Четверг, 23.01.2025, 04:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задние тормоза ТО
valkrajushkin Дата: Понедельник, 01.07.2019, 17:10 | Сообщение № 181 (168245 в абсолютной нумерации)
А смазываю на колодках направляющие.
каки там направляющие ? .и что они направляют ?
leppa Дата: Понедельник, 01.07.2019, 19:19 | Сообщение № 182 (168249 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 3556196.jpg (30.2 Kb)
valkrajushkin Дата: Понедельник, 01.07.2019, 20:11 | Сообщение № 183 (168250 в абсолютной нумерации)
и зачем их мазать ? .делаю ревизию. вычищаю пыль. продуваю .чуть подвожу разводящий механизм . ручником пользуюсь круглогодично.никаких проблем .
goschashepa Дата: Понедельник, 01.07.2019, 20:37 | Сообщение № 184 (168251 в абсолютной нумерации)
Я тоже не понял-какие направляющие? Какая их функция?
leppa Дата: Понедельник, 01.07.2019, 20:44 | Сообщение № 185 (168252 в абсолютной нумерации)
и зачем их мазать ?
Человек спросил как избавиться от скрипа. Лично я когда боролся со скрипом колодок, первым делом смазал эти направляющие. Они ходят по поверхности и вполне возможно от этого скрип. Скрип прошел. Никого не уговариваю. Минус -  регулярно при ТО надо снимать колодки, все зачищать, потому как на смазку набивается пыль от колодок. Раз в год могу себе эту процедуру позволить.
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 01.07.2019, 20:45
valkrajushkin Дата: Понедельник, 01.07.2019, 21:22 | Сообщение № 186 (168253 в абсолютной нумерации)
скрип появляется из за того что .всякая шняга .а то и песок с дороги. попадают между барабаном и колодками-или салдатики сгнили и не прижимают  вывод...просто надо во время обслуживать .и чем меньше там смазки .тем меньше грязи .только сегодня этим занимался .металической щёточкой барабаны прошёл .а в механизме сжатым воздухом .и как только поставил . хотя ... каждому своё!
goschashepa Дата: Вторник, 02.07.2019, 08:43 | Сообщение № 187 (168257 в абсолютной нумерации)
Да по какой поверхности? По поверхности внутренней,барабана что ли? Объясните толком. Недавно занимался задними тормозами, менял и колодки и барабаны-ничего такого не заметил.
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 02.07.2019, 08:44
leoneo12455 Дата: Вторник, 02.07.2019, 11:36 | Сообщение № 188 (168260 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Вчера снял барабаны, короче колодки скрипят металлической частью по задней стенке, на которой тормозные цилиндры стоят. Пришлось подмазать смазкой шрус, всё стало тихо. А так на всю улицу скрип стоял, когда тормоз отпускал
valkrajushkin Дата: Вторник, 02.07.2019, 14:36 | Сообщение № 189 (168274 в абсолютной нумерации)
колодки не должны задевать. скрипеть. соприкасаться об экран. или обо что либо .кроме внутренней плоскости барабана .надо смотреть в правельности установки и состоянии пружин .распорного механизма .итд .
leppa Дата: Вторник, 02.07.2019, 14:45 | Сообщение № 190 (168275 в абсолютной нумерации)
Вот вам и все объяснение.
Ну конечно! А солдатики куда колодки прижимают?
leppa Дата: Вторник, 02.07.2019, 15:00 | Сообщение № 191 (168276 в абсолютной нумерации)
ИМХА это вы зря. Тут в чем дело, я по первой то же думал может солидолом или литолом смазать, но побоялся. Там расстояние между металлом и феродо колодки маленькое, не дай бог смазка от тепла расплавиться и натечет на поверхность колодки - тормозов не будет. А вот меднографитка высокотемпературная и специально предназначена  смазки узлов тормозов.
mihaz Дата: Вторник, 02.07.2019, 15:05 | Сообщение № 192 (168277 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, так не может быть, чтоб ничего не касались... колодки, в любом случае, поворачиваются на оси, а значит касаются её, и касаются основания в двух точках, там обычно видно следы потертости...
goschashepa Дата: Вторник, 02.07.2019, 15:51 | Сообщение № 193 (168279 в абсолютной нумерации)
leoneo12455leppa, Никакого тормозного щита или внутр. стороны барабана, колодки своим ребром касаться не должны!!!!  Тогда бы вы меняли постоянно и этот щит(где стоят цилиндрики) вместе с заменой колодок. Кстати, а какой фирмы колодки задние вы ставите??  Вспомните Уазики-как  у них "пищат" колодки при торможении!...И при летней жаре и нагреве барабанов при торможении-- как смазка там удержится?
leppa Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:22 | Сообщение № 194 (168282 в абсолютной нумерации)
goschashepa, 1. Прошу объяснить нафига на солдатиках пружины?
2. Никто никому не мешает подойти к машине, снять колесо, тормозной барабан и посмотреть на расположение тормозных колодок. Пол часа делов.
valkrajushkin Дата: Вторник, 02.07.2019, 18:46 | Сообщение № 195 (168283 в абсолютной нумерации)
Пол часа делов.
ну вчера снимал и обслуживал . писал чуть выше . ни что ни за что не задевает .никогда ни на одной машине не мазал задние колодки .никогда не скрипели .     а пружинки на солдатиках служат для того что бы колодки не смещались .из этого можно сделать вывод . при смещении колодки выдавит цилиндрик.да и остальные пружинки рассыпятся .колодка встанет раком .вот и будет свист и писк
