Вторник, 07.01.2025, 03:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задние тормоза ТО
rmsn8 Дата: Суббота, 10.02.2024, 18:55 | Сообщение № 211 (178021 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Я вот тоже думаю штуцер снять и поискать в автомагазинах... Заглушить была первая мысля, но это не запорожец (на ушастом так делал) потому и решился спросить комрадов. Трубка вся желтая от ржавчины. Странно что только засопливила, а не раскрылась по всей метровой длине. Завтра потеплеет и полезу отворачивать. Полил WDшкой на ночь.
СПАСИБО за поддержку.
valkrajushkin Дата: Суббота, 10.02.2024, 19:07 | Сообщение № 212 (178022 в абсолютной нумерации)
вот открутить была проблема у меня .
rmsn8 Дата: Суббота, 10.02.2024, 19:53 | Сообщение № 213 (178023 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, думаю и мне помучаться придется. Ну что поделать... сам виноват, не обращал внимание
rmsn8 Дата: Суббота, 10.02.2024, 20:18 | Сообщение № 214 (178024 в абсолютной нумерации)
Кстати... Вот сайт питерской компании изготавливают любые трубки для любого авто на заказ. Материал медь. Сссылка https://otido-auto.ru/
valkrajushkin Дата: Суббота, 10.02.2024, 20:31 | Сообщение № 215 (178025 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
Вот сайт
на нашу машинку нет .
letun087 Дата: Суббота, 10.02.2024, 20:43 | Сообщение № 216 (178026 в абсолютной нумерации)
Газовая горелочка,тряпочка с водой.И кусок листового метала или азбеста.Я в метале делал зарез чтобы под соединением нормально прикрыть у балки или у кузова,смотря где открутить надо.Грел горелкой и остужал мокрой тряпкой.Откручивается без проблем!
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 10.02.2024, 20:44
mihaz Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 09:25 | Сообщение № 217 (178027 в абсолютной нумерации)
Думаю без тормозов на одном колесе, ездить можно, если заглушить и прокачать... я писал, сам ездил без тормоза не левом переднем несколько месяцев... и машину даже при интенсивном торможении никуда не уводило...
Механик Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 17:51 | Сообщение № 218 (178028 в абсолютной нумерации)
В Москве например в Южном порту, на заказ на рынке делают тормозные трубки. Так же продают разные штуцера и трубки медные метражом. Есть разной конструкции развальцовки.
rmsn8 Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 19:19 | Сообщение № 219 (178029 в абсолютной нумерации)
Ну я уже с тормозами. Сосед подогнал трубку от газели. Штуцеры наши М10 шаг 1.0. пришлось развальцевать новую трубку с одного конца. И там есть тонкость. тот штуцер что к левому колесу имеет развальцовку плоскостью, а вот другой что идет к магистрали развальцован под конус. Если кто будет сам колхозить имейте ввиду. А я был в ужасе от того что увидел. Штуцеры открутились легко, ну если ключом для прокачки поиграть туда-сюда, правда подлезать очень трудно. Снятая трубка настолько проржавела что развалилась на несколько частей.
очень советую заглянуть сзади и проинспектировать состояние трубок.
Всем удачи на дорогах!!!!
Прикрепления: 8919907.jpg (15.3 Kb)
rmsn8 Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 19:21 | Сообщение № 220 (178030 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
на нашу машинку нет
они делают на заказ по номеру детали или по образцу. Я сделал заявку. Цену не назвали. Как будет инфа отпишусь.
rmsn8 Дата: Понедельник, 12.02.2024, 16:26 | Сообщение № 221 (178034 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Заказал. артикул OA-1400 A-A Трубка тормозная d-4,75мм. (М10х1/М10х1) L-140 см. медь (WP-003) - 1 шт x 378 ₽ плюс доставка СДЕК 450р. Но по месту гнуть придется.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 12.02.2024, 19:11 | Сообщение № 222 (178037 в абсолютной нумерации)
серёг .спасибо ..но я уже поменял года 2 назад .медные с каких то жигулей .покупал прямые сам выгибал при установке
mihaz Дата: Воскресенье, 28.07.2024, 15:31 | Сообщение № 223 (178513 в абсолютной нумерации)
Коллеги, прошу совета... Всегда после дождя или в дождь после ночи стояния машины при первых одном двух нажатиях на педаль тормоза противно скрипит левый задний тормоз, после скрипа нет до следующего дня, когда дождь... так уже с весны... что, где почистить, смазать и главное какой смазкой?... колодки еще в очень приличном состоянии, купил новые, ставить не стал, на старых накладки еще почти такие же...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 28.07.2024, 15:33
Механик Дата: Понедельник, 29.07.2024, 00:17 | Сообщение № 224 (178514 в абсолютной нумерации)
Начинать надо с стачивания бортика с барабанов, и подвести колодки регулировкой распорной планки с обоих сторон.
mihaz Дата: Понедельник, 29.07.2024, 08:22 | Сообщение № 225 (178515 в абсолютной нумерации)
Максим, спасибо, посмотрю... но почему пищит  только в дождь и только в течение первого нажатия?... буртик то он есть всегда?... и он наверное одинаков на обоих барабанах?...
