Четверг, 09.01.2025, 22:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
SKYWATCHER Дата: Вторник, 01.06.2010, 20:58 | Сообщение № 616 (73788 в абсолютной нумерации)
basargin1967,
Quote (Andy)
выпускай наборы для переделки, я первый в очереди
я второй! Ну нет у меня такой мастерской cry cry cry
Andy Дата: Вторник, 01.06.2010, 20:59 | Сообщение № 617 (73789 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
переделка затянулась на два дня
Это потомучто первый опыт. Потом уже подводные камни определяются, и все идет гораздо веселее, а если сделать чертежики и заказать токарю типовые детальки - вообще конвеер. biggrin
SKYWATCHER Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:00 | Сообщение № 618 (73790 в абсолютной нумерации)
basargin1967, нет, а ты подумай, подумай. Вторым Фордом тебе не быть, а вот первым по переделкам амиков - это ДАААААА!! biggrin
basargin1967 Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:02 | Сообщение № 619 (73791 в абсолютной нумерации)
Quote (Raritet)
Меня смущает необходимость подгонять шток. Хочу подыскать другой вариант картриджа.
Как оказалось на практике, подгонка штока была самой быстрой и легкой процедурой. А вот другие варианты катриджей, конечно стоит поискать.
basargin1967 Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:05 | Сообщение № 620 (73792 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER,
Quote (SKYWATCHER)
Не, я только второй, Джексон первый!!! biggrin
basargin1967 Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:15 | Сообщение № 621 (73794 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Это точно, некоторые моменты в переделке я бы изменил. Например: гайки от вазовских стоек штампованные, поэтому кривые, резьбу по ним сложно делать. Гайки лучше свои выточить, можно и с внутренней резьбой, на подобие тех которые с катриджами идут, такие будут лучше накручиваться, а на втулке резьбу снаружи нарезать.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:03 | Сообщение № 622 (73800 в абсолютной нумерации)
basargin1967,
ну вот, начинаеш мыслить в правельном направлении biggrin .
Я серьёзно.
Джексон Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:41 | Сообщение № 623 (73801 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 25.04.2010
Пользователь № 3659
Quote (Raritet)
У всей 36-й серии Каябы размер корпуса картриджа, т.е. диаметр и длинна, одинаковые? Только штоки разные
да, так и есть.На штоках разной длины резьба, АУДИ-80- самая подходящая для нас.
АУДИ 100 тоже рассматривал, но не нашел в наличии.
Если еще жестче есть желание сделать, то, думаю, можно газовую Каябу ставить.
МЕня устраивает то, как есть сейчас.
Очень рад, что мой опыт кому-то пригодился.
Про гайки согласен, что лучше свои, тоже об этом думал уже.Но времени долго думать не было, делал спонтанно, наудачу и надеясь на свой опыт)
Джексон Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:46 | Сообщение № 624 (73802 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
Quote (Саня)
Джексон, проинформируй как чувствуют себя новые передние амки. Игра стоит свеч?
Отлично чувствуют.
Несомненно стОит )))
Джексон Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:48 | Сообщение № 625 (73803 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
basargin1967
Еще один совет- приваренные узлы нужно прокрасить краской с преобразователем ржавчины.
Aiku Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:56 | Сообщение № 626 (73804 в абсолютной нумерации)
Raritet, сегодня заменили, пока ехал домой - прислушивался. на 3-4 километре сами прокачались, правда эти км полз в пробке, так что как раз режим. Ощущения... да это ОЩУЩЕНИЯ! Попутно проверили переднюю подвеску - греметь нечему, все живое. Но как только свежеустановленные пришли в рабочий режим - спереди пропала жесткая реакция на неровности. Я так понимаю, что когда передок наезжал на неровность - реакция передавалась на задние опоры, и ответно шло вперед (ну нет у меня других объяснений, т.к. амики задние когда сняли все были мокрые). Завтра с утреца проверю на жене, что скажет нежная женская... душа. biggrin
В общем доволен.
Штатные передние амики стоят 3500 + 1200 установка, за штуку. Но пока живы. За "коней" народ морщится и говорит, что тоже не особо и хорошо, а стоимость каждого 4900 (без установки) и под заказ, и месяц заказа ждать. Потому:
Quote (SKYWATCHER)
Quote (Andy)
А что скажет товарищ Джексон питерский? У меня тоже нет мастерской sad , у меня даже гаража нет.
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 01.06.2010, 22:59
Джексон Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:01 | Сообщение № 627 (73805 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
Размеры даные Джексоном условные, все надо мерять по месту, в процессе изготовления.
Согласен, это касается именно подгонки, я вроде сразу писал, что подгонять надо по месту .
Джексон Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:03 | Сообщение № 628 (73806 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
Quote (Aiku)
Сейчас у меня работы выше крыши, в июле, думаю, можно подумать)
Если втулки подготовить заранее, все остальное за 1 день можно сделать.
Джексон Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:05 | Сообщение № 629 (73807 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3659
Да, еше посмотрел по своим записям код на амик от Ауди 100.
Я не нашел в Питере, можно посмотреть их вживую, размеры снять, тогда можно думать, лучше ли они.
366002, тоже Каяба
верхнее крепление штока очень похоже, судя по фоткам из инета
Aiku Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:07 | Сообщение № 630 (73808 в абсолютной нумерации)
Джексон, подумай-подумай, пока не к спеху но.. сам понимаешь. Нас тут в Питере есть, еще новгородские подтянутся, москвичи тож недалеко живут biggrin
