Замена амортизаторов
basargin1967 |
Дата: Четверг, 30.09.2010, 20:15 | Сообщение № 976 (79257 в абсолютной нумерации) |
Саня, Проверь гайки крепления верхних опор стоек, бывает,что слабнут.
Alber |
Дата: Четверг, 30.09.2010, 21:23 | Сообщение № 977 (79259 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Когда ставили переделанные стойки, оказалось что самоконтрящая гайка (из комплекта вкладышей) закручивается не полностью, как раз та часть гайки в которой контрящее кольцо не полностью село на резьбу, посадили на краску для фиксации резьбы.
Дата: Четверг, 30.09.2010, 23:06 | Сообщение № 978 (79267 в абсолютной нумерации) |
либо мало протачили шток по длине или по толщине, либо что то собрано не правильно
basargin1967 |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 10:34 | Сообщение № 979 (79279 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) либо мало протачили шток по длине или по толщине, либо что то собрано не правильно +100. Гайка наворачивается так, что резьба штока выступает наружу.
Alber |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 10:49 | Сообщение № 980 (79280 в абсолютной нумерации) |
Разбирали стойки так чтоб не попутать не только последовательность, но и левый комплект с правым. проточки токарь делал по чертежам
Саня |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:05 | Сообщение № 981 (79284 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.10.2008 Пользователь № 1257 |
Alber, Я ж говорил звони.
Alber |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:21 | Сообщение № 982 (79286 в абсолютной нумерации) |
Саня, Токарь сомнений не вызывает, золотые руки, участвует в создании вот такой машины: http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=3533 Появится время ещё раз пробегусь по стойкам, самому участвовать в модернизации авто интересно и познавательно, и если где-то накосячил будет опыт. Кстати когда занялись переделкой стоек обнаружились интересные факты: 1. шаровые опоры на левом и правом рычагах крепятся по разному, на правом заклепаны, а на левом закреплена болтами с гайками. на сколько помню при гарантийном обслуживании мне меняли только СПУ, про шаровые разговора не было (может поменяли и не сообщили??, так это из области фантастики) 2. год выпуска авто 2006, в экзисте по этому году штанга СПУ идет без ограничительных колец, у меня стоит с кольцами
Саня |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:28 | Сообщение № 983 (79289 в абсолютной нумерации) |
Alber, У меня машина то же 2006 г.в, а приобрел я ее в салоне в 07 г, сборка - корея, штанга СПУ тоже с кольцами.
Alber |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:38 | Сообщение № 984 (79290 в абсолютной нумерации) |
Саня, а шаровые как крепятся?? моя тоже сборка корея и куплена в 2007
Саня |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 16:11 | Сообщение № 985 (79315 в абсолютной нумерации) |
Alber, Клепки на обоих рычагах.
Andy |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 18:33 | Сообщение № 986 (79320 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Саня) Andy, узнаешь причину стука будь добр отпишись Так, отписываюсь... Обнаружил сегодня несколько косяков. 1 косяк по стойкам - на переделанной стойке открутилась гайка затягивающая сменный патрон, примерно на нитку резьбы, патрон видимо прослаб и болтался в стакане. Затянули через пружину на сколько смогли, бряк стал гораздо меньше, но еще что то бренчит. Слева тож бренчит, протягивать не пробовали. Вывод - нужно продумать 2 вопроса при переделке аммиков - фиксация верхней гайки и выбор зазора в нижней части стакана. Гайку можно фиксировать сваркой в одной точке, а вот чего придумать внизу? Не изолентой же обматывать... 2 косяк - справа идет горизонтальная тяга от опоры двигателя к кузову - резина порвалась, надо менять. Ктонить этим заморачивался? Киньте варианты замены или номерок запчасти пожалста! 3 косяк - У капота болтается и весьма левый шарнир, где то тема такая была, буду признателен за ссылку, попробую мож сам найду. Еще похоже начинают стучать тормозные суппорта... Бум думать.
basargin1967 |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 18:54 | Сообщение № 987 (79321 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) фиксация верхней гайки и выбор зазора в нижней части стакана. Гайку можно фиксировать сваркой в одной точке, а вот чего придумать внизу? Возможно гайка была изначально не протянута, ведь она фирменная и никакой фиксации не предусматривает, ведь мы не изобрели ничего нового, просто свою втулку добавили, на разборных стойках гайка тоже никак не фиксируется. Андрей, а при установке втулки как катридж встал? Если он сильно в трубу "провалился", то гайка закрутится слабо, натяжки не будет, отсюда и стук может появиться, а внизу ничего придумывать не надо, торец у вкладыша полукруглый и у дна стойки тоже, поэтому, если вкладышь капитально зажат гайкой, смещений не будет.
Andy |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 19:33 | Сообщение № 988 (79322 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Если он сильно в трубу "провалился" после нормальной протяжки газовым ключем осталось несколько витков резьбы. А дно стойки точно полукруглое? Чтото я не смотрел на эту тему... Она делалась как не разборная и смысл в полукруглом дне? А вот у Коней есть нижний болт, это жжж не спроста!
igoryn1406 |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 22:15 | Сообщение № 989 (79343 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1089 |
Ну вот и я окоябился на перед и зад. Перед-премиум (масло) , зад-газ. В итоге перед порадовал, а вот зад нет. Такое чувство что сзади вместо амориков и пружин пень поставлен (шутка юмора), но за эти деньги можно и на пне поскакать. Все оюошлось перед 2*1350р. + зад 2*1600+ токарю за втулки 300р.(на пузырь). Итого 7200р. (Каябы) против 18500р. (Кони). Я думаю выбор понятен. Поэтому дерзайте переделывайте стойки. Ничего сложного нет. Кому нужна помощь в Пскове пишите.
igoryn1406 |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 22:24 | Сообщение № 990 (79344 в абсолютной нумерации) |
Кстати у меня гайка тоже мало накрутилась хотя все садилось на посадочные места. Странно!
