Пятница, 31.01.2025, 01:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
АБС
Механик Дата: Суббота, 08.04.2017, 18:45 | Сообщение № 31 (155252 в абсолютной нумерации)
Кольца АБС на шрусах лопаются в основном из за ржавчины на посадочном месте внешнего шруса. Такие дефекты встречаются уже давно, но случаи не частые, на случай ремонта держим в запасе новые кольца на шрусы.
valkrajushkin Дата: Суббота, 08.04.2017, 21:17 | Сообщение № 32 (155268 в абсолютной нумерации)
максим а как мининизировать .что делать для профилактики ? .кольцо заказал . скоро менять буду
rmsn8 Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:15 | Сообщение № 33 (155271 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, полезу завтра с ревизией под машину. наверное лучше обработать зубчатки чем то вроде антиржи.
Механик Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:43 | Сообщение № 34 (155277 в абсолютной нумерации)
Тут поможет краска или антикор.
grafrat Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 08:24 | Сообщение № 35 (155282 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
 Валера извини, не было времени посмотреть. Но рад что ты сам отыскал. Я года три назад брал по 250р. взял сразу четыре. Сейчас ,сам понимаешь ,дороже. Но всяко дешевле шруса. А по установке, я ставил на лак почистив и обезжирив естественно. Само кольцо перед установкой погрел, и после установки опять лаком. Желательно отыскать какую нибудь трубу что бы забить кольцо (посадка плотная). 3 года полёт нормальный. Удачи.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 10:21 | Сообщение № 36 (155284 в абсолютной нумерации)
паш спасибо за информацию .тоже поначалу .хотел взять с запасом .но ценник .1480.самое дешовое 630 .спасибо максу за номерки .он когда то выкладовал .а то продаваны уверяли что только в сборе со шрузм .а лак любой ?. блин вот бы зарание диаметр трубы знать .подготовиться так сказать .
grafrat Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 10:40 | Сообщение № 37 (155286 в абсолютной нумерации)
труба, имеется ввиду, для набивки кольца на шрус так что чуть больше внутреннего диаметра кольца или нар.шруса (желательно из мягких металлов). Если колец ещё нет ,то пойду когда к машине(сегодня) замерю, скину. А продованы то да, меня тоже усердно парили что не бывает в природе, бери шрус smile .
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 10:46 | Сообщение № 38 (155287 в абсолютной нумерации)
да это понятно паш . кольцо как минимум через неделю .если нетрудно скинь пожалуста диаметр трубы
grafrat Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 10:51 | Сообщение № 39 (155288 в абсолютной нумерации)
Ок. Сегодня скину.Посматривай.
grafrat Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 13:28 | Сообщение № 40 (155289 в абсолютной нумерации)
Замерил. Размер кольца 74-84мм. А лак я использовал обычный авто в балончике ,но думаю что можно любую краску. Как я понял весь смысл в том что бы герметизировать само сопряжение кольца со шрусом. Как я понимаю картину что с завода посажено на сухую, а зимой в сопряжение поподает влага и замерзая рвёт, подуставшее, подржавевшее кольцо. Я думаю как то так. Поэтому я надевал кольцо на только что облитый шрус, а потом и сверху облил.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 13:30 | Сообщение № 41 (155290 в абсолютной нумерации)
Цитата grafrat ()
Замерил.
спасибо паш
rmsn8 Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 21:55 | Сообщение № 42 (155303 в абсолютной нумерации)
valkrajushkingrafrat, Други мои, всё же не поленился полез смотреть и ни чего лучше не придумал как.... Ещё работая в Москве в салоне инфинити, достался мне от добрых слесарей балончик с медной смазкой ВУРТС (этим составом весь крепеж в тех "финиках" по регламенту положено обрабатывать). Я обычно болты колес и суппортов им обрабатываю. Ну вот этим составом и обработал кольца. А совет Максима про антикор вполне бюджетный. Лак я бы не использовал. Лак создаёт не эластичную жесткую пленку. Может я и ошибаюсь
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:12 | Сообщение № 43 (155305 в абсолютной нумерации)
спасибо сергей .чем больше информации .тем лучше
grafrat Дата: Понедельник, 10.04.2017, 10:33 | Сообщение № 44 (155312 в абсолютной нумерации)
Я конечно хрен его знает, но я посчитал что любая смазка вымывается и смывается. А автолак по идее должен быть эластичным. Но на истину в последней инстанции не претендую. Я сделал так. С виду всё живое, тока с верху слегка облупилось. На моё усмотрение косяк конструкции, кольцо в подшипнике есно надёжней. А так посмотрим.
Artem017 Дата: Вторник, 30.05.2017, 07:22 | Сообщение № 45 (156261 в абсолютной нумерации)
...потеплело. Дорога сухая, но иногда при торможении срабатывает АБС. Что это?
Последнее время тоже частенько стала срабатывать АБС, причём на разных скоростях. Вчера даже в пробке(!) сработала на ничтожно малой скорости. Было как-то не по себе...
  • Страница 3 из 4
