Среда, 22.01.2025, 09:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремонт тормозов
Рыболов Дата: Пятница, 12.10.2018, 23:23 | Сообщение № 61 (164142 в абсолютной нумерации)
RADIST, думаю это задние,было такое да и сейчас иногда бывает...попробу на ходу чуть тормознуть ручником - сразу поймешь....
RADIST Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 12:40 | Сообщение № 62 (164161 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Рыболов, я пробовал на ходу притормаживать ручником-скрежет остается
Скрежет вроде спереди с право! Летом поменял задние тормозные цилиндры и колодки, спереди заменил поршни суппортов, направляющие были не закисшими. На момент замены шуршали два передних и одно заднее, после работ шуршание почти прекратилось на задних точно, а передние чуть чуть. Но сейчас стало очень сильно шуршать.
P.S. Почему поменял цилиндры? Поставил машину на стоянку с тормозами все хорошо, утром поехал, скорость 20км торможу перед ямой-педаль в пол без всякого сопротивления. Доехал до сервиса на ручнике-на подъемнике проверили-тормозит только переднее левое, прокачали все заработало, но переднее правое не очень, рекомендовали заменить сначала передние поршни, а дальше по обстоятельствам! Течи ни где не нашли и уровень не упал, при замене цилиндров то же все осмотрели все трубки , шланги все хорошо!
Сообщение отредактировал RADIST - Воскресенье, 14.10.2018, 12:43
Sidney Дата: Среда, 24.10.2018, 11:34 | Сообщение № 63 (164329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго всем дня!
Плавно перешел из одной ветки в другую!
Назрел ремонт суппортов (грешу на них). Хотел уточнить, что для этого необходимо!?
Новые поршни 93740554 - 2 шт. В наличии FRENKIT P574903, ERT 151236C, AUTOFREN SEINSA D025506 и конечно оригинал. Цена у всех с разнице в 150 р.
Ремкомплект переднего тормозного суппорта 93740276 - 2 шт. В наличии Ert 401048, Autofren D4966, Pmc PXEAC-002F, ABS 73503 и конечно оригинал. Разница ощутимая.
Какие предпочтительней?
Какую смазку лучше приобрести?
Или может упустил еще чего?!
Механик Дата: Среда, 24.10.2018, 12:29 | Сообщение № 64 (164330 в абсолютной нумерации)
Предпочтительнее оригинал.
Sidney Дата: Среда, 24.10.2018, 12:40 | Сообщение № 65 (164332 в абсолютной нумерации)
Механик,а направляющие суппорта тормозного 93740249 тоже необходимы?
Сообщение отредактировал Sidney - Среда, 24.10.2018, 12:40
Механик Дата: Среда, 24.10.2018, 13:19 | Сообщение № 66 (164335 в абсолютной нумерации)
Надо смотреть что с вашими, и в каком состоянии.
RADIST Дата: Суббота, 03.11.2018, 15:17 | Сообщение № 67 (164468 в абсолютной нумерации)
Нашел что задевает! Задевает тормозной диск об суппорт, со стороны двигателя, когда нагреется и следы царапанья на диске видно! Почему так стало, может кто знает?
Прикрепления: 7480311.jpg (86.6 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Суббота, 03.11.2018, 15:20
valkrajushkin Дата: Суббота, 03.11.2018, 16:08 | Сообщение № 68 (164469 в абсолютной нумерации)
Цитата RADIST ()
Почему так стало,
 как вариант ..повело от перегрева
goschashepa Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 02:33 | Сообщение № 69 (164470 в абсолютной нумерации)
Ну не на столько же перегрел!. При перегреве дисков--биение в руль при торможении.
Sidney Дата: Среда, 07.11.2018, 08:59 | Сообщение № 70 (164488 в абсолютной нумерации)
Наши суппорта 96264688 и 96264689. Скажите, как аналог для 96264688 - 96253377, 96447107 и для 96264689 - 96447108 и 96253378 подходят, кто знает!? Разница в цене ощутимая!
Сообщение отредактировал Sidney - Среда, 07.11.2018, 09:02
Механик Дата: Четверг, 08.11.2018, 08:02 | Сообщение № 71 (164519 в абсолютной нумерации)
Цитата RADIST ()
Нашел что задевает! Задевает тормозной диск об суппорт, со стороны двигателя, когда нагреется и следы царапанья на диске видно! Почему так стало, может кто знает?Прикрепления: 7480311.jpg(86.6 Kb)
Снимите окалину с дисков и будет счастье.
leppa Дата: Понедельник, 17.12.2018, 09:35 | Сообщение № 72 (165256 в абсолютной нумерации)
Давно уже заметил такую вещь - после мойки тормоза делаются коловые, чуть педаль придавишь машина становиться. После нескольких торможений все возвращается на круги своя, тормозит конечно но не так резко. Самое интересное, что такое только после мытья машины, после луж  эффект не наблюдаю. У кого так, и в чем причина?
goschashepa Дата: Понедельник, 17.12.2018, 10:34 | Сообщение № 73 (165257 в абсолютной нумерации)
leppa, От времени года зависит или нет?
leppa Дата: Понедельник, 17.12.2018, 12:11 | Сообщение № 74 (165258 в абсолютной нумерации)
goschashepa, Нет. В субботу помыл, седня только поехал. Первый раз тормознул, так бабанька чуть в секло не улетела. Летом то же самое.
Alexei Дата: Понедельник, 14.01.2019, 09:00 | Сообщение № 75 (165656 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Утром, в морозец, педаль тормоза сначала провалилась, а потом стала срабатывать со второго качка.
Прокачал тормоза, спереди (слева или справа уже не помню) вышел пузырёк воздуха.
Морозы отступили и всё стало как раньше. Но дыма без огня не бывает. И в следующие морозы ситуация повторилась.
Были заказаны ремкомплекты (Ert 402269) для передних тормозов.
Снялось всё без проблем, а вот натянуть резинку на суппорт и одновременно вставить эту резинку это то ещё увлекательное занятие.
Но это всё было сделано, тормоза прокачаны и теперь опять всё нормально)))
з.ы. Как выковыривать направляющие?
Сообщение отредактировал Alexei - Понедельник, 14.01.2019, 09:00
