Понедельник, 06.01.2025, 14:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
алексей728 Дата: Понедельник, 30.11.2009, 13:19 | Сообщение № 451 (61168 в абсолютной нумерации)
Доберман А правый привод что делает а кадре biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 30.11.2009, 13:41 | Сообщение № 452 (61169 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Случайно попал. Снимал на тенлепон, вот и нужен был столик с лампой, а там лежал Он. Убирать было влом biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 30.11.2009, 13:43 | Сообщение № 453 (61171 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Что то вся Россия работает на этого Самвела
Нет, Только Худой и Собачка biggrin
basargin1967 Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:00 | Сообщение № 454 (61197 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
втулки тогда-же смотрели были в отличном состоянии
У меня все так же начиналось. Сначала легкое постукивание, которое постепенно переросло в грохот, то же грешил на амики. Оказались втулки СПУ, хотя на вид они нормальные и при покачивании машины - тишина. Определить удалось только вдвоем, когда один сидел под машиной, а другой шатал ее во всех направлениях. И что интересно, при нажатии на крыло стука не было, а при рывке вверх появлялся, причем с другой стороны, но это отчетливо было слышно, что во втулках. Поменял втулки СПУ - теперь тишина.
kuparos Дата: Четверг, 03.12.2009, 18:50 | Сообщение № 455 (61582 в абсолютной нумерации)
Вот и меня руки дошли до замены задних амортизаторов. Поставил KAYABA 553339. Доволен. Всё открутилось без проблем. Конечно я сейчас уже не помню, как машина ехала на штатных, но после замены едет замечательно. Коплю на передок, хочется "коней".
Stiv40 Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:04 | Сообщение № 456 (61593 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Давно пора
kuparos Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:05 | Сообщение № 457 (61594 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Давно пора
У меня фин. кризис
Stiv40 Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:53 | Сообщение № 458 (61605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
kuparos, Не только у тебя, в стране кризис
kuparos Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:04 | Сообщение № 459 (61609 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Не, у меня личный (в подробности вдаваться не буду).
Stiv40 Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:40 | Сообщение № 460 (61615 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
kuparos, Да ладно, я так, пошутил. Но мой совет- меняй быстрей, и ты сразу почувствуешь разницу happy
Tacuma Дата: Понедельник, 07.12.2009, 00:13 | Сообщение № 461 (61824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Ну вот и я поставил вчера Koni на передок. Конечно же сказки я не увидел в тот же миг. Как будто хорошие новые амики, не более, так как продолжал слышать звуки, напоминающие звук болванки в деревянном (пластмассовом) ящике, которые ранее убирались заменой тяг СПУ (кроме последнего раза). Но сегодня заменил втулки. И поганный звук пропал. С места ремонта ехал по очень плохой дороге и вот здесь я поймал все ощущения хорошей подвески. Конечно машина ловит удар по всему корпусу при налете на край не широкой, но глубокой ямы. Но удар достаточно мягкий по сравнению с тем что было. Я так думаю. что установка Коней на 180 градусов и дает этот результат. Не мягко, но оптимально в скоростном режиме (не плывешь по волнам, хватаясь за неуправляемый руль, стараясь не поймать головой потолок). Короче амиками и заменой втулок я доволен. Осталось только тяги Московские дождаться и поставить и все будет идиально.
Серый
Stiv40 Дата: Понедельник, 07.12.2009, 09:33 | Сообщение № 462 (61828 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну не знаю, у меня стоит на "0", и замечательно работает подвеска
Tacuma Дата: Понедельник, 07.12.2009, 10:42 | Сообщение № 463 (61830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Ставил перед на 180 градусов продавец в магазине согласно инструкции. То же самое читал и в форуме. Я не говорю, что подвеска не работает, наоборот все замечательно, но не идеально, как мечтаешь и представляешь когда читаешь рекламу к амикам. Насколько я помню ранее Stiv40, ты высказывал какие-то отрицательные замечания на Коней.
Серый
Tacuma Дата: Понедельник, 07.12.2009, 10:46 | Сообщение № 464 (61831 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Да, забыл. Параллельно с амиками и втулками, я заменил пружины и спереди и сзади.
Серый
Stiv40 Дата: Понедельник, 07.12.2009, 12:28 | Сообщение № 465 (61838 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Раньше я не замечал этого. Это приходит всё со временем.
