Воскресенье, 02.02.2025, 16:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
sell913 Дата: Среда, 18.01.2017, 16:54 | Сообщение № 226 (153612 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2017
Пользователь № 46220
У меня тоже были не понятные стуки со скрипом в подвеске, сначала думал на стойки стабилизатора но после того как я пролазил всю подвеску и ни чего не обнаружив решил тупо поменять втулки стабилизатора и о чудо наткнулся на то, что ограничительные втулки на стабилизаторе касались балки соответственно стуча. После замены втулок стук пропал.
Механик Дата: Среда, 18.01.2017, 22:29 | Сообщение № 227 (153623 в абсолютной нумерации)
Частая неисправность.
WingZmen Дата: Четверг, 19.01.2017, 00:52 | Сообщение № 228 (153628 в абсолютной нумерации)
что за ограничитель? покажите
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 19.01.2017, 00:53
Механик Дата: Четверг, 19.01.2017, 07:32 | Сообщение № 229 (153630 в абсолютной нумерации)
На этом фото не видно, находится с другой стороны втулки.
WingZmen Дата: Четверг, 19.01.2017, 13:13 | Сообщение № 230 (153642 в абсолютной нумерации)
Надо бы будет нащупать. Я недавно же менял втулки. Смазал их литолом , чтоб легко насадились. Видимо зря - через 200 км стуки возобновились. Не верится, что литол так размягчил втулку. Но похоже, литолом нельзя смазывать втулки от шевроле нива
Artem Дата: Четверг, 19.01.2017, 13:39 | Сообщение № 231 (153644 в абсолютной нумерации)
Что то я тоже не заметил не какого ограничителя когда менял у себя втулки.
sell913 Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:07 | Сообщение № 232 (153646 в абсолютной нумерации)
там типо кольца напресованы чтобы стабилизатор не гулял поперёк, если память мне не изменяет то они алюминиевые.
Amyyar Дата: Среда, 15.02.2017, 17:01 | Сообщение № 233 (154178 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
sell913, ты поменял резиновые втулки или ограничительные?
Прикрепления: 2881485.jpg (47.2 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 16.02.2017, 08:36 | Сообщение № 234 (154199 в абсолютной нумерации)
А у меня их нет.
sell913 Дата: Четверг, 16.02.2017, 09:40 | Сообщение № 235 (154200 в абсолютной нумерации)
Amyyar, Просто втулки новые поставил.
Amyyar Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 17:44 | Сообщение № 236 (154471 в абсолютной нумерации)
Вчера на станции поменяли втулки стабилизатора. На старых все стучало на неровностях казалось что вот вот что-то отвалиться, хотя прежний хозяин сказал что менял их пол года назад. По внешнему виду стояли оригиналы и особо не износились, поставили от шнивы теперь тишина.
WingZmen Дата: Понедельник, 06.03.2017, 01:31 | Сообщение № 237 (154483 в абсолютной нумерации)
Вопрос на засыпку. Что быстрее начинает стучать, втулки или стойки стабилизатора с учётом, что и то и то - оригиналы?
Amyyar Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:52 | Сообщение № 238 (154488 в абсолютной нумерации)
Думаю, быстрее устанут стойки.
dalstrom Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:11 | Сообщение № 239 (154496 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Думаю стучать начнут почти одновременно.
rustvaliev Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:09 | Сообщение № 240 (154855 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11494
Второй раз уже меняю втулки стабилизатора самостоятельно, хочу поделиться опытом. С левой стороны болты хомута откручиваются обычным накидным ключем, только немного изогнутым. Руль повернуть направо, чтоб гофра рулевого не мешалась. Снимать колёса не нужно, тогда стабилизатор можно двигать небольшой отвёрткой. Всё протираешь насухо и ничего не мажешь. Ставишь и затягиваешь. Справа сложнее. Я для этого изготовил спец. ключ, на головку 14 приварил стержень на 12 и изогнул дугой. Передний болт правого хомута откручиваю сзади сверху. Удобнее если ослабить крепление тормозных трубок на лонжероне и отвести в сторону пластмассовую гребёнку-застёжки. Задний болт откручивается накидным ключем. Руль повернуть налево до упора. Как то так. Могу фото ключа выложить. Болты намазаны контрящей пастой клеем, в первый раз откручиваются туговато. Но потом после графитовой смазки проблем не будет. Втулки лучше купить родные, срез чтоб был сбоку, а не снизу.
Сообщение отредактировал rustvaliev - Среда, 22.03.2017, 21:56
