Замена амортизаторов
Дата: Среда, 18.11.2009, 23:29 | Сообщение № 421 (60239 в абсолютной нумерации) |
В будни в Братеево
Dmitry |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 18:16 | Сообщение № 422 (60322 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
Хорошо. Тогда ближе к делу напишу.
vadgorev |
Дата: Суббота, 21.11.2009, 17:48 | Сообщение № 423 (60464 в абсолютной нумерации) |
Кто знает где можно купить рем комплект к амикам?
Дата: Суббота, 21.11.2009, 19:26 | Сообщение № 424 (60471 в абсолютной нумерации) |
что именно?
vadgorev |
Дата: Суббота, 21.11.2009, 21:02 | Сообщение № 425 (60479 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) что именно? Пока не знаю как правильно называется, верхнею часть в которой сальник штока - или сам сальник. на поршне штока - кольцо.
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 01:24 | Сообщение № 426 (60551 в абсолютной нумерации) |
не продаётся данная деталь, да и корпус не разборный, только болгаркой или ножовкой разбирается.
vadgorev |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 12:08 | Сообщение № 427 (60575 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) не продаётся данная деталь, да и корпус не разборный, только болгаркой или ножовкой разбирается. Зачем болгарка или ножовка? У меня в верху просто было загнуто в четырех местах, мощными кусачками разогнул и все спокойно вынул
Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:23 | Сообщение № 428 (60708 в абсолютной нумерации) |
Согласен можно и так, но толку то если нет запчасти
Доберман |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 14:02 | Сообщение № 429 (60789 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) Всё просто отлично, но в Киеве sad Вроде (тьфу-тфу) в субботу украинский мастер (Самвел) привезет мне в Москву переделанные передние стойки из обменного фонда. Заберу, поеду в Сандра-Моторс ставить. А свои отдам на Украину. Если есть желающие могу проговорить об поставках (единственное, как понял, у него обменный фонд не очень большой. Он меня спрашивал, если есть снятые неразобранные наши стойки, то он готов приобрести их для обменного фонда) О резалтах отпишусь
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 26.11.2009, 14:04 |
алексей728 |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 15:23 | Сообщение № 430 (60794 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
переделанные передние стойки******* Я такие стойки ставил : + исчезает раскачка, валкость, пробои на зжатие. - машинка становится жесткой[все неровности чуствует] . Мне на стойки гарантию дали 25т км. Гокда поставил проехал через полицая хлопок на вылет остался. Через два дня заехал к томуже мастеру обрисовал что мне не понравилось.Он при мне стойки снял и с помощью токарного станка и сварки увеличил амплетуду вылета на 3см и плюс еще стаканы на 1см длинней поставил .С переделанными стойками такое можно делать, так как они становятся разборными. Вылет стойки Стал таким, что при поднятой машине правый привод 4мм недоставал до подрамника. Домкрат чутьли не на полный вылет . Сьездил в отпус [Киров родом с Котельнича] за всю дорогу не смог заставить стойки оторваться от земли и стрельнуть[кто ездил по учаску автодороги Уат - Салым тот меня поймет] . По приезду через месяц снял и поставил опять родные. Пусть лежат для следущего отпуска .Такие стойки нужны для плохих дорог и высоких скоростей, а унас в городе и за гордом дороги на 5+. Да и после установки родных машинка стала мягонькая камфортная как бегемотик добрый. Переделки тоже мои потекли вот и решил прокачать . Купил родные 3250шт, коней не стал пока брать. Прокачка одной стойки стоит 1000.Снятие установка 500.
vadgorev |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 15:32 | Сообщение № 431 (60795 в абсолютной нумерации) |
Quote (Доберман) Он меня спрашивал, если есть снятые неразобранные наши стойки, то он готов приобрести их для обменного фонда) О резалтах отпишусь Уточни и посмотри как закрыты стойки в верху? заварены, загнуты, резьба. С таким же успехом я могу собрать свой амик, вставить все на место и загнуть. Как только время появится, планирую поискать амики от ваз в родной корпус.
Stiv40 |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 15:42 | Сообщение № 432 (60798 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Худой, а кто такой этот Самвел?
Доберман |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 15:46 | Сообщение № 433 (60799 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) Уточни и посмотри как закрыты стойки в верху? заварены, загнуты, резьба. Сфотографирую Quote (Худой) Могу сказать, что уже 2 месяца езжу на стойках "от Самвела". Пока доволен. Кстати, у Самвела гарантия 60т. Покатаюсь, вот тогда и скажу, но весь Киев ездит и не жалуется :D Между прочим, раньше (5 лет назад) Самвел работал в Москве, у метро Октябрьское поле Амиками и занимался Quote (алексей728) Переделки тоже мои потекли вот и решил прокачать . Я никого не агитирую, я рискую своими деньгами
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 26.11.2009, 15:47 |
Доберман |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 16:04 | Сообщение № 434 (60803 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) Худой, а кто такой этот Самвел? http://www.amortizator.in.ua/ Не реклама
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 26.11.2009, 16:04 |
алексей728 |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 17:32 | Сообщение № 435 (60809 в абсолютной нумерации) |
Я ниготивного против агитации нечего не имею. Я сам себе режисер. Из прокаченных и родных я выбрал вторые, и помоему правильно сделал. Ехал с работы за бортом -34 стойки работают жостко, а еслибы стояли прокачнные, то ехал бы как на табурете. Всем желаю найти то , что вы считаете своим и для вас .
