Четверг, 23.01.2025, 01:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задние тормоза ТО
владимир3866 Дата: Пятница, 22.09.2017, 23:53 | Сообщение № 136 (158114 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
А манжеты на 20,6 - это от лацетти?
letun087 Дата: Суббота, 23.09.2017, 01:32 | Сообщение № 137 (158115 в абсолютной нумерации)
Вы что? Смеётесь? Как это ни чего нет? Есть! И выбор есть! Смотрите и ищите внимательнее. А то чудно получается,везде все есть,а тут нету...
letun087 Дата: Суббота, 23.09.2017, 02:51 | Сообщение № 138 (158116 в абсолютной нумерации)
Давайте для начала вот так
320046 Frenkit - ремкомплект гальмвного цилндру daewoo tacuma
Пробачьте шо Украінскою мовою,но думаю всем все зразуміло (понятно) просто скопировал.
Сам пользую и клиентам ставлю.
Далее!!!
Ert 300630
Seinsa Autofren D3631
Три варианта достаточно?
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 23.09.2017, 03:07
владимир3866 Дата: Суббота, 23.09.2017, 08:43 | Сообщение № 139 (158120 в абсолютной нумерации)
Дя́кую. Там почистить - перебрать то элементарно, даже снимать не надо. ))))))
letun087 Дата: Суббота, 23.09.2017, 18:40 | Сообщение № 140 (158122 в абсолютной нумерации)
Та нема за що hello
Механик Дата: Суббота, 23.09.2017, 23:10 | Сообщение № 141 (158123 в абсолютной нумерации)
В оригинальном каталоге нет номеров оригинальных рем комплектов. Если есть не оригинал, то это хорошо, спасибо за номера.
letun087 Дата: Суббота, 23.09.2017, 23:23 | Сообщение № 142 (158125 в абсолютной нумерации)
Это я еще успел слизать когда у нас Экзист.ру работал,теперь к сожалению к нему доступа нет
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 07:57 | Сообщение № 143 (158127 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Почему в экзисте нет? Есть- Вот посмотрите: https://www.exist.ru/price.aspx?pid=40906713&sr=64&Cat=Chevrolet
Механик Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 10:35 | Сообщение № 144 (158128 в абсолютной нумерации)
Наверное идёт речь о доступе с украины на ресурс экзиста.
letun087 Дата: Среда, 27.09.2017, 00:21 | Сообщение № 145 (158165 в абсолютной нумерации)
совершенно верно,каталог сам работает,а вот просмотр предложений,аналогов и всемозможных ремкомплектов пишет нам теперь "по
Вашему запросу ни чего не найдено".
Keris Дата: Вторник, 11.12.2018, 22:55 | Сообщение № 146 (165181 в абсолютной нумерации)
Кто покупал тормозные барабаны оригинал и аналоги. В каталогах и по партномерам барабаны идут по 1 или комплектом по шт.?
К примеру, GM 96333185 это 1 барабан или комплект из 2-ух. Или ещё- JapanParts TA-W03 комплект или 1 барабан?
Механик Дата: Вторник, 11.12.2018, 23:08 | Сообщение № 147 (165182 в абсолютной нумерации)
Цены на барабаны за 1шт, GM продаёт по штучно, многие по 2шт.
Димончик Дата: Вторник, 19.02.2019, 21:41 | Сообщение № 148 (166272 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
Ребята, подскажите,плизз, тормозной цилиндр на левом заднем протёк и не работает в итоге (то зажимает, то не отпускает. Примерз как-то и со скрипом ехал, потом на "задней" видимо сорвал еще). менять хочу сразу на ось. Плюс обнаружил проблему с подшипником на ступице, тоже видимо результат той езды..
Какие цилиндры и подшипник стоит брать? И брать ступицу с ним в сборе или только сам подшипник? Пробег 123000, авто с 2007г. За барабанами не ухаживал((
Хочу в Экзисте все заказать.
Спасибо)
Механик Дата: Среда, 20.02.2019, 00:25 | Сообщение № 149 (166273 в абсолютной нумерации)
Цилиндры лучше оригинал, задняя ступица одно целое с подшипником, можно оригинал, СКФ, ФАГ
Добавлено (20.02.2019, 00:27)
Барабаны Патрон, по внутреннему диаметру больше стандартного размера на 0,25мм.
Димончик Дата: Среда, 20.02.2019, 16:14 | Сообщение № 150 (166292 в абсолютной нумерации)
а про эти что можете сказать:
Japan Parts CS-W05 Цилиндр тормозной колёсный, задний
Ступица задняя фирма GSP или Japan Parts KK-20081
в экзисте советуют..
