Воскресенье, 02.02.2025, 13:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
leppa Дата: Среда, 18.12.2013, 18:42 | Сообщение № 136 (126842 в абсолютной нумерации)
Цитата Amica1983 ()
Спасибо, начну со втулок ТОЛЬКО уточнить хочу, вдруг неправильно поняла из ранее обсуждаемого текста
А не проще ли Вам довериться сервису, все равно как понял сами менять не будете. Неужто во всем Воронеже нет нормальных сервисменов, может даже и гаражных?
Amica1983 Дата: Четверг, 19.12.2013, 08:50 | Сообщение № 137 (126854 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
конечно, не буду, я жеж не автослесарь. В Воронеже как и в любых других городах хватает и хороших, и плохих работников. Но лично у меня нет знакомых, которым я могла бы доверить машину. Немного от темы - недавно начал протекать бак, шланг не смогла найти и мне делали хенд-мейд просто, сделали хорошо, но с таким лицом....(я все время стояла рядом)))нервировала видимо) я-то деньги плачу за результат, но мне тоже неприятно. Понимаю, что проще им поставить купленную деталь, чем придумывать варианты.
А втулки мне проще купить в интернет магазине, чем ездить искать от шнивы, но судя по отзывам...видимо придется поискать.
Спасибо всем за советы, если вдруг не поможет, снова загляну в эту тему.
leppa Дата: Четверг, 19.12.2013, 09:23 | Сообщение № 138 (126855 в абсолютной нумерации)
Если только у Вас не свой it магазин. Шнивовские продаются в любом магазине, что бы не ошибиться возьмите номер, выше выкладывали.
Рыболов Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:02 | Сообщение № 139 (126859 в абсолютной нумерации)
Так тут как раз придумывать не надо: купите втулки от Шнивы и привезите в мастерскую (можно захватить с собой острый нож), что же у них в организмах "джентельменства" не хватит, чтобы два раза ножом резануть? Если нож острый и его еще и силикончиком смазать, то  режется - на раз...
Лосяш.
Amica1983 Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:04 | Сообщение № 140 (126861 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
не свой, но в интернете заказал, по дороге с работы забрал. Ну если шнивовские везде продаются, то тогда проблем с покупкой не будет)
спасибо!
Mavruc Дата: Четверг, 19.12.2013, 15:01 | Сообщение № 141 (126864 в абсолютной нумерации)
По номеру?
Amica1983 Дата: Пятница, 10.01.2014, 14:56 | Сообщение № 142 (127203 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
да, по номеру.
Итак, нашли человека, который прокатился, а потом еще на яме посмотрел. Из неисправностей - как тут уж правильно писали - втулки стабилизатора, особенно правая развалились почти и сайлент блоки тоже под замену.
Заказала 2 рычага и сейчас поеду за втулками от шнивы. Надеюсь стук пропадет))) Отпишусь после ремонта (когда з/п придут из Москвы).
Mavruc Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:16 | Сообщение № 143 (127206 в абсолютной нумерации)
После ремонта стук может быть только от косточек или от рейки или от амортов.
дорожник Дата: Среда, 15.01.2014, 18:52 | Сообщение № 144 (127301 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Появился стук справа в передней части. По ощущениям, как шаровая на классике на мелких кочках. На подъемнике видно, что порвана резинка нижней опоры двигателя - могут ли симптомы совпадать или еще что-то? СПУ новые, втулки стаба от Нивы только поставил.
Mavruc Дата: Среда, 15.01.2014, 22:33 | Сообщение № 145 (127311 в абсолютной нумерации)
Если  рваное, заказывай новую.
дорожник Дата: Среда, 15.01.2014, 23:39 | Сообщение № 146 (127313 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Буду лепить от Нивы.
Rezzo1991 Дата: Среда, 29.01.2014, 19:28 | Сообщение № 147 (127600 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орск
На форуме с 29.01.2014
Пользователь № 11634
Может быть немного не в тему и это уже где то обсуждалось, но всё же, может кто чем поможет.. При движении появился звук справа, похожий на задевание колеса об неледи на брызговике, но на самом деле их нет, причем звук то есть, то нет, бывает при разгоне, бывает при кренах, бывает вообще звука нет. кроме того, слева на неровностях типа стиральная доска либо шишки ляденые, слышно "пластиковое" дребизжание или щелчки, сначала думал что в салоне, но всё же нет, где то с ходовки звук. На недавней диагностике выявили, что имется небольшой люфт правого подшипника, но терпимо и можно ещё ездить. Но всё бы ничего.. иногда при нажатии на педаль газа, либо тороза издается разовый стук где то спереди.. пробег 90300 стойки стабилизатора меняные, втулки и саленблоки тоже, колодки новые.
Mavruc Дата: Среда, 29.01.2014, 19:36 | Сообщение № 148 (127601 в абсолютной нумерации)
Думаю люфт в подшипнике и тормозной диск бьётся о суппорт и колодки.
Опоры и реактивные тяги двигателя.
teplo777 Дата: Четверг, 30.01.2014, 06:37 | Сообщение № 149 (127613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Цитата Rezzo1991 ()
Rezzo1991
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1653-1
Amica1983 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:09 | Сообщение № 150 (127995 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Обещала отписаться. Был стук справа впереди в районе колеса при разгоне и переключении скоростей.
Заменили втулки стабилизатора, рычаги полностью. А стук остался....
В итоге мастера еще раз все осмотрели, оказалось, что что-то раскутилось. Но что -муж не спросил, забрал и уехал. Стука нет и все ок.
