Пятница, 03.01.2025, 06:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 69 из 69
  • 67
  • 68
  • 69
Замена амортизаторов
алексей728 Дата: Четверг, 07.10.2010, 11:56 | Сообщение № 1021 (79685 в абсолютной нумерации)
Andy...........На родных амиках рабочая часть штока милиметра три не доходит до манжета при полном сжатии и у остальных производителей почти так же.
Vademza........ После проточки опорник прикрути к штоку и сожми, как бы полное сжатие на машине для полного представления можно и отбойник поставить и все визуально будет видно. Конечно нет, не уйдет за манжет.
Да с вазов отбойники подходят на родные стойки, а если у каяб и саксов толшина штока такая же то и на них. У мнея сейчас отбойники от вазов стоят на прокаченных стойках с увеличенной длиной вылета штока.
Vademza Дата: Четверг, 07.10.2010, 12:09 | Сообщение № 1022 (79687 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
И возникает попутно вопрос: можно ли просто рукой у нового ама шток полностью вжать до упора, пусть даже непроточенного? Это может делаться так легко?
алексей728 Дата: Четверг, 07.10.2010, 12:24 | Сообщение № 1023 (79688 в абсолютной нумерации)
Можно, плазу, монрое, каябу сжимал все газовые. Газомасленные тоже сжимал. Если даже взять на какую то отдельную машину у разных производителей амиков будет разная жесткость амика. Я при покупке всегда проверяю сжатие и выход штока не отходя от прилавка магазина и если меня чтото не устроит то произвожу замену. Надо проверять сжатие прямо в месте получения амиков.
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 07.10.2010, 12:36
Vademza Дата: Четверг, 07.10.2010, 12:38 | Сообщение № 1024 (79689 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (алексей728)
И то правда, а то взял я коробочки и пошел... Знать бы только, как они себя исправные должны вести biggrin
biggrin biggrin
алексей728 Дата: Четверг, 07.10.2010, 12:52 | Сообщение № 1025 (79693 в абсолютной нумерации)
Когда береш пару то легко определить кто болен, если проверить и сравнить параметры у обоих. Трудней когда один покупаеш амик, но всеравно нужно проверить и сжать на сколько сможеш. Вопросик. Когда амики из коробки достал они с видвинутым штоком были или в сжатом и зафиксированном состоянии. Я газовые монрое в магазине видел, так они в сжатом состоянии и с фиксацией штока продаются. У саксов наверно как у плазы вылет штока на всю длину. А кто небудь замерял длину проточенного штока у каябы или саксов. Какая?
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 07.10.2010, 15:03
booroondook Дата: Четверг, 07.10.2010, 13:12 | Сообщение № 1026 (79698 в абсолютной нумерации)
Тема закрыта (но доступна к чтению).
Для продолжения обсуждения вопросов, связанных с заменой амортизаторов, созданы две новые темы:
Замена передних амортизаторов
Замена задних амортизаторов
  • Страница 69 из 69
  • 67
  • 68
  • 69
