Замена амортизаторов
net10 |
Дата: Вторник, 10.08.2010, 21:39 | Сообщение № 796 (77266 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, Понятно.
sem-vik |
Дата: Среда, 11.08.2010, 13:28 | Сообщение № 797 (77280 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 17.11.2009 Пользователь № 2171 |
Уважаемые господа будьте добры проясните мне непотятную ситуацию: Хочу поменять передние амортизаторы, ищу КОНИ 86-2634, нашел в Existe по цене 9500 р. из Германии срок 3 -недели, и не факт что это не комплект ил 2-х штук а 1 (одна штука)! Нашел в другом магазине за 8000 р. комплект из 2-х шт., заказал, через три дня кричат что цена все таки за 1 штуку!! Хотя в этой ветке пишится примерно цена около 4000 р. ЗА ШТУКУ. Я таки не понял кому чуму верить, или ставить оригинал за 4000-4500 за штуку в том же магазине тока срок 21 день. Ниии чё не понимаю разъясните мне ктонить штонить! ПЛЗ.
Саня |
Дата: Среда, 11.08.2010, 14:05 | Сообщение № 798 (77281 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.10.2008 Пользователь № 1257 |
sem-vik, Родные ставить не стоит, ребята меняли полное Г-НО, разницы со старыми не почувствовали, только зря деньги выкинешь, а чем тебе вариант с переделкой на каябу не нравиться?
basargin1967 |
Дата: Среда, 11.08.2010, 19:33 | Сообщение № 799 (77289 в абсолютной нумерации) |
sem-vik, Я тоже хотел заказать в Экзисте КОНИ, но по цене они мне так ничего вразумительного ответить не смогли, толи один придет, толи пара за эти деньги, короче на свой страх и риск, хотя я понял, что должны продаваться они парой и цена 1шт. - это пара: http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Classify&c_no=76548 Потом я плюнул на эту затею, дороговато получается, переделал родные стойки под Каябу, как на форуме описано и теперь счастлив
Leonides |
Дата: Четверг, 12.08.2010, 11:56 | Сообщение № 800 (77315 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
Господа соклубники, есть два вопроса по амортизаторам Monroe Reflex E5112. Кто в курсе, какие они? 1.Гидравлические, газо-гидравлические или газовые. 2.Однотрубные или двухтрубные. В интернете очень много противоречивой информации.
basargin1967 |
Дата: Четверг, 12.08.2010, 19:47 | Сообщение № 801 (77340 в абсолютной нумерации) |
Quote (Leonides) какие они? В экзисте пишут: Амортизатор газовый, однотрубный "Reflex"
Дата: Четверг, 12.08.2010, 23:52 | Сообщение № 802 (77350 в абсолютной нумерации) |
Амортизаторами Монро не советовал бы пользоваться, по причине низкого качества.
Leonides |
Дата: Пятница, 13.08.2010, 11:19 | Сообщение № 803 (77361 в абсолютной нумерации) |
Так как они мне достались в "халяву" то все-таки поменяю, тем более эти амортизаторы как мне сказали какой-то новой серии. Штатные уже плохо держат, автомобиль стал "козлить".
Leonides |
Дата: Пятница, 13.08.2010, 11:23 | Сообщение № 804 (77362 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим, а что у тебя с передними амортизаторами? Если остались, то с удовольствием подъехал бы на следующей неделе для замены.
tapok |
Дата: Пятница, 13.08.2010, 14:09 | Сообщение № 805 (77368 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.05.2009 Пользователь № 1777 |
Господа, пару вопросов прокоментируйте ,если можно . 1.После замены передних амиков ,нужно ли делать сход развал ? 2.Сход-развал лучше делать на новой резине или можно сделать на старой и потом поставить новую. Новую собераюсь через неделю покупать.
Foralf |
Дата: Пятница, 13.08.2010, 18:14 | Сообщение № 806 (77372 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
Quote (tapok) После замены передних амиков ,нужно ли делать сход развал ? думаю не нужно, так как он регулируется наконечниками, а в процессе замены мы из не затрагиваем.
basargin1967 |
Дата: Пятница, 13.08.2010, 19:01 | Сообщение № 807 (77373 в абсолютной нумерации) |
Quote (tapok) После замены передних амиков ,нужно ли делать сход развал ? Не нужно. Проверить, конечно не мешает, я не делал и не проверял, после неоднократного съема амиком и последующей переделки под Каябу, машину никуда не ведет, резину не жрет, а регулируется у нас только "сход", развал можно сделать после некоторой доработки стоек.
Andy |
Дата: Суббота, 14.08.2010, 12:56 | Сообщение № 808 (77402 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (tapok) 2.Сход-развал лучше делать на новой резине или можно сделать на старой и потом поставить новую. фиолетово, датчики крепятся к дискам
Gsk |
Дата: Суббота, 14.08.2010, 14:23 | Сообщение № 809 (77403 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.07.2010 Пользователь № 3794 |
Задние, родные амортизаторы поменял на каябы, купленные в Экзисте. Штатные оставил на всякий случай - целые, работают без провалов, но, видимо, слишком мягкие для машины. Поведение машины изменилось кардинально. Перестала козлить, клевать при торможении носом, стучать при прохождении неровностей, не кренится набок при повороте, перестала доставать АБС. Сын сказал, что его перестало тошнить на заднем сиденье от качки. Планировал сменить и передние, но сейчас, пожалуй не буду торопиться. От замены задних амортизаторов такого эффекта не ожидал и пока полностью полученным эффектом доволен. Он видим и отчетливо нагляден. Практически проблемы, которые воспринимал как данность и сильно не заморачивался по поводу их решения, решены. Спасибо, парни, за отличную ветку, хорошие, полезные советы, за разбуженное любопытство. Оказывается, всего за какие-то копейки можно и нужно сделать езду на нашем авто гораздо комфортнее, чем представлялось до сего дня.
basargin1967 |
Дата: Суббота, 14.08.2010, 19:58 | Сообщение № 810 (77408 в абсолютной нумерации) |
Quote (Gsk) Планировал сменить и передние, Вот сменишь и вообще машину не узнаешь, проверено Мне вот тоже задние поменять пора, чего то стала задница у машины слегка "плавать", стуков нет.
