
