Задние тормоза ТО
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:26 | Сообщение № 106 (154271 в абсолютной нумерации) |
Цитата Evrodet ( ) Уточните сколько лет авто и какой пробег был авто 2007г.пробег примерно на тот момент 160000
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:28 | Сообщение № 107 (154272 в абсолютной нумерации) |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:28 | Сообщение № 108 (154273 в абсолютной нумерации) |
Цитата Evrodet ( ) Уточните сколько лет авто и какой пробег был ? боюсь приеду к мастеру а там цилиндрики (( и опять заказ запись ИМХА это не столько от пробега зависит и срока эксплуатации, сколько от своевременной замены тормозухи. У меня на 100 тыках и 7 годах (тогда когда она попала ко мне) барабан был намертво прикипевший к ступице и оба цилиндра наполовину мертвые. Мне пришлось оба и менять. По хорошему надо снять барабаны и посмотреть состояние цилиндров, да и вообще тормозов. А потом уже заказывать детали.
Evrodet |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:38 | Сообщение № 109 (154274 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 14.06.2014 Пользователь № 13673 |
Подскажите процедуру снятия барабана с учетом буртика на нем (( Отпустить ручник а дальше ...
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:04 | Сообщение № 110 (154275 в абсолютной нумерации) |
Цитата Evrodet ( ) одскажите процедуру снятия барабана я первый раз после покупки снимал с трудом .вобщем с обратной стороны колеса молотком с.дюралевой выкладкой по кругу сбивал .
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:09 | Сообщение № 111 (154276 в абсолютной нумерации) |
Цитата Evrodet ( ) Подскажите процедуру снятия барабана с учетом буртика на нем (( Отпустить ручник а дальше ... Я первый раз снимал так: 1. Отвернул стопорный винт, 2. обработал посадочное место на ступице ВД шкой, иначе он вообще не двигался. После того как откисло, легкими ударами молотка сзади и спереди сорвал его. 3. т.к бурты были большие 2-3 мм, естественно барабан упирался в колодки. Посему сдвинув барабан на сколько он вылез, отверткой сжал сначала одну сторону и слегка прокрутил барабан, потом так же другую. Короче надо чтобы колодки вылезли из паза на барабане. Затем вращая сам барабан немного вправо,влево потихоньку стащил его. При этом постоянно подправлял колодки что бы они не вставали в распор. С левым провозился часа 3, правое на удивление быстрее, за 1 час снял.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:23 | Сообщение № 112 (154277 в абсолютной нумерации) |
а по поводу целиндриков .у меня были наглухо заклинившие .на заказ ждать было некогда .взял от ланоса .они намного дешевле и всегда в продаже . што то 120р штука . но они меньше чуть диаметра .и по этому при установки . между целиндриком и опорным диском подобрал кольцо или шайбу .толщиной примерно 4-5 мм .что бы пяточка колодки упиралась ровно по середине поршенька .всё идеально работает .барабаны ёщё родные .колодки родные .салдатики поменял на какието жигулёвские . 30 руб .весь ремкомплект .жидкость поменял .
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:25 | Сообщение № 113 (154278 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) салдатики поменял на какието жигулёвские Какие, от какой модели?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:36 | Сообщение № 114 (154280 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Какие, от какой модели? уже не помню .зайди в любой запчасти .их везде валом .там главное длинна .а чашечки и пружинки даже лучше родных .пружинки поупруже .чашечки пошире .
Дата: Среда, 22.02.2017, 08:27 | Сообщение № 115 (154313 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) а по поводу целиндриков .у меня были наглухо заклинившие .на заказ ждать было некогда .взял от ланоса .они намного дешевле и всегда в продаже . што то 120р штука . но они меньше чуть диаметра .и по этому при установки . между целиндриком и опорным диском подобрал кольцо или шайбу .толщиной примерно 4-5 мм .что бы пяточка колодки упиралась ровно по середине поршенька .всё идеально работает .барабаны ёщё родные .колодки родные .салдатики поменял на какието жигулёвские .30 руб .весь ремкомплект .жидкость поменял . На Ланосы ставились 2 вида тормозных цилиндров, первый диаметром 19,05мм, второй 20,64мм. Так же цилиндры отличаются длиной и выносом от плоскости тормозного щита.
Дата: Вторник, 28.03.2017, 05:32 | Сообщение № 116 (154999 в абсолютной нумерации) |
Ребята! выручайте! Вчерась вечером пришлось немного помотаться, а у нас дождик, ну и как водится в этом случае вселенская грязь. При торможении заметил что из колодок раздается непонятный шум, походу что то трется в них. Теперь думаю, что это или грязь попала или что то развалилось внутри механизма. Понятно, что вскрытие покажет, но пока в голову приходит вылетевший солдатик с требухой. Если разберу то не смогу доехать, что бы купить аналог, посему вопрос-если у кого лежат под рукой замерьте их длину плизз!
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 28.03.2017, 05:33 |
goschashepa |
Дата: Вторник, 28.03.2017, 06:15 | Сообщение № 117 (155000 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Камешек попал ..
WingZmen |
Дата: Вторник, 28.03.2017, 07:27 | Сообщение № 118 (155001 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
У меня не совсем под рукой, но в гараже лежат барабаны со снятым барабаном. Покажи по фото, что надо измерить. Чёрт ногу сломит там в механизме.
goschashepa |
Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:09 | Сообщение № 119 (155007 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, leppa, просит измерить длину "солдатиков", которые держат торм. колодки к защитному щитку... Они кажется чуть длиннее "жигулёвских",кто то здесь об этом писал. Эд, понял о чём речь?..
WingZmen |
Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:29 | Сообщение № 120 (155010 в абсолютной нумерации) |
Номер 8 ?
