Воскресенье, 02.02.2025, 13:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
Mavruc Дата: Суббота, 30.03.2013, 10:13 | Сообщение № 91 (120945 в абсолютной нумерации)
Цитата (mikola0183)
хорошо слышно когда колеса попадаю в ямку!!
Это слабость хода отбоя амортизаторной стойки. Это особенность конструкции, лечится только заменой с переделкой стойки на картриджные каябу, битльштайн и др. по технологии Механика. НО НЕ НОВЫМИ РОДНЫМИ!
mikola0183 Дата: Суббота, 30.03.2013, 11:57 | Сообщение № 92 (120947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
стоики у меня переделанные!!!!!! переделывал летом все ок!!!!!! стук появился неделю назад ездил к мастеру кто их мне переделал опять
mikola0183 Дата: Суббота, 30.03.2013, 12:03 | Сообщение № 93 (120948 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
это не стоики 100%
Mavruc Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:38 | Сообщение № 94 (120952 в абсолютной нумерации)
опорник
mikola0183 Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:36 | Сообщение № 95 (120955 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Цитата (Mavruc)
опорник
да и не опорник это!!!! мастер который стойками занимается сказал что они за....сь!!!!!!! думаю на суппорт но опять же если на тормоза нажать тогда бы стук пропал!!!!! завтра попробую суппорт снять вообще и поставить колесо и постучать и т.д. пока не найду
Mavruc Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:37 | Сообщение № 96 (120958 в абсолютной нумерации)
опорник
sultan Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:11 | Сообщение № 97 (120966 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
а рулевые тяги не могут быть причиной? давно менялись?
Рыболов Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 21:03 | Сообщение № 98 (120972 в абсолютной нумерации)
mikola0183, если я тебя правильно понял, ты стучал по колесам по боковине, так? Если так, то опорник вряд ли. В векторе 2-х часов стучать нечему, думаю что стук находится в районе 8-9 часов, а там у нас обширное поле для стучания (стойки СПУ, рулевой наконечник, сама рейка - в руль-то может и не отдавать) ИМХО
Лосяш.
mikola0183 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 15:35 | Сообщение № 99 (120979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
да проавильно ты понял!!!!!
нет стучит именно на 2 часа в других местах тихо!!!
блин до гаража в выходные не получилось добраться((( циклон бушевал 2 дня замело весь город к чертям планирую завтра в гараж разбирать!!!! я вот тут что подумал  может это саленблок правый маленький к нему с..а не как не подобраться надо подушку отстегивать нижнюю!!!!! планирую и его посмотреть
Mavruc Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:06 | Сообщение № 100 (120989 в абсолютной нумерации)
износ направляюших пальцев суппортов и поломка прижимных  пластин или пружин прижимающих колодки
mikola0183 Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 19:34 | Сообщение № 101 (121179 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
победил я это стук наконец то!!!! как я и предполагал правый нижний саленблок!!!!! какогото хрена ослаб болт который крепит саленблок!!! чтоб к нему подобраться пришлось подушку снимать!!! подтянул конкретно все тишина
sharkangel Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:47 | Сообщение № 102 (121293 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.10.2012
Пользователь № 7280
Цитата (sharkangel)
Уважаемые форумчане, подскажите по поводу стука.Проблема в следующем, появилось два стука, один в левом колесе и его при качании передка слышно, и второй где то под мотором ближе к правой стороне (характер стука - как будто на кочках что то болтается и бьется о корпус), поехал на сто, поменяли стойки, стойки стабилизатора, втулки посмотрели, сказали хорошие, менять не надо. первый стук пропал, а второй как был так и остался. Заехал снова на сто, мне сказали что нашли причину, не закрутили правый болт стойки стабилизатора. Закрутили. проехал, все ОК! Но подъезжая к дому (частный сектор - дороги сами знаете какие) опять застучало. теперь стучит все сильнее и сильнее. Сам подлез под низ, думал может выхлоп оторвался и бьется о корпус, но нет все в порядке, посмотрел все болты, все затянуты. Что делать не знаю. На СТО не знают, предполагают только, то одно, то другое. Да и то выяснять предлагают заменой всего по очереди (методом пробы). Это не вариант! Т.к. запчасти надо заказывать, да и не копейки стоит все это. Отдал 10 руб. а результата почти ни какого. Одно разочарование, от этой иномарки. (с Тазиком все понятно было, до реззо была 12шка)
Может кто знает, мож у кого было такое.
доброго всем времени суток!
не так давно столкнулся с проблемой стука, о чем написано выше.
Так вот теперь стук победил, но столкнулся с еще более интересной штукой.
Рассказываю...
sharkangel Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:00 | Сообщение № 103 (121294 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7280
сегодня переобулся в летнюю резину, точнее снял зиму на дисках и поставил лето на других дисках.
СТУК ПРОПАЛ!
весь оставшийся день езжу и тишина, не могу понять что за мистика! Или не мистика? кто что может сказать?
(зимние колеса на kumho R15 195х65 диски литые шевроле, летние колеса Mishlene R15 195х60 диски литые шевроле)
Ранее Колеса сам снимал несколько раз и в сервисе снимали, так что не затянутости не может быть.
Каким образом колесо может создавать болтающийся стук?
baa2001 Дата: Пятница, 17.05.2013, 08:28 | Сообщение № 104 (122215 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Помогите кто-нибудь SOS одиночный хруст с передней подвески при повороте. При возврате руля снова одиночный хруст --- и тишина. Стойки переделаны по клубному, заменены опорные подшипники стоек, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. На скорости машину ни куда не ведет, ни рыскает. Колеса вывешивал люфта нет. Где ещё поискать?
mikola0183 Дата: Пятница, 17.05.2013, 15:26 | Сообщение № 105 (122240 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
чтото похожее и у меня было!!!!! оказалась шаровая!!!!!!! хруст или стук напоминал гранату но оказалась шаровая
