Замена амортизаторов
basargin1967 |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 12:10 | Сообщение № 991 (79370 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) после нормальной протяжки газовым ключем осталось несколько витков резьбы. А дно стойки точно полукруглое? Смысл в том, чтоб гайка зажала вкладышь, а не уперлась в буртик втулки, может у тебя это и произошло? Дно слегка скругленное, наружу выпуклое.
basargin1967 |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 12:13 | Сообщение № 992 (79371 в абсолютной нумерации) |
Quote (igoryn1406) Такое чувство что сзади вместо амориков и пружин пень поставлен (шутка юмора), Ну если хочется, чтоб сзади как на качелях было, то конечно , а мне сзади Каяба нравится, да и с переди тоже
Дата: Суббота, 02.10.2010, 12:16 | Сообщение № 993 (79373 в абсолютной нумерации) |
просто втулку надо в варивать чтобы амортизатор выступал над втулкой на 3-5мм, тогда вы гарантированно зажмёте патрон в корпусе стойки.
Дата: Суббота, 02.10.2010, 12:26 | Сообщение № 994 (79374 в абсолютной нумерации) |
В следующей партии будут амортизаторы Каяба и Бильштайн.
Andy |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 16:10 | Сообщение № 995 (79387 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (basargin1967) Смысл в том, чтоб гайка зажала вкладышь, а не уперлась в буртик втулки, может у тебя это и произошло? Дно слегка скругленное, наружу выпуклое. Так, момент. Володя, подскажи пожалуйста - резьба на втулке с запасом нарезана? Может правда я на эти грабли и наступил?
basargin1967 |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 16:32 | Сообщение № 996 (79390 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) просто втулку надо в варивать чтобы амортизатор выступал над втулкой на 3-5мм, тогда вы гарантированно зажмёте патрон в корпусе стойки. Совершенно верно. Andy,помню, что говорил тебе об этом, возможно ты это упустил, но момент этот важен, ведь если амортизатор будет ниже втулки, то он и будет в трубе болтаться, гайка его не прожмет. А резьба нарезана наверняка с запасом, я не мерял, но при правильно подогнанном размере отпиленной трубы, этот запас должен стать еще больше. Отчаиваться не стоит, все можно исправить без разбора стойки. Нужно открутить гайку на втулке и подложить под нее пару шайб толщиной примерно 1-1.5мм, распиленных с боку, чтоб шток прошел, шайбы положить распилом напротив друг друга, потом гайку обратно затянуть.
Andy |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 16:45 | Сообщение № 997 (79391 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) просто втулку надо в варивать чтобы амортизатор выступал над втулкой на 3-5мм, тогда вы гарантированно зажмёте патрон в корпусе стойки. Совершенно верно Ё-МАЁ! поглядим как нить... Ладно, хоть рецепт есть без хирургического вмешательства... Похоже еще суппорта побрякивают... И еще сегодня какой то ролик засвистел на холодную, все менял 7 тыщ назад. АААА!!! Ну ничё, пробьемся!
basargin1967 |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 16:53 | Сообщение № 998 (79392 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) Похоже еще суппорта побрякивают... И еще сегодня какой то ролик засвистел на холодную Беда не приходит одна! Да фигня все это, исправимо.
Alber |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 17:50 | Сообщение № 999 (79395 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Quote (Andy) 2 косяк - справа идет горизонтальная тяга от опоры двигателя к кузову - резина порвалась, надо менять. Ктонить этим заморачивался? Киньте варианты замены или номерок запчасти пожалста! 965 030 22 это должно быть, у меня то-же за 3 года порвались она и нижняя 965 030 32 (кстати проверь и её)
Сообщение отредактировал Alber - Суббота, 02.10.2010, 17:55 |
Andy |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 17:52 | Сообщение № 1000 (79396 в абсолютной нумерации) |
Alber, спасибо, заказал...
Vademza |
Дата: Суббота, 02.10.2010, 21:11 | Сообщение № 1001 (79406 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.11.2008 Пользователь № 1327 |
чувствую я , что куплю амортизаторы и буду напрашиваться в гости к basargin1967. Лучше отмахать 200км туда и 200км обратно, к специалисту который знает по этому поводу все заморочки и сделать все как надо, чем объяснять то, что мне нужно, но чего и сам до конца не понимаю до сих пор... Володя, возможен такой вариант, ежели чего? Естественно, с полным расчетом, что и не обсуждается
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 09:05 | Сообщение № 1002 (79423 в абсолютной нумерации) |
Vademza, Был бы рад помочь, но есть ньюансы. Все переделки я производил на работе, а занести - вынести все это железо на предприятие довольно проблематично, а на "воле" особых прихватов по токарке и сварке у меня нет, найти, конечно можно, но я свободен только вечерами, ночевать придется
Алекс77 |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 22:57 | Сообщение № 1003 (79605 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (Alber) 2. год выпуска авто 2006, в экзисте по этому году штанга СПУ идет без ограничительных колец, у меня стоит с кольцами У тебя старый, когда пошли стуки мне в сервисе заменили на новый по гарантии, он без колец, но сделан по хитрому
Алекс77 |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 23:02 | Сообщение № 1004 (79606 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) 2 косяк - справа идет горизонтальная тяга от опоры двигателя к кузову - резина порвалась, надо менять. Ктонить этим заморачивался? Киньте варианты замены или номерок запчасти пожалста! 3 косяк - У капота болтается и весьма левый шарнир, где то тема такая была, буду признателен за ссылку, попробую мож сам найду. Разговор наверно идет про реактивную тягу правойопоры двигателя? С порваной можно ездить и не заморачиваться, но если при троганье снагрузкой идет детонация, то скорее всего порвана нижняя тяга крепления "мосол", вот его лучше поменять
Алекс77 |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 23:05 | Сообщение № 1005 (79607 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, я чет не совсем понял, а че не поставить родные амики и переделки не какой и крепежи все штатные?
