Пятница, 10.01.2025, 10:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена амортизаторов
basargin1967 Дата: Среда, 04.08.2010, 06:50 | Сообщение № 781 (77018 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
аргоном варить надо?
У меня аргоном приварено, хотя можно хоть чем.
fiakrf Дата: Среда, 04.08.2010, 09:35 | Сообщение № 782 (77023 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коркино
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 574
Саня, а сколько по времени занимает замена?
Палыч
SKYWATCHER Дата: Среда, 04.08.2010, 10:09 | Сообщение № 783 (77024 в абсолютной нумерации)
Механик, Сообщи когда и как можно забрать детальки и вообще что ещё нужно для этого.
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Среда, 04.08.2010, 10:10
Саня Дата: Среда, 04.08.2010, 10:13 | Сообщение № 784 (77025 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
fiakrf, Замена занимает часа 3-4, главное чтобы амики были готовы, т.е шток должен быть проточен.
tapok Дата: Понедельник, 09.08.2010, 13:33 | Сообщение № 785 (77192 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.05.2009
Пользователь № 1777
Меняю передние амики , и удивился опорному подшипнику . Он расыпался на 3 делали ето нормально? и на подшипник "это"совсем не похоже. Это нормально?
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:47 | Сообщение № 786 (77214 в абсолютной нумерации)
Quote (tapok)
Если он рассыпался на вот эти три детали:
то это нормально, опорным подшипником это и в правду трудно назвать, но как ни странно функцию свою он выполняет исправно и особых проблем у народа с ним не замечалось.
Прикрепления: 3470825.png (3.0 Kb)
tapok Дата: Вторник, 10.08.2010, 10:51 | Сообщение № 787 (77236 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1777
спасибо!
net10 Дата: Вторник, 10.08.2010, 13:34 | Сообщение № 788 (77240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Меня начало мучать сомнения, что при переделки стойки надобы смазать опорный подшипник. А чем такие подшибники смазывают?
basargin1967 Дата: Вторник, 10.08.2010, 15:39 | Сообщение № 789 (77242 в абсолютной нумерации)
net10, А что у него мазать? Внутрь не залезешь, а снаружи смысла нет. Может я не прав?
mr_vita Дата: Вторник, 10.08.2010, 15:49 | Сообщение № 790 (77243 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2007
Пользователь № 84
2 Саня
Quote (Саня)
Буду только рад помочь, кстати замена передних амортизаторов (амортизаторы + работа) обошлись в 5300 руб, в дальнейшем если будет необходимо, на замену потребуется всего около 3000 руб, так что кому нужна помощь пишите, тел обяз-но скину в личку.
Хочу менять передние и задние амики. В идеале поменять все на каябу. В машинах особо не волоку, поэтому хотелось бы приехать, поменять и наслаждаться поездкой smile Можете помочь в этом?
Саня Дата: Вторник, 10.08.2010, 19:33 | Сообщение № 791 (77257 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
mr_vita, Тел отправил тебе в личку, звони все обсудим.
net10 Дата: Вторник, 10.08.2010, 20:02 | Сообщение № 792 (77260 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
basargin1967, А полости средней детали, я так пониимаю она выполняет роль шариков, как в шарикоподшипнике.
basargin1967 Дата: Вторник, 10.08.2010, 20:26 | Сообщение № 793 (77262 в абсолютной нумерации)
net10,
Quote (net10)
Возможно внутри этой детали и шарики есть, но мазать то их как? Края у нее завальцованы, не разборать же рабочий подшипник, тем более, что не так уж много вращательных движений он совершает по сравнению с другими подшипниками, а если там смазка положена на заводе, то вроде и деваться то ей некуда. ИМХО.
net10 Дата: Вторник, 10.08.2010, 20:57 | Сообщение № 794 (77264 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
basargin1967, Я наверное неправильно поставил вопрос. Места соприкосновение этих 3 деталей между собой,
они, они делают вращательные движения между собой?
basargin1967 Дата: Вторник, 10.08.2010, 21:04 | Сообщение № 795 (77265 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Нет не делают, верхняя деталь вращается относительно нижней, а средняя - это сам подшипник, он зажат между этими деталями, а вот верхняя и нижняя часть подшипника вращаются относительно друг друга.
